1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Skayra, https://www.forumhouse.ru/threads/114990/
  2. AirCrew
    AirCrew
    AirCrew
    Taganrog, Russia
    Здравствуйте, форумчане.
    У меня вот такой вопрос, пусть знающие люди ответят по наличию времени.
    Итак: имеется НС aquario ADB-35 с баком. Всасывает воду из рядом стоящего 500 литрового бака. Воду в насос следуя инструкции залил и совершил запуск. При закрытом выходном кране НС подняла давление до примерно 2,8 - 3 Атм, а затем давление на манометре резко упало до нуля, насос продолжает работать, но давление уже не поднимается. При этом до этого момента НС работала стабильно, а после этого резкого падения давления НС работает неустойчиво.
    Оговорюсь, это первые пуски, но вода в к бойлеру, и кранам в ванной и в кухню идет и с хорошим давлением. Опять же после этого падения давления вода идет только из бойлера (объем 80 л.), а холодная вода практически нет.
    Подскажите если есть идеи.
    Спасибо.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В первом предложении вода идет к бойлеру с хорошим давлением.
    Во втором ее уже практически нет. Как так?
    Теперь вопросы по существу:
    1. НС отключается?
    2. ОК установлен?
    3. Давление воздуха в ГА?
    4. Вода идет без пузырей воздуха?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  5. Volodimir62
    Volodimir62
    Volodimir62
    Думаю у вас либо отсутствует либо неисправен обратный клапан на всасывающей магистрали. Обычно он стоит сразу после грязевого фильтра в самом низу (в начале).
    Sent from my iPad using ForumHouse
  6. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь, если автор не против.
    Тоже начались непонятки с насосной станцией, станция обычная китайская, вот такая:
    Подключена к абиссинской скважине в подполье, все как полагается: грязевик, обратный клапан с латунным седлом. Пол года проработала нормально, теперь если постоит какое-то время, часа 2, то при включении не качает в гидробак, это слышно по звуку. Спускаюсь в подвал, выключаю из розетки, начинаю отворачивать заливную пробку, сначала оттуда идет воздух под давлением, совсем немного, потом, как начинает идти вода, закручиваю, включаю и все работает, пока опять не постоит пару часов.
    Дополнительно еще добавлю, что вода в систему идет немного с воздухом, походу скважина не совсем герметична, однако так было изначально и пол года станция проработала как часы.
    В какую сторону копать?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста уточните точное местоположение ОК (обратного клапана).
    Станция наверняка снабжена манометром. Что показывает сей прибор перед тем, как заставляете работать станцию после двух часов бездействия, и когда она, как бы
    Возможная версия происходящего.
    Корпус станции, по какой то причине заполняется воздухом, а не должен. Открыв заливную пробку Вы выпускаете воздушек который замещается водичкой, или с ГА, или с трубопроводов находящихся выше станции. Водичка в корпусе - восстанавливает работоспособность станции.
    Дело за малым, ищем место через которое попадает воздух.
    Ну например определить дебит абисинки. Вдруг стал маловатым и станция высосав водичку со скважины, хватает воздушек. Я бы рекомендовал начать с подробного описания магистрали всаса, со всеми размерами трубочек и количеством и местоположением железячек. Можно и схемку-рисуночек приобщить...:|:
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Anton1408, попробуй подмотку сделать паклей.
  9. rustem17
    rustem17
    rustem17
    село Ближнее
    Здравствуйте. Имеется НС werk xkj - 801. Перестал создавать давление, не качает воду. НС пошел второй год. Меняли реле. Подскажите пожалуйста, какие возможные причины неисправности? Заранее благодарен.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Льном... С сантехнической (уплотнительной) пастой...
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это будет еще лучше.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Уточняющие вопросы.
    1) НС перестала качать воду после замены РД (реле давления)?
    2) Мотор вращается - но НС не качает воду, или мотор не вращается по этому и не качает?
    3) Перестал создавать давление - стоит озвучить в цифрах. Например так. В молодости НС накачивала допустим 3 атм. и РД ее отключало. А сейчас жужжит-гудит, а выше 1 атм. в системе водоснабжения создать не может. По этому РД ее и не отключает...
    Прежде чем подсказать, пожалуйста ответьте на несколько простых вопросов:
    1) Откуда "сосем" водичку (тип водоисточника с подробными параметрами)?
    2) Очень скрупулезно, со всеми деталями-железячками-пластмасками, опишите как и чем выполнена синяя магистраль соединяющая водоисточник со входом НС?
    3) Размерность L, h, V, W ?
    4) Где стоит ОК (обратный клапан)? На рисунке приведена идеальная схема выполнения магистрали всаса (ОК на конце магистрали в водоисточнике).
    5) Напряжение в розетке при работающей НС?
    6) Не плевались ли ранее (когда НС работала нормально), краны воздухом?
    А так, на первый взгляд неисправен ОК или негерметична магистраль всаса, или понизилось напряжение.
    Или после какой нибудь профилактики забыли заполнить корпус НС водичкой, вот она и не сосет, причин множество...
    Пожалуйста не страдайте краткостью при изложении проблемы. Ведь на вход наших мозгов желательно подать массу исходной инфы. И чем красочнее Вы опишете беду - тем продуктивнее будут скрипеть наши мозги.
  13. Anton1408
    Anton1408
    Anton1408
    Харьков
    Спасибо за совет, проблема была устранена. Теперь появилась новая, непосредственно с водой, а точнее в содержании в ней железа.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Anton1408, Здесь помогут фильтры
  15. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Добрый день, коллеги!
    Столкнулся с аналогичной ситуацией. За неделю давление в ГА падает до нуля. ГА - 24 литра, в составе насосной станции Pedrollo. До этого два года работал без проблем. Диапазон давлений 2,2 - 3,5 атм. Воды внутри бака нет (как мне кажется, ибо легкий). Не разбирал.
    Снял бак, на качал 2 атм, погрузил в ванну. Нифига. Ни одного пузырька. Может надо 4 накачать? IMG_0244.jpg
