1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Переспрошу на всяк случай.
    Корпус ГА (гидроаккумулятор), в том числе и место отмеченное синим овалом, погружали под воду полностью?
    И второй вопросик. ГА топили в горизонтальном, вертикальном положении, или так и сяк?
    Присмотритесь к рисунку.
    При горизонтальном размещении утопленика и незначительном повреждении резиновой мембраны (красная стрелочка), небольшое количество желтого воздушка, просочившееся во внутрь мембраны (синяя область), не в сию же секунду забульчит из входного штуцера №1.
    И еще один маленький нюансик.
    2 атмосферы, закачанные Вами в ГА сожмут мембрану в лепешку (не будет такой красоты как на рисунке). А еще очень часто скомканная мембрана имеет привычку перекрывать отверстие входного штуцера и как оттуда (со штуцера) будет булькать воздух? Загляните во входные дырдочки штуцера, оцените положение мембраны.
    P. S.
    К сожалению микропрокол мембраны сложен для диагностики. Мембрану желательно извлечь из корпуса ГА, зажать в ремонтный фланец и накачавши во внутрь воздуха утопить в водичке. Вот тогда микропроколы весело булькают.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ВладимирМосква, как уже сказали - свищ может перекрывать сжатая мембрана. Можно проверить с расправленной мембраной. Между штуцером ГА и гибкой подводкой ставите шаровый кран. Как только НС накачает давление и отключится - закрываете шаровый кран, выключаете НС из сети и откидываете гибкую подводку. ГА не обязательно топить как Герасим Му-му. Можно для поиска использовать пену для бритья. Это даже удобнее - можно крутить и рассматривать ГА как угодно.
  3. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Да, топил полностью но только в горизонтальном положении, ибо ванна в советской квартире:)
    Итак, что имеем
    Накачан воздух в бак. Мембрана сжата в лепешку. Проверить микропроколы в мембране в этом случае не удастся, ибо она сама сжата и, скорее всего, перекрывает входной штуцер. Зато все точки бака (возможно, за исключением фланца) точно в ванне забулькают, если там есть микротрещины. Не булькают. Значит, остается зона фланца и микротрещины в мембране
    Для проверки мембраны надо ее вытащить и накачать с ремонтным фланцем. С другой стороны, если в ней есть дырки, разве не должна была вода просочиться в корпус ГА в процессе эксплуатации? Не просочилась ведь...
    Остается зона фланца. Тогда, действительно, единственный вариант - проверить ГА с водой внутри. Причем, как я понимаю, можно обмазывать только зону фланца, ибо микротрещины в других частях бака маловероятны
    Вопрос чайника: вода всегда накачивается ВНУТРЬ мембраны? Или есть ГА, где вода заполняет пространство между пузырем мембраны и стенками?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не забываем и про зону крепления золотника (через который в ГА качаем воздушек). Ведь ослабление гайки, крепящей сосок золотника, элементарно может привести к эффекту
    "то не бульчит, а если потрогать/пошатать - бульчит".
  5. Pashasvy
    Pashasvy
    Pashasvy
    Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня насосная станция marina 100/25 уже лет 5 работала как пчёлка, а сейчас вот такая проблема: открываю кран, вода бежит минут 10, а потом давление падает и вода прекращает идти. Я закрываю кран и НС опят набирает давление 3.5 бар, потом всё заново. Подскажите в чём беда? У меня скважина 25 метров. Я купил новую НС marina 100/25 и та же проблема, поменял и клапан в скважине.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно падение динамического уровня воды в скважине ниже донного обратного клапана. Так можно и насос спалить. Посмотрите, что происходит с уровнем воды в скважине когда станция перестает давать воду.
  7. Pashasvy
    Pashasvy
    Pashasvy
    Насос опускают метров на 25. на 17 метрах уже есть вода. раньше проблем вообще не было, качали сразу тон 5 воды...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос задан не о статическом уровне, а о динамическом.
    Это было раньше. С тех пор прошло 5 лет.
  9. Pashasvy
    Pashasvy
    Pashasvy
    Спасибо, я обязательно проверю и отпишусь. А есть ещё какие нибудь предположения?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Превышение возможной высоты всасывания из-за износа насоса, низкое напряжение питания, негерметичность всасывающего трубопровода по воздуху.
  11. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Здравствуйте Андрей. Большое Вам спасибо, что все отвечаете и помогаете!
    У меня проблема такая:
    Сегодня переподкюлчил свою насоную станцию к новому колодцу и возникла проблема.
    Сразу скажу, что старый колодец был в 7 метрах от насосной станции.
    Новый колодец в 30 метрах от насосной станции.
    Все собрал, всасовыующую трубу заполнил водой. Все как надо.
    Что происходит: насосная станция качает воду из колодца - это радует (бБоялся что длинна большая, насос не протянет воду)
    Пока кран открыт вообще все ОК.
    Стоит закрыть кран, как станция МЕДЛЕННО набирает примерно 2,2 атмсофер (до этого момента все как и было раньше, штатно) и останавливается.
    Но в эту же секунду давление РЕЗКО падает до 1 атмосферы и станция опять включается.
    Работает 2-3 секунды и уже БЫСТРО набирает 2,2 и опять запусается..я и снова сбрасывает и опять включается. И так по кругу. В итоге замкнутый круг - в течении 5 секунд происходит полный цикл.
    Если отключить в этот момент питание до давление 1,3
    Не могу понять почему она не держит давление 2,2 как было раньше?
    Казалось бы все - накачала - взяла бы да остановись... нет начинается непонятно что :(
    Помогите пожалуйста - куда смотреть!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @georgespb, прошу не создавать дублирующих сообщений, вам ответил здесь.
  13. Андрей11121
    Андрей11121
    Андрей11121
    Краснодар
    Приветствую. Такая проблема. Установил насосную станцию (Al-KO), Заполняю систему водой, где-то через 3-4 часа, падает давление в НС. После прочтения форума, понял что утечка по входу (негерметичен всасывающий трубопровод или неисправен ОК). С обратным клапаном все понятно. А вот как загерметизировать всасывающий трубопровод? Труба ПНД32+угловые фитинги. Все трубы пока не закопал. Еще, возле Насосной станции слышу какое-то шипение. Что посоветуете?
  14. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Отпишусь по поводу своей проблемы, может кому пригодится информация.
    Недавно проблема исчезла сама собой, ничего конкретного не делал.
    Отсюда вывод: недостаточно глубоко забита игла и при понижении уровня грунтовых вод станция начинает "хапать" много воздуха. Летом наращу трубу и добью иглу на пол метра.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы поостерегся быть столь категоричным в "красных" выводах.
    Представим ситуацию.
    Форумчанин находящийся в подобной ситуации (после длительного простоя в водопользовании, станция не качает водичку), воспользовавшись Вашим советом, нанимает фирму для "наращивания" своей скважины. Наращивают, наращивают, а станция как не качала после длительного простоя, так и продолжает не качать. При более внимательном изучении проблемы, всплывает совсем другое. Оказывается, всего то на всего у него плохо держит ОК (обратный клапан), или на каком ни будь соединении по магистрали всаса имеется незначительная не герметичность. Копеечные затраты, по сравнению с "наращиванием" скважины.
    Представляю его "благодарность" в Ваш адрес...:aga:
    P. S.
    Выдвинутая Вами версия (недостаточный дебит скважины) естественно имеет право на жизнь. Состоятельность этой версии проверить элементарно. Достаточно на длительное время (допустим на часик, или более) открыть все водопользовательские краны и понаблюдать за струйкой водички из них, а еще лучше контролировать показания манометра. Если показания манометра заметно не снижаются, а краны воздушком не плюются - "наращивание" скважины бессмысленная трата денюжек. И проблема "не сосания" станцией водички после длительного простоя, кроется в чем то другом...;)
