1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Ну я бы тоже на вашем месте не был на столько категоричным ;)
    Написанное мной - это не инструкция к действию, а всего лишь информация для размышления.
    Опять же форумчанин с головой не станет сразу бросаться нанимать фирму и наращивать скважину, он почитает форум, погуглит, подумает, проверит.
    Так и у меня, как я писал выше, сначала станция работала отлично, затем начались непонятки, почитав, подумав и проверив предположения, пришел к выводу, что ОК и герметичность не причем: вода не уходит в скважину (на оголовке стоит ручной насос и шаровый кран, окрывал шаровый и спокойно начинал качать ручным насосом без раскачки), на герметичность все просмотрел, подтеков не обнаружил. Тогда все оставил как есть, думать дальше так сказать, просто стравливал воздух когда не качала.
    Затем станция снова заработала как надо, даже при простое в несколько дней.
    Дебит у меня нормальный, когда прокачивал скважину качал и по пару часов, тут дело в другом.
    Уровень грунтовых вод постоянно меняется, например он может упасть в засушливую погоду, или как известно он падает осенью, когда наступают холода, что в принципе совпадает с моей ситуацией. Сейчас у нас оттепель и все тает, соответственно уровень воды поднялся.
    Так вот, я думаю что у меня при падении уровня воды верхние дырки иглы, через которые идет водозабор, оказываются выше водоносного слоя и получается подсос.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению люди по разному воспринимают прочитанное...
    Вот теперь, после подробных выкладок с Вашей стороны - со спокойной душей жмакнул на спасибо и плюсик.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    То соединение, которое шипит, разобрать. И собрать снова. Возможно мало фум ленты на соединении применили, а возможно, когда просовывали трубу в фитинг, герметизирующее резиновое колечко замяли во внутрь фитинга, или вообще трубу в него не завели до упора фитинга.
  4. Евгений 73582
    Евгений 73582
    Евгений 73582
    Воронеж
    Здравствуйте. Такая проблема. Насосная станция набирает давление, выключается. Тут же еще раз включается на 1-2 секунды (Вроде как добирает давление). И потом выключается. И все в норме, держит давление. Иногда бывает три таких повторения, т. е. выключилась-тут же включилась (1-2 сек.)- выключилась-и опять включилась (1-2 сек.)- опять выключилась. И все вроде как в норме. А сегодня с утра заметил следующее. В ванне была открыта вода (принимали душ, напор средний), а насосная станция вела себя следующим образом- набирает давление, до 3 атм.(по паспорту давление выключение), тут же включается и опять выключается. и так до тех пор пока не закрыли кран. Подскажите, в чем проблема, сам я не специалист и очень далек от этого.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Евгений 73582, или фото или описание как и в какой последовательности смонтировано оборудование.
  6. Евгений 73582
    Евгений 73582
    Евгений 73582
    Воронеж
    К сожалению я сейчас на работе, и под рукой нет фото подключения. Вот быстренько в интернете нашел более менее подходящее фото. НО после обратного клапана у меня стоят, два фильтра, первым после обратного клапана стоит фильтр врезанный в саму магистраль, с металлической сеткой внутри (не знаю как его назвать) после него стоит еще фильтр (обычная колба. и после насосной станции еще две колбы.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Евгений 73582, ставите фильтры на напорную трубу (на выход НС) и все заработает нормально.
  8. Евгений 73582
    Евгений 73582
    Евгений 73582
    Воронеж
    На выход, т. е. после НС, правильно? они вроде стоят, и перед НС стоят. Разжуйте, если можно, для дилетанта. И если не сложно объясните, чем все таки обусловлена такая работа насосной станции. Чтобы я понимал.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Евгений 73582
    Евгений 73582
    Евгений 73582
    Воронеж
    Огромное спасибо! у меня как раза та же ситуация. такой же фильтр перед НС и тоже замечал пузырьки воздуха!
  11. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    И снова здравствуйте! :hello:
    Возникла проблемка - но не знаю в чём причина, помогите разобраться пожалуйста.
    Летом заменил нс на новую такую же. Давление мастер выставил 2.1-4.1, меня такое дело вполне устроило. Во-первых, поливалка стала работать норм, во-вторых, а может и во-первых, давление в домашней системе стало стабильным - то есть насос работал постоянно пока лилась вода (что порадовало особенно при таком раскладе - что вода в газ колонке прогревалась равномерно!
    Почему пишу - или что не так сейчас.
    Работать стала с включениями-выключениями (давление не изменилось), включения не частые (вполне в норме, для тех кто хочет, чтобы НС работала в тактовом режиме).
    Пользоваться газ колонкой сущий ад - при стрелке приближающейся к отметке включения 2.1 из крана течёт тоненькая струйка огненной воды! и стрелочка ну очень медленно подходит к отметке включения НС.
    Еще - если пользоваться водой в ванной (некое продолжительное время к примеру мин 10) она дальше по системе нежели раковина кухни - то на кухне когда включишь (в ванной отключена) воду она плюётся из крана!
    Унитаз раньше шумел, когда набирался, сейчас еле слышно - а бывает что не полностью набран бачок (по ощущению:aga:).
    Ещё когда НС включается звук такой как-будто через песок или тряпку всасывает примерно несколько секунд, а потом как я это называю на рабочий звук переходит:)
    :faq:
    Помогите, пожалуйста, заранее благодарю!
    Всех с новым годом, Рождеством и всеми наступающими праздниками!
    Добра, взаимного уважения, доброго здоровья Вам и Вашим семьям! УРА! :victory:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предварительно - проверьте давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Проверяется и подкачивается на пустом, без воды, ГА. Или при открытом кране.
    По нормальному - при использовании газовой колонки нужно в систему ставить редуктор давления (редукционный клапан).
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И рб 100 :hello:
  14. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    :hello:
    всё верно, поднял на 1 атмосферу. Плюс фильтр забился наглухо!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Надеюсь не на входе НС установлен? :nono:
