1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    И что товарищ посоветовал?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @denus, Как ведет себя насос? Давление включения и выключения. Как долго набирает давление по манометру? При снижении напора
    , что насос делает? Какой объем ГА?
    И, уже вопрос задавал cantexnik, какое напряжение на клеммах двигателя?
    Каждый такой мелочной нюанс, влияет на работу НС.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Падение на фильтре может доходить до 0,5 атм. Это минус 5 метров из высоты всасывания насоса. А она для поверхностных и так составляет не более 9 метров.
  4. denus
    denus
    denus
    Надворная
    Товарищ посоветовал конечно тот, чем он торгует (электронный). Просто этот стоит около 400гр, а LP/3- 85гр. Давление заводское, я в автаматику не лез. По манометру смотрел, так и есть 1,4 и 2,8. Объем -25 л. Напряжение норма (стоит стабилизатор).Время работы насоса до отключения при закрытых кранах -50-55сек., а при открытом составляет около 2,5 минуты.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Чес говоря, наблюдаемое Вами падение давления в интервале между, открыл кран и включилась станция - на мой взгляд норма. Для понимания сути
    - Почему быстро падает с 4,1 до 3,0 атм. при сливе 2,5 литров воды (кстати за сколько секунд), а потом замедляется -
    очень желательно озвучить объемом ГА, исходное давлением воздуха в нем и давление при котором включается станция.
  6. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Добрый день. Упало давление в гидроаккумуляторе до 0. Воды нет. Что случилось? Что делать? :faq:
    Насос погружной в скважине (прибл. 40 м), труба закопана в зоне непромерзания, ввод трубы в дом (земля-пол) не утеплен. В доме, в зоне водопровода (кухня, туалет) постоянная плюсовая температура. На даче не были один месяц - январь (Моск.обл., в январе морозы были). До этого все работало.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У Вас на ГА манометр стоит? или на автоматике?
    Как дело то было?
    Открыли кран, вода из ГА стекла, закончилась и 0. Тогда у Вас насос не работает.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть большая вероятность размораживания вертикального участка ввода трубопровода в дом, это классическая ситуация.
    Необходимо проверить и при подтверждении отогреть участок трубопровода с последующим его утеплением, как снаружи, с помощью всевозможных утепляющих материалов, так и внутри, применяя саморегулирующий кабель, это также типовое решение обустройства системы водоснабжения круглогодичного использования.
  9. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    мы даже толком и не поняли, как дело было... открыли кран, а воды нет:faq:, вернее, тонкой струйкой стакан нацедили
    манометр стоит на ГА
    :faq: а как проверить, что труба замерзла? грели феном участок, который над полом, соединяется с ГА, толку "0" на манометре.
    это так называемый нагревательный кабель для водопровода?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разбирать всё придётся, ну и например, проверять с помощью проволоки...
    Да, именно тот.
  11. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Или весны ждать? А может посоветуете какой кабель?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно, или ждать весны.
    Посоветовать не могу. Пожалуйста, смотрите темы о нём.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь, что вероятность промерзания трубопровода, несмотря на "зону непромерзания" - основная причина отсутствия водички в открытых кранах. Но на всяк случай выдвину еще одну версию.
    - А мы уверенны, что на моторчик насоса автоматика подает напружку? Например банально выбился защитный автомат, ... или РД (или чем там управляется процесс поддержания давления) не барахлит, а?
    Ведь ТС прямо не говорит - "Слышу насос в скважине крутится, а воды в кранах нет"...:|:
  14. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Нет, конечно, мы не в чем не уверенны, но автомат был включен.
    Поедем на выходных, послушаем моторчик, если удастся...:)
    а правильно мы сделали, что насос отключили от сети на время нашего отсутствия?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    На мой взгляд да.
