1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Ребята, помогите! Как заменить передний подшипник в насосной станции марина? Как до него добраться? Если на форуме кто-то сталкивался с такой проблемой, где почитать? Искать задолбался. А сервисники держат это в глубочайшей тайне, да и везти-привезти в город проблема.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Пожалуйста:
  4. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    @Esc, Здравствуйте!
    на глазах падает - за несколько секунд - чайник 2.5 литра за это время не набирается!
    25л - 1.9атм - 2.1
    но с этим можно жить) а вот то что горячая вода не идёт в ванную это проблема - вернее она идёт тоненькой струйкой и не горячая) колонка не зажигается от поворота крана гор воды! подмерзания нет - в чём причина я не знаю - идиотом реально чувствую себя! засорился смеситель frap 2227 - но там засоряться нечему!
    сижу унываю - потому как сам справиться не могу - да ладно что не могу - понять не могу что к чему - вот это реально грузит(
  5. Shyra1974
    Shyra1974
    Shyra1974
    Казахстан
    Добрый день! Насос работал нормально более двух лет, но начались проблемы, гудит, но двигатель не вращается, соответственно воды нет! Из розетки - выкл и вкл несколько раз - запускается, в основном с утра происходит, а в течении дня работает нормально!
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить наличие 22о в розетка во время пуска. :hello:
  7. Shyra1974
    Shyra1974
    Shyra1974
    Казахстан
    Как вариант, я подумал об этом, но до этого времени всё было нормально, и если и бывает просадка, то вечерами, но все таки спасибо, проверю!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мерять во время пуска насоса. :hello:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Объем водички запасаемый 24-х литровым ГА - около 7 литров. По этому быстрое снижение давления, при наборе водички в чайник вполне закономерно.
    Может стоит описать проблему так:
    1) Максимально открываю "горячий" кран в ванной, ... и не только в ванной;
    2) Вижу хилую струйку водички. Мерная емкость говорит - через открытый кран выливается меньше одного литра в минуту;
    3) При таком расходе, моя колонка (имярек, такое то) не зажигается. По этому водичка с "горячего" крана течет прохладненькой;
    4) Откручиваю подводку на входе колонки, подставляю мерную емкость - вижу столько то литров в минуту;
    5) А с выходного патрубка колонки расход такой то...;
    А вопросы задать так.
    Мужики если на вход колонки приходит достаточное количество воды и с выхода колонки воды идет столько же (допустим 10 л/мин), а с горячего крана в ванной капает не больше 0,7 л/мин - то в каком месте трубопровода (от колонки до крана) собака порылась?
    На входе колонки, открученная подводка писает 0,7 л/мин. Естественно на выходе колонки и в открытом горячем кране ванной вижу те же 0,7 литра.
    Мужики почему у меня на входе колонки так мало воды, хотя станция выдает нормальное количество литров. В каком месте трубопровода (от станции до колонки) затык?
    На входе колонки с литрами норма, а с выхода колонки еле течет...:(
    Мужики, это чего же там такого в потрохах водогрейки переклинило, а?
  10. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    @Esc, благодарю за ответ, хотя ответом это (имхо) не назовёшь!если я не умнее (глупее) Вас, то совсем не обязательно тыкать меня этим! если бы Вы потрудились читать всю ветку (аж 3 стр) думаю не были столь язвительны! думаю Вы сильно кудрявый человек!
    кран с гр водой на кухне робит как надо! расскажите пожалуйста в столь полюбившейся мне Вашей манере изложения - что бы это значило?
    посоветуйте пожалуйста что ещё мне делать как Вы?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте, пожалуйста уточним.
    Водонагревательная колонка, в открытый кухонный кран льет теплой водички от души (допустим 4-5 л/мин.). Из горячего крана в ванной вода капает около 0,5 л/мин.
    Да?
    Если ответ на выше поставленный вопрос утвердительный, то высока вероятность затыка в любом элементе горячего трубопровода к крану в ванной, ... ну или в самом кране. Иногда достаточно снять аэратор (если таковой имеется) на кончике:|: крана, заглянуть в него и все станет ясно.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Все верно. Своими вопросами я просто пытаюсь натолкнуть собеседника на самостоятельное осмысление возникшей проблемы.
    Конечно аскетичный ответ
    - Замените ОК, мне помогло -
    на фоне моих разглагольствований выглядит предпочтительнее.
    Если же моя манера ведения беседы, Вам кажется язвительно - кучерявой... ;), то каюсь и приношу искренние извинения. :hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужно проверить напряжения питания электродвигателя насоса во время его запуска.
  14. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    :hndshk:
    а что такое - ОК - :faq::aga:
    :victory:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный Клапан.
