1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Пока словоблудствовал на клаве (тюкаю медленно, одним пальчиком) версия упавшего дебита скважины подтверждается.
    Adisan, просто не открывайте полностью кран в уличный шланг и посмотрите на работу станции.
    Звиняйте, я не экстрасенс. Чужие мысли мне не подвластны. Сами уж постарайтесь материализовать их в цифрах...:)]
  2. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Это была самая первая версия, поэтому вызвали скважинщиков, они ее чуть подбили (углубили на пару см) и почистили. Вроде и не сильно засорена.
    Попробовал, открыл наполовину, текла без проблем литров 150, потом стала чуть чуть воздухом с интервалом в минуту пофыркивать.
    Действительно, похоже скважина не справляется с нагрузкой. Не знаю что и хуже, проблемы с НС или со скважиной.
    Какие советы?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется со скважиной.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Очень похоже, что чуть меньше, чем пол открытого крана и есть максимум для скважины на данный момент. :(
    Ваша задача постепенно открывая кран поймать момент "пофыркивания". Чуть прикрываем кран убирая "пофыркивание", замеряем вытекающие литро-минуты с помощью подходящей емкости и секундомера. Понимаем, что дебит скважины на данный момент и составляют эти литро-минуты.
    Если по поводу реанимации скважины - то вопрос стоит задать здесь.
    По степени открытости крана - описал чуть выше.
    P. S.
    Как вариант попробовать чуть ниже опустить в скважину магистраль всаса. Поэксперементируйте, надежда есть.
  5. ДенисАл
    ДенисАл
    ДенисАл
    @Андрей 203, настроил параметры на станции Рвкл.=1,5 бар, Рвыкл.=2,9 бар, Рга=1,4 бар. Вроде все отлично, но при этих параметрах от момента выключения до включения бак выдает 4,5-5 литров воды. Сам бак 20 л. Может это нормально? Или можно еще поднять Рвыкл, чтобы больше набиралось?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем это делать? Чем меньше дельта - тем комфортнее водоснабжение.
  7. ДенисАл
    ДенисАл
    ДенисАл
    @Андрей 203, не спора ради -но и насосу приходится чаще включаться?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и ладно, судьба у него такая.
  9. Limonadnyi Jo
    Limonadnyi Jo
    Limonadnyi Jo
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Купил НС AL-KO 3500 inox, установили, на даче скважина, до воды 3,5 метра и глубина 8 метров, качает хорошо, ноо, вопрос в чем, отключается на 3,0 бар, как дойдет до трех, отключается и давление начинает достаточно быстро падать, падает до 1,0 бара и снова включается, т. е работает постоянно с перерывом секунд 5 пока давление не упадет, на сколько я понимаю так быть не должно! Как исправить или отрегулировать, что бы включалось выключалось как должно быть! Спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Limonadnyi Jo, проверять обратный клапан, проверять всасывающий трубопровод. Клапан должен держать воду, трубопровод должен быть герметичен.
  11. Captan7511
    Captan7511
    Captan7511
    @Protasevich Добрый день! Обращаюсь как к спецу! Подскажите в чем причина. Скважина забивная, глубина 12 м., зеркало на 6 м. НС Калибр СВД 1150, обратн. клапан перед НС, на конце трубы, труба дюйм. Проблема в следующем, при включении НС давление в 2,8 набирает за 15-20 сек. при закрытом потребителе давление не падает. Стоит открыть кран давление падает до 1,4 включается станция, воды из гидробака вытекает максимум 4 литра и если на половину не перекрыть кран, то давление так и не наберет. После станции металломпласт. труба пол дюйма и кран.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Captan7511, трубопровод к эжектору как и чем сделан? Давление воздуха в ГА какое выставили?
  13. Limonadnyi Jo
    Limonadnyi Jo
    Limonadnyi Jo
    Спасибо! Дело было в обратном клапане. Теперь дело в другом, насос должен отключаться на 3.0 атм., но доходит где то до 2.8-2.9 атм. больше не поднимается и от этого работает постоянно не может отключится, что делать в этом случае?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Подрегулировать реле давления.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить напряжение питания на работающей НС. Если в норме - как сказал Гидроснаб "Подрегулировать реле давления".
