1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    1. Слить полностью воду и померить давление в ресивере, там сзади есть ниппель, туда манометр и давление должно быть 1.5-1.8.
    2. Сколько метров от насоса до зеркала воды? Все соединения желательно посадить на фумленту. Если ничего не поможет, то разбираем насос и внимательно смотрим внутренности на наличие трещин, также разбираем ресивер и смотрим резиновую грушу на разрыв. Ничего сложного в этих операциях нет.
    Да, кстати, туда куда указывает стрелка на фото, сливное отверстие.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Так и чешутся ручки у некоторых что-то разобрать. :)] Понять порвана ли груша в ГА можно и без его вскрытия.
  3. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Разбирать, это крайняя мера. Понять, что груша порвана, для профессионала, да легко, для человека далёкого от гидрофоров, непростая задача.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Alex-M,
    Как-то Ваше последнее сообщение совершенно противоположно предыдущему:
    Довольно странно не находите? :)]
    А разобрать насос и ГА простая? Много ума нужно, что бы пальцем нажать на золотник ГА? :)]
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На выходе станции (вверху) ставим дюймовый шаровый кран (через наго удобнее заливать воду), заливаем водичку, закрываем кран, включаем станцию секунд на 10. Смотрим на манометр, если есть остаточное давление подключаем шланг, направляем в ведро, слив (чтобы не искупаться). Повторяем залив, включение, слив. Если подводящая труба смонтирована с уклоном в сторону колодца то прокачивается быстро, если есть перепады, то работы минут на 20-40. Цель - заполнить всасывающюю трубу полностью водой. Отсутствие воздуха можно определить на слух (равномерная работа насоса), можно смотреть на манометр - стрелка плавно прет вверх, резкие провалы стрелки манометра свидетельствуют о наличии воздуха в системе (на этом принципе основана защита от сухого хода(тоже не помешает поставить при работе от колодца)). Если при отключении питания стрелка манометра резко падает вниз на ноль, скорее всего забит входной клапан, поставлен не той стороной, зажата (заломлена) входная труба. Если при при прокачке постоянно появляется воздух или при заливке воды уровень постоянно понижается - ищем утечки. После прокачки если станция нормально набрала давление отключаем от сети, открываем кран, сбрасываем давление (сливаем воду), закрываем кран, на всякий случай повторяем процедуру (вдруг не весь воздух выгнали). Да, обратный клапан должен быть установлен на конце трубы в колодце, а трасса иметь уклон (в идеале) в сторону колодца. Если есть большие перепады высот (был случай: клиенты проложили трубу буквой П, не хотели сверлить фундамент под домом) то в верхней точке поставить тройник с краном и через него заливать, но лучше этого не допускать.
  6. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Уважаемые господа помогите решить такой вопрос. 1,5 года назад в подполье дома была установлена насосная станция. До сегодняшнего дня все работала нормально, но в связи с морозами станция замерзла. После демонтажа и отогрева станции была возвращена на место и вот тут начались проблемы. С первым пуском станция нагнетала 3 бар и не отключалась. На РД было уменьшено давление отключения до 2,8 бар. на след день станция не может накачать уже до 2,8, снова регулировка РД и так далее до давления 2 бар. После установки 2 бар станция вечером качала нормально включалась и выключалась на след утро включаться она вобще отказалась. Молчит и все. Визуальный осмотр на станции не выявил ни каких нарушений целостности и подтеков воды. На всасывающей трубе в одном месте где установлен обратный клапан есть небольшая трещина и подтек воды. Когда станция качала после разморозки вода шла с воздухом из крана плювалась. Что делать помогите советом. Глубина скважины 7-8 м. Станция general pump - какая-то китайская.
  7. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Константин А. Устраните трещину, даже незначительный подсос влияет на работу станции.
  8. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Хорошо завтра попробую. Если не поможет попрошу помощи у вас еще раз.
  9. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Провел технический осмотор станции. При нажатии на ниппель из ГА потекла вода. Груша была извлечена и заменена на другую правда такого же объема найти не удалось пришлось купить какая была на внешний вид она меньше, но не значительно и сделана из какой то другой резины, которая была установлена ранее белая и мягкая, а новая черная и резина гораздо жестче. Вся всасывающая труба заменена на полипропилен (раньше был металлопластик) подтеков воды нет нигде. Станция прокачана до отсутствия пузырьков воздуха. НО возникла следующая проблемма Теперь станция не может накачать давления более 2.2 бар, хотя раньше качала до 3 бар. Теперь при каждом открытии крана станция все время включается, раньше такого не было. Господа помогите, в чем может быть причина!!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Константин А. Распишите какие величины давлений отключения и включения у Вас сейчас установлены. Какое давление воздуха в ГА. Трубы полипропиленовая какого диаметра, длины и какие были раньше. Какие и где были фитинги и какие применены сейчас. Пробовали ли Вы регулировать реле давления. Величина напряжения питания НС. Какой был динамический уровень воды в скважине и какой сейчас. Что вы ещё изменили в системе при её ремонте.
  11. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    1 Насос не может накачать более 2.2.бар, поэтому давление отключение примерно чуть ниже может 2-2.1 бар. Давление включения не трогал, такое как было установленно при покупке. Наблюдая за манометром на станции происходит следующее. При открытии крана стрелка опускается до 2 бар после 2 бар быстро падает до 1 бара и станция включается на несколько секунд докачивает до 2.2 бар и снова выключается.
    2 Давление в ГА я накачал 1.5 кгс\см2
    3 труба пропиленовая 32 (внутр диаметр 21-22 мм) раньше был металлопластик (внутр диаметр 20 мм)
    4 Длинна труб не изменилась. В землю забито помойму 7-8 м дюймовой стальной трубы, от нее до станции в высоту 20 см и в длинну 20 см Г-образный отвод раньше из металопластика сейчас из полипропилена.
    5 На стальной трубе как ранее так и сейчас трубе установлен фильтр грубой очистки, затем обратный клапан и далее американка и соединение с полипропиленом. Т.е. все осталось как ранее.
    6 Давление регулировал только выключения т.к. сама она не отключается не набирает болле 2.2. бар
    7 Питание в сети конечно не идеальное точно не могу сказать но не 220 В это точно, но дело в том что напряжение и ранее было такое же а станция качала стабильно до 2.8 бара.
    7 На счет уровня воды не подскажу не мерил к сожалению, забыл. Но этой же скважиной пользуются уже по меньшей мере лет 15-20 и никогда перебоев с водой не было.
    8 Больше в системе ничего не менял.
    Извините что много написал старался ответить как можно подробнее. Хочется понять в чем же причина такого резкого снижения мощности насоса.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых Ваша забивная скважина ("игла" или абиссинский колодец) нужно сказать уже запредельно работает. Возможно понижение дебита, динамического уровня.
    Во-вторых посоветовал бы очистить или удалить фильтр грубой очистки.
    В третьих, это пока не существенно, но давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения РД.
    Кроме того при размораживании системы у Вас мог повредится встроенный эжектор, если это так, его нужно заменить.
    Последняя версия наиболее вероятная. Разберите насос и посмотрите, что там с эжектором (наличие трещин и т. п.).
  13. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Что такое эжектор? Это крыльчатка, которая установлена в насосе? Если это она, то я тоже так думал, но до последнего не хотел туда лезть. Так как после разморозки и первом включении в этом месте были какие то странные звуки, как будто там что-то металлическое болтается и бьется.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не крыльчатка (рабочее колесо). Это совсем другая деталь, она сделана из армированного пластика норила, имеет в своём составе трубку Вентури и направляет поток всасываемой жидкости через диффузор к рабочему колесу.
    Так что нужно разбирать и смотреть какие повреждения насос претерпел изнутри вследствие разморозки.
  15. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Спасибо завтра обязательно посмотрю. А как Вы думаете эти детали продаются в магазинах торгующих насосными станциями? Потому как грушу оказалось проблематично найти в нашем городе.
