1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и говорите, что у вас клапан сверху. А почему вы думаете, что она не уходит из ГА?
    Ну что вам сказать? У вас где-то не герметичность. Где это - одному богу известно.
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Предполагаю что из ГА не уходит, так как труба прозрачная и не видно что стекает вода, и еще же давление в ГА не падает.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NYC, в таком случае разрыв столба воды происходит из-за негерметичности самого всасывающего трубопровода.
  4. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Собственно подключил для проверки, а не качает, не всасывает. Воду в спец отверстие залил, включил, минут пять работает, но вода не идёт. Когда заливают воду в выводную трубу, её бодренько выплевывает. Клапан и фильтр посадил на фум. до уровня воды метров пять. Что я делаю не так?
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Уфф. Наконец добрался до компьютера.
    В процессе работы насоса из трубы идет слабый напор воздуха. Я рукой зажимаю и его чувствую. Но пять минут работы и вода не идет. Странно. Причем там внутри вроде что-то булькает.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Investor, Запуск НС.
    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Спасибо за быстрый ответ.
    У меня по сути так и собрано - труба в скважине (до воды метров пять максимум), потом фильтр-сеточка-отстойник, потом обратный клапан, потом насос, потом труба, а шаровый кран у меня есть, завтра приаттачу.
    Вопрос - расположение клапана на подводном конце приемной трубы, это лучше, чем клапан наверху перед НС?
    Вопрос2 - Имеет ли смысл на конец скважинной трубы прикрепить нЕчто (например кусок заглушенной снизу канализационной трубы, а всасывающую трубу завести внутрь), что-бы не баламутилось дно и можно было бы трубу не подвязывать а просто упереть в дно?
    Завтра все сделаю и запущу.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да не вопрос, к меня уже готовый текст хранится (ввиду распространенности вопроса). Десяток кликов мышкой и готово! :)]
    Не внимательно читаете-
    Соответственно если клапан на входе НС - по времени приходится повозиться что бы всасывающий трубопровод заполнился водой.
    Заборный конец трубопровода должен находиться выше дна скважины. Насколько - тут уже зависит от скважины (конструкция, уровень осадка и т. п.). Если позволяет обсадная - https://www.forumhouse.ru/threads/33643/ можно в качестве всасывающего трубопровода использовать саму обсадную трубу. Диаметр роли не играет (наоборот, чем больше диаметр, тем ниже скорость движения воды, тем меньше песка попадает в НС), важна только герметичность.
  9. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Не). Прочитал внимательно. Хочу узнать все тонкости.
    Навскидку вижу - если клапан внизу, то если я что делаю сверху, отсоединяю, разбираю, вода все равно остается в трубе и потом запускать НС проще. Но если клапан внизу, то шанс забивания его песком-камушками выше и обслуживать его сложней - доставать всю трубу надо.
    Если наверху, то сложнее запуск, но и обслуживать проще.
    Верно понимаю?
    Есть еще какие моменты, зависящие от вверху или внизу?
    "(наоборот, чем больше диаметр, тем ниже скорость движения воды, тем меньше песка попадает в НС)"
    В мемориз.
  10. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Еще вопрос - я могу включить НС (открыть кран) и долго держать нС в работающем состоянии - например набирать бассейн или поливать?
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Йессс!
    Все заработало!
    Спасибо за помощь.
    Кста - все соединения несмотря на большое количество Фум сифонят.
    Работает агрегат при 0.5, а останавливается при 4. Думаю уменьшить до 2.5. У меня пока один кран на улице.
  12. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Все покрутил.
    Когда кран открыт, давление 0.5. И бар и еще другого, красненького, примерно 0.5. они близко там.
    А когда кран закрываю, насос отключается когда в барах 2, а красненького - 3.
    Со всех соединений льется (капает конечно), но сейчас собрано для испытаний, не навечно, поэтому пусть, хотя при этом за два часа насос не включился ни разу.
    Спасибо огромное за участие.
    Удачи всем.
  13. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Сам себе отвечу - можно. Вода ледяная идет и насос только что инеем не покрывается. Думаю ничего там не перегреется и не сломается. Единственно - надо сухого хода датчик примастЫрить, тогда можно будет включить и уйти. Но это позже.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это правильно! Долговременный режим работы - это совершенно нормальный режим работы для центробежного насоса.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шланг армированный ПВХ спиралью.
    шланг3.jpg Тянем за веревочку, стоя рядом с колодцем, вытаскиваем клапан на поверхность и обслуживаем/меняем/ремонтируем.
