1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. dfdfdfdf
    dfdfdfdf
    dfdfdfdf
    Киров
    Я готов делать вывод на потребителей и внизу, у тройника. Но как я выяснил вода под хорошим давлением идет только сверху. Из тройника вода под давление идет до тех пор пока не опустошится ГА, а потом довольно слабый напор.
    Если есть возможность настроить редуктор так, чтобы с нижнего выхода поток воды шел со стабильным давлением, я бы не стал ничего менять и подключил бы потребителей к тройнику ГА.
    Подскажите пожалуйста настраивается ли редуктор?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, но ввиду его "простоты" нормальной работы не добьётесь.
  3. dfdfdfdf
    dfdfdfdf
    dfdfdfdf
    Киров
    Редуктор действительно достаточно прост в настройке.
    Не думаю, что стоит кардинально менять модификацию, которую придумал производитель.
    Поворотом регулирующего винта против часовой стрелки, добился давления 2 бар в нижнем выходе.
    Теперь во время работы НС стрелка манометра не зашкаливает, а держится на уровне 4 бар.
    ГА набирает давление за 5 - 10 секунд.
    Считаю что добился вполне адекватной работы НС.
    Спасибо большое! Разобрался с вашей помощью.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хозяин-барин... Я бы мог поспорить о правильности вообще установки редуктора между насосом/РД и ГА, но раз Вас всё устраивает - да будет так.
    Также нужно соот-но настроить РД и давление воздуха в ГА.
  5. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Мастера подскажите плиз такой вопрос. Вышел из строя гидроаккумулятор. Он был настолько стар, что сгнили ножки. Я разобрал и вытащил грушу. На вид она в норме. Вопрос, как проверить сам бак, ну и грушу. Есть ли для этого спец приспособления?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Перечитываем рассказ И. С. Тургенева "Му-му" и поступаем аналогично... Т. е. собираем, накачиваем воздух и топим (или обмыливаем). Есть пузырьки - нет герметичности.
    Если еще и сам сильно проржавел то лучше не рисковать и выбросить. Последствия накачки неисправного - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601958 и хорошо еще если без разлета осколков.
  7. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    На счёт обмыливания не подумал. Спасибо. Да и раздел страшилок убедил - после 15 лет работы с гнилыми ножками ему только в утиль!
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Добрый день!
    Подскажите, а какого диаметра должна быть всасывающая магистраль?
    У меня подключение: обратный клапан 3/4" - ПНД 25 мм (6-7м вглубь, 5м горизонтально)- НС JPBasic 3pt - ПНД 25 мм - Кран
    НС что-то качает, булькает, но выплёвывает только ту воду, что я залил в неё, дальше - тишина.
    Подскажите, где искать решение?
  9. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Забыл уточнить, после 30-40 секунд работы пробовал выключать и сбрасывать воздух, воздуха не было, сразу вода идёт...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Александр766, Стандартная резьба на всех НС 1" (один дюйм). Трубопровод не должен быть уже этой резьбы, поэтому стандартно - ПНД32. При большой протяженности или работе на пределе рекомендуется увеличить на один типоразмер, т. е. ПНД40.
    По запуску НС и монтажу всасывающего трубопровода см. посты выше.
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Спасибо за информацию по трубе.
    Так ведь все вышеуказанные рекомендации выполнил, а воды всё-равно нет...
    Начать со смены трубопровода? Стандартные ПНД фитинги - достаточны? или лучше латунные приобрести?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Александр766, у меня и пластиковые на объектах себя прекрасно чувствуют.
    Проверяете уровень воды, правильность монтажа, герметичность. Проводите первый пуск системы. Если все верно - вода должна быть. Если воды нет - ищите причину, чудес не бывает.
    Выкладывайте фото и подробное описание.
  13. Александр766
    Александр766
    Александр766
    @Protasevich, Вы уж простите, но не понял я...
    Общий перепад близок к максимальным 8ми метрам, сейчас трасса из 25 мм ПНД.
    Мне сейчас искать ошибку или менять трубу на 32/40 (какую лучше? чтобы не покупать дважды), а потом, если не запустится, искать ошибки?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Александр766,
    Трубопровод - ПНД32, а лучше ПНД40.
    НС нужна с реальной глубиной всасывания 9-9,5 метров. Могу точно сказать за Aquario AJC-100B (или 80В) что подойдет. У Андрей 203 есть опыт с Calpeda NGXM2 (лучше 3-ю модель).
    По входу никаких фильтров (кроме фильтра клапана), это лишние потери.
    Так же минимизировать кол-во соединителей/фитингов/углов для снижения потерь.
    Что у Вас сейчас стоит - понятия не имею. Если какой-нибудь вихревой или многоступенчатый, то может и не потянуть с такой глубины, не смотря на надпись на шильдике "8 метров".
  15. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Стоит Грюндфос JPBasic 3pt, трассу заменю на 40, клапан попробую 1 1/4" найти + сетку на такой же диаметр... Если порекомендуете защиту от сухого хода для НС такого типа, то можно будет еще уменьшить глубину всасывания на 0,5-1 метр...
