1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр766, подтверждаю, пять дачных сезонов и никаких проблем. Два первых вообще всё работало без всасывающего трубопровода. В качестве такового использовалась сам обсадная труба внутренним диаметром 3 дюйма. После, в связи с её не герметичностью, пришлось опустить в неё всасывающий трубопровод - ПНД 40. Не знаю никаких проблем, в том числе и с первичным запуском насоса в начале сезона. Положение обратного клапана верхнее, перед ним, на всякий случай, стоит фильтр-грязевик.
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
    @Андрей 203, @Protasevich, не хотелось бы НС менять... По Грюндфосу есть положительный опыт?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Самое лучшее - поплавковый выключатель. Он позволяет предотвратить сухой ход.
    Если нет возможности его использовать, то любой блок автоматики. Как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561253
    У меня по грюндфосу весь опыт положительный. Именно Вашу модель на предельных параметрах никогда не использовал, поэтому как себя поведет - понятия не имею.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Здравствуйте, собрал я вот свою НС Педроло, проделал нелёгкуую процедуру первого запуска, как описывал уважаемый @Protasevich, всё заработало как надо, за исключением того тчо давление за 5мин падает с 3 до 1,7 (вкл.НС) После нехитрых наблюдений поняли что уходит через вводящую магистраль. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Когда работает НС вода идёт без воздуха, значит ли это что негерметичность находится в воде в колодце? Просто по незнанию соединял ОК с сеточкой с ПНД трубой без уплотнения резьбы.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется вода под давлением после выключения НС уходит через неплотность резьбового соединения обратного клапана и ПНД фитинга.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Только с дачи, перекрутил все соединения в колодце, пока давление держит! Просто когда закладывали летом водопроводную трубу, знаний было поменьше :)]
  7. Roma Nov
    Roma Nov
    Roma Nov
    Украина
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, в подвале стоит бак на 400 литров и насос, вода качается на 4 этаж. Все было нормально до последнего времени, но уже как пару месяцев при включении крана в какой то момент останавливается вода и приходится идти в подвал и делать рестарт насоса. А в последнее время появилась еще одна непонятная проблема, то рестартнул его и все нормально, а сейчас бывает делаешь рестарт и подолгу он не включается, то есть пытается запустится, но давление падает и не запускается насос, а иногда и с первого раза. Какие могут быть причины и как их устранить!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Roma Nov, явки, имена, пароли название какое-нибудь есть у насоса и автоматики? :nono: Или будем в "угадайку" играть?
    Предварительно - или отрегулировать давление включения насоса с учетом высоты подъема, или перенести автоматику ближе к потребителям (на 4-й этаж).
  9. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Если изначально работало, то следовательно переделывать не нужно.
    Похоже, что не держит обратный клапан по входу, и вода уходит в бочку.
    Но в целом, Вы правы. Нужно знать что за насос и "голова", чтобы понимать причину.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    БА включит насос по падению давления. Встроенному датчику давления все равно куда уходит вода. При утечках будет только самопроизвольное включение или вообще блокировка насоса по аварии (тут уже зависит от порядка монтажа и оборудования).
    Не включить может как раз из-за большого давления. Столб воды в 4 этажа это как-никак минимум 1 атм. Плюс еще неизвестно что в квартире, "хороший" клапан тоже может добавить свое усилие на открывание. Вот и получится что с точки зрения БА давление в системе еще не упало до нужного уровня, а с точки зрения пользователя из крана ничего не течет и насос не включился. :)]
  11. First85
    First85
    First85
    У меня за ночь давление в системе падает до нуля, потом при пуске кран плюется воздухом. Подозревают, ОК. НО... Почему не срабатывает реле в таком случае. В обычном режиме срабатывает, а за время простоя нет... Я недавно настраивал реле, но при сброшенной давлении, полагаю, так было нельзя. Крутил только бол. пружину. помогите разобраться. Спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @First85, ищите утечку, причем похоже не в одном месте. Может у Вас штуцер РД нужно прочищать, может ОК стоит на входе НС, а не герметичность до него. Гадать без подробного описания или рисунка/фото системы можно долго.
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
  13. First85
    First85
    First85
    Станция сперони, новая, только поставил. Всасывающий из пнд 32 в колодце шланг с ок и сеткой. Напорник пп25 со встроенным аква роботом. Мне непонятно, как реле может в одном случае работать нормально, а при долгом простое не срабатывать. Утечка понятна, раз давление падает, понятно, что когда уходит вода, место заполняется воздухом. Все это проходили не раз, но реле...
  14. First85
    First85
    First85
    @Protasevich, станция сперони, новая, только поставил. Всасывающий из пнд 32 в колодце шланг с ок и сеткой. Напорник пп25 со встроенным аква роботом. Мне непонятно, как реле может в одном случае работать нормально, а при долгом простое не срабатывать. Утечка понятна, раз давление падает, понятно, что когда уходит вода, место заполняется воздухом. Все это проходили не раз, но реле...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При открытии крана вода из ГА проходит через датчик протока акваробота и он (акваробот) включает насос. При протечке во всасывающем трубопроводе давление в системе (и соот-но запас воды в ГА) падает до нуля и при открытии крана просто нечему толкать датчик протока. Вот и вся "хитрость".
    Никакого "реле" там нет. Включение происходит сразу при открытии крана (при срабатывании датчика протока), отключение (максимальное давление в системе) зависит от времени задержки, емкости ГА и параметров насоса.
