1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    А почему именно такой? Принципиально в чём отличие? У меня шланг метр двадцать, хотя хватило бы и метра.
    И про клапан- так его можно накрутить на конец шланга, чтоб он валялся на полу ёмкости?
  2. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Вы меня пугаете. Если я оставлю свой шланг, то работать не будет? Или будет работать хуже?
    Я просто пойду за клапаном, так сразу бы и шланг прикупил.
    И ответьте про клапан, пожалуйста.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что это шланг для избыточного давления, а не для отрицательного, которое присутствует на всасывающем патрубке насоса, и существует вероятность его схлопывания. Об этом сто раз говорилось на форуме.
    Впрочем можете не применять такой шланг, о котором говорил выше, а применить жесткий трубопровод типа ПНД 32 и тому подобное.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Накрутите его непосредственно на насос. И схема должна быть такой: накопительный бак -> шаровый кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насос.
    @Ззетт, у меня было так, правда подача из скважины.
  5. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Ясно, завтра перепаивать всё буду.
    Шланг куплю новый тогда.
    Хорошо, что в ёмкость всего полтинник влил, теперь же её снимать придётся, все трубы за ней спрятаны. :)
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Обратный клапан на всасывающем трубопроводе поставьте.
  7. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Сделал так: ёмкость, потом труба ппн, потом обратный клапан, фильтр, тройник с заглушкой, насос.
    Никаких изменений не произошло. Насос опять за секунду нагоняет давление, тут же сбрасывает, опять нагоняет :) Дык-тык-тык
    Рискую предположить, что он не может всосать воду ДО обратного клапана. Вот тот участок моей схемы, где идёт труба полипропилен.
    Могу сделать фото.
  8. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Вот фотография. Тройник поставил по совету знакомого, чтобы налить воду в систему, насос стоит под ёмкостью.
    Может обратный клапан наварить на конец трубы, которая погружена в воду?
    Или наполнить ёмкость до верху, чтобы и в трубе она прибавилась? Просто сейчас там воды- литров 50, 60, труба погружена сантиметров на десять...
  9. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Переставлю обратный клапан в самый низ заборной трубы. Или я больше не знаю, что и делать. Магазин закроется через двадцать минут, надо успеть купить муфту...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ззетт, не нужно делать П-образную петлю. Либо трубопровод выводите со дна ёмкости, либо он должен быть Г-образный. С П-образным придётся в верхней точке врезать кран для заливки его водой и выпуск воздуха.
  11. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Но если я сделаю его Г-образным, то он воду не сможет засасывать.
    В верхней точке, на фотов видно, я сделал тройник с заглушкой, налил туда воды, тройник наполнился, заглушку я надел, включил насос и...кроме дёрганья вообще ничего. Вчера он хотя бы немного, но воду качал, сейчас же совсем не в силах.
    Я сейчас фотографий парочку сделаю, а то я может не так объясняю.
  12. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    1- общий вид.
    2- тройник с заглушкой для залива воды, угол и фильтр. Клапан я уже снял.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Воздух собирается в верхней точке всасывающеймагистрали.
    Тут либо врезаться в нижнюю часть бака, для этого существуют готовые приспособления, либо поднимать станцию до верхнего уровня бака.
  15. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Невозможно, места нет.
    Я сейчас наполнил водой систему, через тройник, поставил на него заглушку, включил- заработало. Нагнетает давление и отключается, всё хорошо. НО- струйка воды с две спички.
