1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У хороших, крупных дилеров они должны быть (в Барнауле во всяком случае). Второе, не так давно была тема на Форуме по ремонту встроенного эжектора (попробуйте найти поиском по Форуму), там автор как раз производил его ремонт. В эжекторе, со стороны воронки (на фото она видна внизу эжектора) трубки Вентури, в процессе эксплуатации НС, появилась трещина и естественно упало давление, которое создаёт насос. Автор мог и приобрести таковой, но сам отремонтировал эжектор, путем заклеивания трещины эпоксидной смолой или чем-то подобным. Найдите тему и прочитайте все подробности.
    Одним словом ремонт возможен от степени повреждения пластмассовых деталей. Лучше конечно просто их заменить, не такие они дорогие.
    Желая Вам удачи!
  2. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Спасибо, будем искать. Вам большое спасибо. Благодаря этому форуму и Вам лично много узнал для себя полезного и интересного. О результатах работы обязательно сообщу.
  3. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Снял насос, а как его разобрать не могу понять?
    Как вытащить диффузор. Ничего не могу понять. Он просто с натягом впрессован в корпус что ли?
  4. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Все разобрал. Видимых нарушений целостности не обнаружено ни в диффузоре, не в других частях станции. Прокачал таким образом: на отвод от станции одевал резиновый шланг и опускал его в ведро с водой, затем включал станцию шли пузыри воздуха, потом станцию выключал и снова в шланг заливал воду и так 4-5 раз. Затем подсоединил трубу разводки. Но теперь появилась такая проблема, когда станция включается начинает качать не сразу, а через несколько секунд причем давление по манометру падает, потом закачивает и идет вода с воздухом из крана, как бы плюется, причем брызги летят во все стороны. В чем может быть причина такого поведения?
    Забыл сказать теперь давление набирает нормально. Поставил давление отключения 2.8 бара.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    По всему получается, что в насосную камеру попадает воздух. И при включении станции она первое время работает неустойчиво, пока не прокачает воздух и не подсосет воду. Проблема может быть как в негерметичности самого насоса, так и всасывающей магистрали. Попробуйте временно запитать станцию от ведра или другой емкости, сделав всасывающий трубопровод минимальной длины и уделив максимум внимания его герметичности.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Sergey N. У Вас, Константин А, существует подсос воздуха либо в уплотнение корпуса насоса, либо в месте соединения всасывающего трубопровода с насосом, либо существует негерметичность самой всасывающей магистрали.
    С этим, я думаю, Вы справитесь. Хорошо, что нет повреждений встроенного эжектора!
  7. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Господа помогите все уже переделал что мог насос разобрал еще раз промазал все уплотнения герметиком снова собрал и все равно не качает. Пробывал качать из ведра. Заливаю насос воду сгоняет из насоса и дальше качает тоненькой струйкой вода бежит кое как. Выручайте, уже неделю без воды сижу, не умыться, ни побриться. Может ее в ремонт отвезти, так там тоже быстро же не сделают. И в чем может быть причина. Всасывающую магистраль проверял - абсолютно герметична. Насос как проверить не знаю, но вода нигде не бежит с него когда качает. Может это сальник или нет? Кричу от отчаяния!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Константин А, добрый вечер! К сожаления по интернету насос отремонтировать не представляется возможным. Может быть не держит торцевое уплотнение - кто знает?! Это проверить можете только Вы!
    Все возможные причины мы Вам сказали, дело только за Вами.
    Если ремонт в сервисе будет долгим, остаётся только одно средство, приобрести новый насос.:(
  9. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Снял сальник с вала насоса, а заним стоит еще какое то уплотнение, похоже что керамическое кольцо, но между ним и насосом есть зазор 2-3 мм так и должно быть или это выработка?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вроде как не должно быть каких-либо зазоров. Обычное стандартное торцевое уплотнение - графито-керамика.
  11. Константин А
    Константин А
    Константин А
    Алтайский край
    Вот скорее всего и нашлась причина!! Повезу ее завтра в сервис
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Shaferan
    Shaferan
    Shaferan
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться: пластиковая труба опущена в колодец на глубину 10 колец, насос находится на метр выше от уровня земли. Раньше насосная станция работала нормально - накачивала воду до давления 3.5 атмосфер и выключалась. Потом не понимаю, что произошло, насос перестал нагнетать давлнеие совсем (давление не поднималось, но вода во входной трубе и в самом насосе была). Подумали, что вышел из строя насос, заменили на другой, он нагнетать давление начал, но не полностью (нагнетает только до давления 2 атм, выше не поднимается).
    Могло ли такое случиться из-за падения уровня воды в колодце? Существуют ли насосы с высотой всасывания более 8 метров?
    Могло ли все-таки что-то выйти из строя, что давление не поднимается до должного уровня?
    Большое спасибо !
  14. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Вообще то большинство насосов работают на грани подъёма на высоту равной 9 метрам. Ваша насосная станция (название которой Вы не озвучили) имела скорее всего такой же параметр - максимум 9 метров. И пока была новая - тянула на пределе. Потом, как Вы сказали, что падение уровня воды было (не понятно - на какой высоте верхняя точка уровня воды) - тоже могло повлиять. Насосы существуют с глубиной поднятия и выше 9 метров, но они эжекторного типа. Может быть лучше Вам сделать так - поместить в колодец погружной насос (не всасывающий, а нагнетающий), а автоматику расположить снаружи (то-есть конструктивно обойтись без всасывающей насосной станции) ?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Потенциальные причины ухудшения работы станции:
    1. Падение динамического уровня воды в скважине.
    2. Падение напряжения питающей сети насоса.
    3. Износ насоса (маловероятно)
