1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Там в ёмкости даже спецвыпуклость есть, но пространство рассчитано до сантиметра- там будет стоять стиральная машина, её не сдвинуть влево, т. к. там в стене розетка и ПУ тёплым полом...
    Сейчас буду пробовать реле давления.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что за струйка?
    Где?
  3. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Из под крана.
    Впрочем ладно, всё уже исправил, понял в чём была проблема.
    Шланг на горячую воду был плохо закручен (а точнее просто посажен на пару оборотов) и вода сочилась через него в угол, под насос- видно не было.
    Стал регулировать давление- шланг сорвало, он залил стену, потолок и розетку. Естественно КЗ, сработали предохранители, пока в темноте выбирался из ванной, струя воды из шланга горячей воды просочилась уже в прихожую.
    Сейчас всё устранил, накрутил давление как надо, всё классно, всё работает.
    Водонагреватель пока не подключал, это на завтра.
    Значит проблем было две- неправильно поставил клапан и плохое соединение в шланге обратной подачи горячей воды.
    Андрей и Гидроснаб, спасибо ещё раз.
  4. petr888
    petr888
    petr888
    Подскажите пожалуйста! насосная станция Metabo hww 3000/20g, подключена: заборная пластиковая труба (на конце фильтр)-обратный клапан (Belamos) у самой станции- сама станция. запустил все нормально, работает, создает давление как надо по инструкции. Появилась такая проблема: после простоя, когда воду не берем где-то часа два, то открываешь кран и сразу вода идет немного, потом станция включается но давление воды плавно падает и течет совсем тонкой струечкой, в то время как станция непрерывно работает, после работы минуты полторы-две вода появляется с воздухом, потом все нормализуется и давление и вода без воздуха, можно пользоваться в нормальном режиме станция отключается и работает в нормальном режиме. После передышки опять такая же проблема, если времени прошло мало, то вода идет но с воздухом и гремит по трубам, ну а если больше часа, то как и писал выше давления нет пока воздух не сойдет. В чем искать причину? соединение с трубой перед клапаном проверил, вроде граматно сделано, колечко и шайбочки конусные не деформированы, сам клапан не проверял, вот думаю может песок какой попал в клапан и не перекрывает как надо, так как в эксплуатацию скважину только запустили и когда сливал воду вода конечно была мутная
  5. Евгений5287
    Евгений5287
    Евгений5287
    Украина
    Я так понимаю на всасе насосной станции создается разряжение (вакуум) выделяться воздух с воды чего не происходит с погружными насосами т. к. он находится непосредственно в воде. Так давайте искать решение проблемы с воздухом в трубах потому что ускоряется коррозия, я ставил тройник так металлический патрубок сгнил наполовину был забит отслоениями ржавчины в общем я такого еще не видел. Предлагаю рассмотреть такой прибор, установить сразу на выходе НС: http://www.spirovent.ru/spirovent-air.html
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @petr888, ищите и устраняйте подсос воздуха во всасывающем трубопроводе. Если через час-два давление в НС не упало, то обратный клапан можно даже не трогать - он исправен.
    Царапины (продольные) на трубе, трапецевидная уплотнительная резинка в фитинге, не плотно затянутый фитинг, плохое уплотнение резьбы фитинг/ОК могут вполне являться причиной подсоса.
  7. petr888
    petr888
    petr888
    @Protasevich, вчера решил проверить соединение трубы с фитингом, даже отрезал конец трубы подумав что труба на соединении облеглась и по-новой при соединении может пропускать. уплотнительное кольцо и резьба вроде все в норме, трубу вставил чтобы прошла кольцо и до упора, затянул хорошенько. далее запустил станцию, и вот что заметил: после того как станция набрала давление и отключилась я начал прикладывать ухо к соединениям в надежде что-то услышать и в обратном клапане как раз услышал зыканье и слабое жерчанье. Кстати давление то потихоньку падает, да и ночью спустя 2,5 часа как все спать легли и воду никто не открывал, а станция сама включилась и начала гонять, только накачаться не смогла из-за того что вода в скважину ушла, пришлось обесточить ее и спать дальше, а утром включил и ждал пока воздух не сойдет. Все это мне кажется что, скорее всего клапан и пропускает, только не пойму откуда воздух берется, ведь если вода уходит обратно в скважину то она должна из станции затягиваться, а воздуху откуда взяться...?.не пойму... или и клапан пропускает и еще воздух откуда-то подсасывает?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @petr888, у Вас там часом фильтров никаких не стоит? :nono: Например магистрального на входе в НС через который (через кнопку сброса давления) запросто может подсасываться воздух?
    Клапан скорее всего под замену. Если причина не какой-нибудь засор.
    П. С. может фото монтажа выложите? А? А то будем гадать.
  9. petr888
    petr888
    petr888
    @Protasevich, нет, фильтров на входе не стоит, только после станции непосредственно перед раковиной. фото сейчас пока нет возможности, но попробую завтра выложить. На входе в станцию все довольно просто: из скважины идет черная пластиковая труба 25 мм, она вставляется в фитинг угловой формы, после него стоит сам обратный клапан, который вкручивается в станцию.
  10. petr888
    petr888
    petr888
    @Protasevich, сегодня решил заменить клапан, станция 2 дня была отключена, а давление держалось 1,5, но так как клапан уже купил, то все равно заменил его. В трубе вода в скважину ушла до зеркала, так как когда вытащил трубу из соединения, то сразу приложил ладонь к трубе и она не втягивала. На фото красным цветом обвел соединение, которое мне показалось плохо соединено, его прикручивали мастера, которые копали скважину. Соединено было так: без всякой подмотки закрутили не до конца и после в оставшийся паз соединения подмотали несколько слоев фум ленты, выглядело вообще так рыхло, как-будто фум лента была подмотана сверху уже после полной затяжки соединения. Так вот, я все перекрутил и запустил станцию, давление набрала - отлючилась, звуков в районе клапана теперь не наблюдаю. Работать стало тише, в плане того, что воздух по трубам не гремит. Теперь посмотрю, как в дальнейшем будет, после простоя в пару часиков.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот Вам и возможная причина подсоса. Для уплотнения резьбы металл-пластик лучше использовать UNIPACK + лён. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Никогда больше постараюсь не связываться с Юнипрессом ни в каком виде! Мембраны все в моих дорогущих нержавеющих гидробаках попали не пищевые, поменяли по гарантии конечно, но гимора за свои деньги я поимел не мало, я бы сказал дофига! Одно стоит, что сервис у них в 60 км от меня за городом в Кучино, да ещё секс с извлечением и запихиванием мембран в маленьком подполе! Весь сервис просто завален такими же мембранами и китайскими внутренностями насосов (по их же заверению), никакой Италией там и не пахнет, да и качеством тоже!
  13. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Наверное проще так сделать. Только по креплению мотора нужно посмотреть
  14. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Про продукцию джилекс могу тоже рассказать- всё конечно китай, насосы никудышные- проработал у другана чуть больше гарантии в аккурат и помер тихо в колодце, с ГА получше- фланец прогнил, но ГА и мембрана живые уже года 4 - за свои деньги вполне себе рабочая лошадка!
    Сейчас вот вдвоём со знакомым тестируем насосы Водолей БЦПЭ Харьковские- пол года уже полёт нормальный, пока это не срок, но будем продолжать...
    Спросить хотел, если покупать достойные мембраны, то какие действительно Италия? Зилмет это ясно, но дорого, а вот Varem? На 100литров всего 1500-2000 руб. не китай ли?
  15. Skitch
    Skitch
    Skitch
    У меня Водолей уже 4 года в колодце, без вынимания на зиму - полет нормальный, тьфу тьфу.
