1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Господа, товарищи. Помогите горемыке. Совсем замучился бороться с такой вот проблемой, имеем- насос 1100 Вт, скважина с неограниченным дебитом, зеркало воды 5,5 метров, заводская (с заводскими же фитингами) труба жесткая такая, из какого-то черного пластика 10 м. Проблема: закачиваешь воду, напор слабый и постоянно гонит воздух, то есть опускаешь шланг выхода в емкость и оттуда постоянно булькает, и не слабо так. Насос новый с магазина, думал проблема в нем, разобрал, все перепроверил, поменял на всякий случай керамический уплотнитель, ни чего не поменялось. насос даже проверял под давлением, накачивал в него воздух 2 кг/см2, обмазывал его мыльной водой, ничего не пузырит. Проводил такой эксперимент, тем же шлангом подачи закачивал воду из бака (шланг лежит свернутый на земле) и в этот же бак опускал выход с насоса. Так вот, насос качает с хорошим напором, пузырей нет, прикрываю рукой подачу на входе шланга, т. е создаю разряжение во всасывающей трубе, вплоть до того что на выходе остается струйка с карандаш ПУЗЫРЕЙ НЕТ !, опускаю шланг в скважину ПУЗЫРИТ. Танцы с бубном вторую неделю, морозы на носу, а я без водоснабжения. :mad::faq:
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    То есть труба в скважину опущена на 10 метров? Диаметр трубы (черной) каков?
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @слесарюга, Труба опущена на 8 метров, диаметр по внутреннему мм 25 примерно (она гофрированная)
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Попробуйте укоротить трубу до 6 -7 м.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такое правило, если высота всасывания более 4 метров всасывающий трубопровод должен быть на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка поверхностного насоса. У меня например в начале сезона статический уровень в скважине 5-5,5 метров. В качестве всасывающего трубопровода применяется труба ПНД40 (внутренний диаметр более 32 мм). Всасывающий патрубок насоса стандартный - 1 дюйм. Длина всасывающего трубопровода - 9 метров. Укорачивание его вам ничего не даст, так потери на всасывание исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине. Возможно, что динамический уровень у вас падает до критической отметки, то есть в районе близким к 8 метрам. В таких случаях необходимо снижать высоту всасывания всеми доступными способами, например обустройством приямка (кессона) глубиной 1,5-2 метра. У меня например кессон глубиной 1,5 метра, если его не было, то высота всасывания в начале сезона уже составляла бы более 6,5 метров, а в конце сезона и вообще запредельной. А так всё прекрасно работает вот уже шестой сезон.
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @Андрей 203, Уровень не падает, проверено, с воздухом начинает качать сразу после старта. Думал что вода под разряжением "закипает" но, я же провел так сказать опыт на земле, прикрывал подачу чуть ли не на 90%,пузырей нет. Как только опускаю в скважину, ПУЗЫРИ. Опускать в кессон сплошная глина 8 метров, рассматривал итакой вариант, но, во первых это борьба с водой в кессоне, во вторых проблема промерзания, у нас дальний восток, закапываться придется на 2,5метра. Рассматриваю вариант с глубинным насосом, но мне не дает покоя (такой я человек, люблю решать проблемы:|:) почему не получается с поверхностным, ведь заявленная глубина подьема насоса 8 метров, у меня5,5-6. Есть шальная мысль, а не газированная ли у меня вода в скважине:aga:
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Sergeydoc,
    Подсос воздуха идет по торцевому уплотнению.
    Правильно выше заметили, что насосу проще хватать воздух, чем тянуть воду.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @слесарюга, По торцевому уплотнению, это резиновое кольцо между крышкой икорпусом или это керамический торцевой уплотнитель?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Sergeydoc,
    Керамический уплотнитель.
    Есть еще один вариант решения.
    Варится герметичный бак (ресивер) Труба из скважины в него, а станция качает уже из бака. Вода из скважины поступает в бак за счет вакуума. Само собой врезаются вентиля для заливки, и т. д. и. тп. Думаю дойдете.
  10. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Добрый день. У меня появилась проблема следующего характера: после простоя в течении ночи появляется воздух в системе после НС иногда он прокачивается НС с выходом воздуха через краны потребителей а иногда нет и НС не набирает давление и гоняет воду в корпусе насоса с нагревом воды в нём. НС Акварио скважина игла 1" до зеркала 6 м НС в приямке из бетонных колец 1,8м
    До этого год работала без нареканий если заливаю систему водой давление набирает, напор нормальный шланг от скважины до НС поменял на больший по внутреннему диаметру.
    Где может быть проблема?
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    С подобной схемой знаком, но в моем случае получится следующее, первое время система будет работать но затем если продолжится поступление воздуха вместе с водой в этот самый рессивер он заполнится воздухом и все, система перестанет работать. Завтра попробую использовать болший диаметр всасывающей трубы, посмотрим на результат. И да, керамический уплотнитель поменял в первую очередь, и даже полирнул вал мотора чтобы уплотнитель сидел плотней.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Воздуху будет взяться неоткуда. Ведь насос стоит после ресивера.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Фильтр стоит перед станцией? Прочистите.
    Пробуйте снизить давление выключения.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если статика не падает, а вы гарантируете абсолютную герметичность всасывающего трубопровода, в том числе и в месте соединения с насосом, остаётся наличие растворённого в воде газа.
  15. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Фильтра нет. А что даст верхнее давление? Я думал воздух не дает системе нормально работать и почему он только после простоя появляется...
