1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не гадать, пожалуйста, приведите фото вашей системы.
  2. solonn
    solonn
    solonn
    Система работала до этого дня 5 лет не думаю что фото поможет. Благодарю что подняли тему.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Конечно не поможет, мы же ведь отлично знаем вашу систему и НС. А для тех кто еще не знает, будет очень интересно задавать вам наводящие вопросы. Например откуда она качает воду, где установлен обратный клапан, есть ли фильтр и т. д.
    Если отвлечься от сарказма, и предположить, что обратный клапан установлен перед НС, то я бы искал утечку до клапана, ощущение, что НС не может всосать после простоя
  4. solonn
    solonn
    solonn
    Все правильно, обратный клапан стоит на входе перед насосом, если давление не падает по манометру, считаю, что он держит. Перед ОК только соединение американка, слабо верю в то, что ни с того ни с сего соединение стало травить воздух, шипения тоже нет. Может ли быть проблема связана с тем, что засорился эжектор?
    Обращаю внимание, что во время того, как НС пытается накачать воду, если поиграть подачей напряжения, то процесс идёт намного веселее.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может это связано с его неисправностью (повреждением) или с нарушением целостности уплотнения между внутренними элементами насоса - это может показать только разборка. Проверяйте всё, начиная с "американки", лучше вообще от неё избавится.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть? Что значит "поиграть напряжением"?
  7. solonn
    solonn
    solonn
    Имею опыт использования американок как на хол. Так и на горячей воде опыт исключительно положительный. Так что избавляться пока подожду.
  8. solonn
    solonn
    solonn
    Насос включается, работает, воду поднять не может, если я многократно втыкаю/вытыкаю его из розетки давление начинает расти, вода накачивается.
  9. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Насосная станция Джилекс. 7 лет. Забор воды из бочки с привозной водой. На всосе обратный клапан. Не может создать давление. Набирает 1,5 атм и уходит в защиту при любой регулировке по давлению. Я так понимаю, физический износ наверное?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @solonn, одну версию Вам уже сказали - разгерметизация всасывающего трубопровода ниже обратного клапана.
    Что и как там у Вас вообще установлено - ХЗ, Вам все варианты озвучить для проверки, или все-таки конкретно что у Вас могут быть.
    Не видя системы и не зная из чего, как и в какой последовательности все смонтировано:
    - падение напряжения питания
    - падение уровня воды в источнике
    - заужен всасывающий трубопровод
    - схлопывание всасывающего трубопровода
    - посторонние предметы во всасывающем трубопроводе
    - забит фильтр на входе
    - не правильно установлен фильтр на входе
    - подсос воздуха по входу
    - посторонние предметы в эжекторе
    - повреждение прокладок эжектора
    - плохой контакт в РД
    - неисправность блока автоматики (пониженное напряжение на выходе)
    - трещины во встроенном эжекторе и диффузоре
    Причем возможны как и постоянные, так и временные проявления вышеуказанных неисправностей (правда не всех). Ну и так же возможны варианты с их комбинацией.
    Ну а так - да, смотреть не зачем, да и знать что и как смонтировано - тоже не обязательно. Мы же чисто из любопытства просим. (смайл сарказм)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Pesha, то, что выше говорилось о данных/фото на систему и Вас тоже касается. Не зная что за НС и как смонтирована, правда с поправкой что вроде установлен блок? автоматики:
    - воздух (подсос)
    - слопывание всасывающего трубопровода
    - не полное открытие обратного клапана
    - отложения на датчике протока
    - отложения на внутренностях НС
    - неисправность самой НС - встроенный эжектор, диффузор, прокладки. Реже рабочее колесо. Если затруднено вращение вала - торцевое уплотнение вала двигателя
    Ну еще можно добавить что и ранее - пониженное напряжение, в т. ч. и на выходе блока автоматики.
    Иллюстрации к некоторым неисправностям:
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985 и далее.
  12. Danila800
    Danila800
    Danila800
    Ребят, помогите советом. Много перечитал, но до конца так и не понял. Вот у меня стоит насосная станция. Станция новая..Водоразбор в трех местах. Один этаж. Из одного крана напор хороший, но как только стоит открыть второй как давление напора сильно падает в обоих. Так должно быть? Если нет, то с чего начать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и должно быть. Посмотрите график напорно-расходных характеристик любого насоса, например:
    Поэтому придётся начать с правильного выбора насосной станции. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы максимально подробно:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина).
    2. Динамический и статический уровень воды в нём.
    3. Дебит источника водоснабжения.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители.
    5. Этажность сооружения.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.)
    7. Желаемый уровень давления в системе.
  14. Danila800
    Danila800
    Danila800
    Защита от сухого хода нет
    Вид поверхностный
    Тип насосная станция
    Мощность, Вт 1100
    Высота подъема, м 32
    Глубина всасывания, м 9
    Эжектор нет
    Производительность, л/мин 70
    Материал корпуса чугун
    Объем бака, л 25
    Трубное соединение, дюйм внутренняя G1
    Допустимая температура жидкости, °С +35°С
    Давление, атм 3.2
    Скважина. До воды примерно 12 м.(хотя у станции высота подъёма 9 м. мах.)Столб воды почти 3 м.
    Сейчас проверил по штатному манометру ВКЛ. 1.2 ВЫКЛ. 2.8. Давление в ГА проверить пока не могу.
    Вот допустим насос накачал..Открываю кран. Сбрасывает примерно до 1.8 а дальше резко до 1 и включается. Стрелка на манометре начинает бешенно дергаться от 1 до 2. Далее чуть подкачает до 1.8 примерно, дергаться перестаёт.Но если не закрывать кран (смеситель на кухне),то так и дергается и давление не поднимается.
    Сразу скажу-делал не я :) Ещё заметил, что труба из скважины соеденена со станцией шлангом армированным. И когда качает станция его сжимает на повороте, не совсем, но заметно.
  15. Danila800
    Danila800
    Danila800
    Да, забыл. Скважина в подполе и в яме глубиной 1 м..Получается как на второй этаж :) Забита труба 32'.До первой точки разбора (смеситель на кухне) 2 м. Дальше ещё Три. Унитаз, титан, Стир. машинка.Общая длина метров 6.
