1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, реле PM-5?
    1. Сбросьте давление в системе, проверьте давление в воздушной полости ГА, должно быть 1.35 Bar
    2. Выключите питание 220 В насоса
    3. Снимите крышку реле давления и соедините перемычкой фазные зажимы Line and Motor, и нейтральные зажимы Line and Motor
    4. Включите питание 220 В насоса и наблюдайте за ростом давления по манометру, при этом слушайте работу двигателя. Если будут слышны посторонние механические звуки, либо вал двигателя не вращается, а гудит, пахнет маслом и изоляцией Сразу Выключайте.
    Да главное забыл, насос сам не выключиться, потому-что мы исключили РД, так, что особо давляк не нагнетайте в систему.
    Далее пишите, будем думать.
  2. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Хорошо. Сегодня проделаю данную процедуру. По памяти помню что в самом начале набора давления были какие то шумы, шелестящий звук примешивался и перед отключением в верхнем пределе тоже такой же звук появляется. В промежутке набора давления насос работает без посторонних шумов. Гудения не слышно, ничем не пахло при этом.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, у вашей станции максимальный напор 43 метра, так, что до 4 Bar наберет выдергивайте шнур из розетки. И пишите, что да как.
  4. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Реле вот такое. Надписи на крышке не помню. На фото реле с разных сторон со снятой крышкой. номер 17 вид сверху, 18 с торца.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, обычное PM-5 просто в моно корпусе с манометром.
  6. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Подключил насос напрямую в обход реле. Опять вырубается. Но теперь уже с третьего раза качал без остановки. Вал крутится. Посторонних запахов нет. Шелестящий шум присутствует в начале, потом пропадает.
  7. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Ещё одно наблюдение. После сборки реле обратно, насос начал работать как прежде. Как положено включается и выключается. Правда проверил только 2 цикла. Подозрение что это не надолго, потому как говорил незабвенный Винни Пух "Это ж-ж-ж неспроста".Какой-то звук же вначале присутствует. Очень похоже на симптомы подсасывания воздуха в систему. Когда насос прокручивает вхолостую какое то время и отключается. Но тут же давление то растёт, значит воду качает. И всё равно отключается.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, Вскройте клемную коробку и сфоткайте внутрянку. И шильдик на движке. У вас мультиметр имеется?
  9. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    @Hydro247, да есть. DT-830 самый простой без звукового зуммера. Фотки сегодня вечером постараюсь "запилить".
  10. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Шильдика на двигателе самом нет. На клеммной коробке есть.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, Как сейчас станция себя ведет? Куда идет провод? Очень смахивает на некий датчик, типа протока.
  12. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Станция ведёт себя в штатном режиме. Как положено.
    Да, этот провод ведёт к датчику протока. Я его проверял относительно недавно. Полгода назад. На момент проверки (год эксплуатации) он был чистый, крыльчатка вращалась свободно. Вода в колодце у меня чистая. Обратный клапан расположен примерно в 1,5 метрах от дна колодца.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, глючит схема РЗСХ, если Вы уверены, что вода не заканчивается. Unipump и Акваробот - это одна и та же китайская хрень. У меня были проблемы с Аквароботом не сметное количество, электроника глючила. Стараемся больше не устанавливать. Пока работает, рекомендую ничего не делать. Заглючит - демонтировать плату, и установить LP-3.
  14. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Добре. Так и сделаю. А есть схема подключения?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Capricornus, В поиске РЗСХ LP3 схема подключения.
