1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До сих, то есть в течении 10 лет использовал на даче в качестве всасывающего трубопровода на своей 3-х дюймовой скважине "на песок" такой всасывающий шланг. На конце его, стандартно, донный обратный клапан с фильтром-сеткой из нержавейки.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Забирать им воду из скважины - это одно. А как его прицепить к патрубку НС? Там же нужна абсолютная герметичность.. Неужели хомутами?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причем все 10 лет использую один и тот же шланг. Ввиду сезонного использования и шланг и насосное оборудования храню при положительных температурах дома. Обратные клапана попадались только с пластиковыми золотниками - приходилось несколько раз менять. Последний экземпляр ОК отслужил два сезона! Проработает ли в этом - посмотрим?!
    Да, соединяю через штуцер с соответствующей резьбой и "ёлочкой" под требуемый внутренний диаметр. Сверху шланга наматываю несколько витков фум-ленты, так как внешний профиль шланга ребристый, и в этом месте стягиваю винтовым хомутом, но только обязательно из нержавейки - они наиболее крепкие, чем из оцинкованной стали. Нужно заметить, что периодически требуется контроль затяжки хомута. Один-два раза за сезон май-октябрь подтягивают винт хомута.
  4. KomandoCCCp
    KomandoCCCp
    KomandoCCCp
    Гость
    Всем доброе время суток!
    У меня насос стал часто качать воду и часто падает давление.((
    Подскажите, пожалуйста, в чём дело.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, KomandoCCCp! Вероятные причины неисправности:
    а) не держит донный обратный клапан (ОК);
    б) негерметичность всасывающего трубопровода;
    в) негерметичность корпуса насоса;
    г) не зафиксированная утечка на напорном трубопроводе.
    Вышеперечисленные неисправности справедливы для поверхностного насоса.
    Для погружного насоса (если у Вас таковой) - вероятны неисправности "а" (ОК на напорной магистрали) и "б" (напорный трубопровод).
  6. KomandoCCCp
    KomandoCCCp
    KomandoCCCp
    Гость
    Спасибо огромное буду смотреть!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А насос то у Вас какой?
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Андрей, я извиняюсь.. Не как проффи, а как пользователь, со стороны, предположу, что в случае поверхностной НС, по описанным симптомам, нужно в первую очередь рыть пункт (г).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кочевник, для профилактики пусть KomandoCCCp пройдется по всем пунктам.:)]
    А то ведь часто так бывает, что никто, ничего не обслуживает, а потом срочно приходит на Форум за помощью!:(
    P. S. Интуитивно, как-то, тоже подумалось, что у него поверхностный насос.:|:
  10. ТИН
    ТИН
    ТИН
    Ну и как? Решена проблема?
  11. A_le_X
    A_le_X
    A_le_X
    Гость
    а когда накачает то что давление в магистраль не давит? Или кто-то смог засунуть в насос обратный клапан?:)] Попробуй отсоединить насос с набранным давлением от магистрали:)]:)]:)]:)]:)]
    Смотри первым делом ОК обычно в нем при отсутсвие сетки что нить умудряется застрять, или клинит:mad:
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У КочевниКа обратный клапан стоит на входе в НС. Так что во всасывающей магистрали у него разряжение. И кстати да, Grundfos MQ имеет встроенный обратный клапан :)
  13. Костян1979
    Костян1979
    Костян1979
    Гость
    Доброе время суток. У меня проблема с насосной станцией "сперони". Проблема подобная той что обсуждалась в начале темы. Только одна разница, если накрутить большую пружину на реле НС включается, давление при работе подымается до 1,2 бар и больше не подымается. Вода с крана идет нормально. Если большую пружину отпустить происходит включение насоса при открытие крана, работа 5-7 сек и выключение. При этом давление 0,5 бар.
    Было проверенно :
    1. ГА -целый и подкачан до 1,5 бар.
    2. Обратный клапан на всасывающем патрубке держит.
    3. Станция цела, экстримов с ней не случалось :)
    4. Магистральные трубопроводы- утечек нет.
    5. Уровень воды в скважине -4м
    Что посоветуете?
  14. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    1.Напишите параметры станции, высоту подъема
    2.Расстояние от зеркала воды до входа в насос; напряжение в норме?
    3.Работала ли станция раньше или это при первичной установке?
    4.Большая пружина регулирует давление вкл.насоса ,обычно норма 1,4-1,5 атм.
    5.Малая пружина регулирует давление выключения 2,8-3 атм.
    6.Проверьте , не имеют ли соединения на всас.трубопроводе подсос воздуха;
    при первичной установке : осиливает ли открыть насос клапан(бывают тугие)
    7.Если это не поможет, смотрите сам насос
  15. Костян1979
    Костян1979
    Костян1979
    Гость
    1.Насосная станция "Speroni Marina CAM 40 22 HL" Глубина всасывания 8 м.
    2. Растояние до зеркала 4 м
    3. Да проработала почти 3 года без проблем.
    6. Все соединения на всасываюшем патркбке "унидельта" проварял подсоса нет.
    Клапан радной фирменный не думаю что сним проблема. До этого при первичной установки ставил латуневый он не держал.
    2. Расстояние до зеркала 4 м
    6. Все соединения на всасывающем патрубке "унидельта" проверял подсоса нет.
    Клапан родной фирменный не думаю что с ним проблема. До этого при первичной установки ставил латунный он не держал.
    Как здесь редактировать пост?
