1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Dmwalker
    Dmwalker
    Dmwalker
    Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35-П 24. Станция начала протекать между двигателем и "Дном". Купил, поменял торцевое уплотнение, дно, рабочее колесо, направляющий аппарат, сопло в сборе и мембрану гидроаккумулятора (старая порвалась). И почему-то стал маленький напор из крана. Что при включенном насосе, что при выключенном- напор практически неотличим. При открытом кране давление нагоняет и отключается.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтры есть в системе? Проверяли/меняли/чистили?:nono:
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Отключил на две недели, отсоединил все полностью и убрал. Закончил с работами, снова подсоединил все. Не набирает давление! Слил воду, залил заново. Вроде бы все плотно закрутил.
    Чего может быть то?
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Снова слил воду, долил до предела, краник открываю - давление есть, закрываю, давления нет.
    (фото).
    Скважинную трубу впихнул сильнее в станцию.
    Ждал мин 5, станция нагрелась, а воду так и не вытащил.
    Что могу не правильно делать?
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @san4ozzz, а вода в скважине есть вообще и на каком уровне?
    Давление воздуха в ГА?
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    28 метров, все лето вытаскивал. Отключил станцию, с рем работами в обустройстве крышки над станцией.
    Как это проверить? Насосов нет.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @san4ozzz, Статический уровень воды на какой глубине? (28 метров я так понимаю общая глубина)
    На гидробаке сзади под колпачком ниппель автомобильный, манометром проверьте.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    нету к сожалению манометра.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @san4ozzz, 150 рублей в автомагазине стоит. А сейчас попробуйте чем-нибудь надавить на ниппель. Воздух идет или нет ?
  10. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Год назад пробурил скважину (8-9м),особо не пользовался, наездами прокачивал. В этом году понадобилась вода и вскрылась такая проблема, при открытии крана идет хороший напор воды, давление падает и насос включается, затем вода перестает течь некоторое время пока насос снова не накачает, затем вода идет, но по мне, так давление слабовато и струя воды неравномерная, т. е. небольшими скачками. Закрываю кран, насос накачивает нужное давление и выключается. На следующий день ситуация аналогичная. Судя манометру давление не падает за ночь. В чем может быть причина. Очень прошу советов.
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Vorotynec, в скважине недостаёт воды - дебит скважины ниже производительности насоса. Уровень воды в скважине уменьшается, насос начинает подхватывать воздух, вот и струя неравномерная.
    Для эксперимента - прижмите немного насос на выходе, но до г/а, неравномерность должна пропасть.
  12. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Vorotynec, После насоса поставьте кран, и немного прикройте его.
  14. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    @abovethebattle, у меня от насоса стоит 20ая металлопластиковая труба, на ней кран. А г/а это гидроаккумулятор?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вентиль установите, многооборотный.
