1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Клапан родной, имеете ввиду пластиковый? Раньше ставил и их, работали как часы. А последний раз клиентам три заменил.
    Расстояние от насоса до зеркала 4 м? Это точно, вы проверяли?
  2. Костян1979
    Костян1979
    Костян1979
    Гость
    Да радной пластиковый.
    Уровень точно я заборную трубу вытаскивал что бы проверить клапан . Труба мокрая на у ровне 4 мниже грунта. У мненя скважина меловая дебет хорошой не разу не выкачивал всю воду.
  3. Kir_serpent
    Kir_serpent
    Kir_serpent
    Господа! А никто не пробовал на всасывающую магистраль ставить гофрированный шланг из нержавейки, типа как на газовой подводке, только диаметром дюйм скажем. Тогда никаких штуцеров и хомутов и все соединения будут надежными. Как думаете?
  4. AIM
    AIM
    AIM
    Гость
    Ребята, а что такое "качок", где его взять? Нужно поднять на 7 метров, на 4,5 м насос, что у меня есть, поднимал, а на 6,2 поднять не может.
    Какие, вообще, насосы могут создать вакуум минус 7 метров?
    С уважением,
    Александр Иванович
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    AIM, качок это ручной насос, обычно поршневой. Насос у Вас должен и с 7 метров поднимать воду.
    Вы подробнее опишите вашу систему водоснабжения, а там уж будем разбираться почему у Вас проблемы.
  6. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    Купили и установили насосную станцию КАЛИБР 600. Качает с колодца глубиной 8 м., до воды 6 м. Качает примерно с 1.4 до 2.6 бар. Протечек нет, все герметично. Единственно, что не особо устраивает - долго накачивает до давления 2.6 - около 1.5 минут. До 2.2 стрелка поднимается быстро, потом очень медленно. Это нормально или стоит перенастроить параметр отключения с 2.6 до 2.2? Опыта никого! Помогите, плиз!
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заужен всасывающий трубопровод, засорился фильтр-сетка на обратном клапане, используется мягкий гибкий шланг(схлопывается). Выбирайте! Время набора давления в принципе нормальное, бывает меньше, бывает и больше.
    Это нормально.
  8. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    Иногда вообще не отключается - просто не может набрать нужное давление, сегодня вот опять не отключается...спасибо, все проверю!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Galaxia, особо тщательно проверьте герметизацию всасывающего трубопровода.
  10. djaval
    djaval
    djaval
    Это и ответ на вопрос. Расстояние приличное, поэтому долго качает. Я считаю, это нормально для такого уровня воды.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен с djaval, что возможно основная причина вялого набора давления, "глубокое" (минус 6м.) зеркало.
    Кстати, Ваш Калибр насколько поднят над уровнем грунта?
    Если на метр или выше, Вы подходите к критической отметке в 8 м.
    Так же нельзя исключить и негерметичность всасывающего трубопровода.
    С особой серьезностью подойдите к этому вопросу, прислушайтесь к совету Андрей 203.
    Вы пишете-
    Как определялась герметичность всасывающего трубопровода?
    К сожаления не нашел в описаниях имеет ли Ваша станция встроенный обратный клапан.
    Если имеет, то тогда тест на определение негерметичности всаса по манометру (стабильные показания без водоразбора, при выключенной НС в течении длительного времени, не менее 2-3 час.), не говорит о герметичности входного трубопровода.
    Я бы еще посмотрел на величину напряжения, а так же промониторил уровень зеркала воды в колодце.
    Подробнее опишите входной трубопровод (от колодца до станции, с линейными размерами, диаметрами, материалами, фитингами и прочими железяками).
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Такое встречается. Высокий столб воды и длинная магистраль. Возможно нет обратного клапана. Мне пришлось перестроить регулятор на более низкое давление. Работает уже шестой сезон.
  13. munyay
    munyay
    munyay
    Подскажите пожалуйста новичку, как Вы устроили поплавок в баке, который отключает "малыша" при наполнении бака водой?
    Что это за поплавок и как он выглядит?
  14. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    Вообщем, переделали всю подводку, старое соединение было следующим - пнд переходяее в гибкий армированный шлаг, было много соединений и переходников. ПНД убрали, купили еще один армированный шлан и их соединили, теперь только одно соединение. Долго не могли добиться герметичности у самого входа в насос, все время продавливало хомут и попадал воздух. Подмазали герметиком - стало держать. Но все равно давление накачивает долго. Решили не мучаться и перенастроили порог выключения примерно на 2.3. Теперь все нормально работает. Действительно может на критической отметке был.
    P.S. Возможно дело в напряжение, в книжке написно что допускается 10% падения. Думаю, что 10% то нет падения. Хотя кто его знает.
  15. madamm
    madamm
    madamm
    Volgograd
    Купили недавно насос gardena 3000/4, скважина 9 м, зеркало до воды около 4 м., всасывающий шланг 1 дюйм, фирменный гарденовский, напор слабый, сами померили (производительность (выход - поливочный шланг 3/4 дюйма) 12 л/37 секунд (в пересчете 1100 л/час)(меряли ведрами). Однако заявленная в инструкции производительность 2800 л/час. В гарантийной мастерской сказали, что насос исправен. Что делать? Настаивать на ремонте, возврате, либо смириться? :(
