1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно делают систему водоснабжения с двумя подъёмами. Первый - скважинный насос с ограниченной/небольшой производительностью наполняет накопительную ёмкость с управлением, в зависимости от конкретной ситуации, поплавковым выключателем установленным в ёмкости, контроллером уровня воды в источнике. Второй - типовая насосная станция подающая воду в систему водоразборам из накопительной ёмкости. На рисунке такая схема с управлением контроллером уровня воды типа СКЛ-6.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. kitkat95
    kitkat95
    kitkat95
    У нас раньше таких проблем не было в другие года, просто случилось наложение не благоприятных природных факторов: сначала было крайне засушливое лето, а потом зима пришла раньше больше чем на месяц. Я думаю, что это внесло свою лепту в количество воды в водоносном грунте. Получается сейчас статический уровень воды стоит на глубине 7 метров от поверхности. Шланг который производит забор воды из скважины на 14 метров уходит (т.е. из 14 м на 7 он в воде), а поднять на поверхность НС может только ту часть воды, что стоит не глубже 9 метров? Никак не могу понять эту часть принципа работы НС. Простите, если вопрос "глупый". Мы с этой системой 4-ый год живем и постепенно с ней знакомимся при всяких поломках.
    А эжектор можно установить на любую станцию или необходимо приобрести новую со встроенным эжектором?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пути гидрологии неисповедимы. :(
    На практики максимальная высота всасывания по вертикали должна не превышать 8 метров.
    Это комплект, который идёт вместе с насосом специальной конструкции. Теоретически конечно можно использовать внешний эжектор с нормально-всасывающим насосом, но не все это смогут выполнить на практике, да и не нужно когда это есть в сборе.
    Кроме того, ведь неизвестно какой всё же дебит у скважины, то есть хватит ли его на нормальную работу НС с внешним эжектором. Здесь вам придётся идти по пути проб и ошибок.
  5. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Подскажите, пожалуйста, чисто теоретически, может уровень воды в абиссинской скважине падать зимой? Или на оборот, зимой должен подниматься?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, да.
  7. sergeiK2011
    sergeiK2011
    sergeiK2011
    Здравствуйте!
    Видео по ссылке.
    Насос еще на гарантии. Такое уже было 2 месяца назад, отвозил в ремонт, сказали, что было неправильно отрегулировано реле. Сделали включение на 2, выключение на 3. Сейчас опять ситуация повторяется- на 2,5 насос включается и работает рывками, отключается то на 3, то на 3,5.
    Кран открыт полностью.
    Разве может реле за 2 месяца само разрегулироваться?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Реле случайно не italtecnica?
  9. sergeiK2011
    sergeiK2011
    sergeiK2011
    Не знаю, станция кажется Акваджет100.
  10. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Проблема с водой началась поздней осенью, но тк уже сворачивали сезон, то отложилась на сегодняшний день.
    Суть вот в чем: есть насосная станция джилекс, купленная летом. Она подключена к скважине типа игла с выводом из земли дюймового ПП с помощью американки и обратного клапана. Запускаю станцию, заливают воду, выгоняют воздух. Через некоторое время она набирает положенное давление и выключается. Открываю кран, течет вода, давление падает, станция включается и набирает его. Все ок. Закрываем кран, станция набирает давление выкл и отключается. Если через некоторое время снова открыть кран, вода течет, станция включается так как настроено, но не может набрать давление. Мало того, оно падает до давления в ГА и станция молотит в пустую. Вода из крана прекращает идти. Лечится только выключением станции, закрытием крана и раза с 3 снова набирает давление, можно открывать кран и снова вода течет, пока не закроешь. Давление в станции в выкл состоянии вроде не падает. Завтра точно проверю. Куда копать? Где проблема?
  11. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Варианты: не держит обратный клапан, есть утечка до входа в насосную станцию и как следствие образование воздушной пробки.
  12. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Давление в станции стоит то, которое она набрала, оно не падает и спустя сутки, двое и т. д. Думаю утечка до клапана в американке?
  13. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Вряд ли. Если бы американка пропускала воду, то все равно давление падало. Ведь она тоже на входе, до насоса. Если давление держит строго сутки и более, то проблема не в утечке.
    Какая у вас глубина скважины и что за модель НС ?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    От обратного клапана и ниже.
    Может не герметичность и падает столб воды под клапаном. Поможет тщательная герметизация резьбовых соединений.
    Может воздух в самой скважине (растворенный в воде) скапливается под клапаном (при продолжительном простое) и при включении НС попадает в неё. Здесь поможет только установка ОК на конец всасывающей трубы, ес-сно если есть возможность, т. е. если сама обсадная не используется как всасывающая.
    Позволю себе посоветовать Вам к изучению - https://www.forumhouse.ru/threads/33643/
  15. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Почему падало? Ведь сначала американка, потом ОК, потом станция, если давление стоит, то получается все соединения начиная с ОК и заканчивая выводом из станции плотные? Буквально мин через 15, если открываю крана, вода выходит, станция включается на заданном давлении и молотит. Приходится запускать как в первый раз, выходит воздух. Такое ощущение, что столб воды обратно падает и приходится всасывать его заново.
    Станция Джилекс 70/50, скважина игла в виде пнд 32 и фильтром на конце, глубина 14,5.
    @Protasevich, вот и я думаю убрать американку и соединить сразу ПНД фитингом до ОК. Конечно, получается не совсем удобно разбирать поздней осенью и весной.
