1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я вечером выложу фото, но перед этим сниму его и попробую подключить к бочке пускай от туда попробует накачать.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Фоток я не сделал, зато станцию починил, причина была в камушках - забились в крыльчатку, 2 недели назад была замена труб, видать на этапе установке кто-то натолкал в трубу камней.
  3. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Добрый день,
    Выкопали приямок и вызвали "специалистов" бурить скважину, скважину пробурили на 7 метров и застряли дальше оказался плывун (грунт песчаный у нас). Помучились но скважину якобы сделали.
    Когда поставили гидрофор (Педролло на 1.1 Квт) то оказалось, что с бака гидрофора вода и давление отличная, только вот когда бак заканчивается, а заканчивается он крайне быстро - 24 литра, то набирается она в бак несколько минут, а давление падает в магистрали до 0.3 бара. Но так можно качать часами (что мы и делали и вода никуда не пропадала).
    Рабочие сказали что скважина хорошая на 4очку, это наш гидрофор плохой. Заставил их привести свой для проверки, ничего не изменилось.
    Тогда через пару недель они углубились еще на метр. Сейчас вода в бак набирается секунд за 40 и давление подросло - если магистраль открыта и бак пуст.
    Можно ли это считать нормой и просто поставить большой гидроаккумулятор. Либо просто нам в очередной раз ездят по ушам и скважина сделана неправильно?
  4. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Здравствуйте. Подключил станцию Метабо 4500/25. Стоит в подполье (1,5 метра глубина). Зеркало воды в колодце - 5 м. К колодцу труба ПНД 32, закопана на 1,8 м. Итого по факту - 3 метра до воды. К дому, в подполье 7 м. Вообщем вчера целый день запускал..., не качает воду. Заливал всасывающий, станцию. Обратный клапан стоит в начале всаса, и ещё и встроенный на станции. Она закачивает, только то, что я наливаю в трубу. Подскажите, что может быть? Голову сломал уже...:(
    В колодце, (на всасывающей трубе) установил "хитрый"сливной клапан Джилекс Фокус. Может он причиной быть? Обратный клапан - ЕТАП ЕВРОПА. Может тяжело станции такой клапан?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Сколько попыток/заливок делали ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уберите его, он не для ваших условий, это для погружных насосов. Где-то через него идёт подсос воздуха. Для вас актуален сливной кран (зимний кран DEBE), ну или самодельный, это всё же будет надёжнее для всасывающего трубопровода. Да и то все соединения должны быть абсолютно герметичны по воздуху, утечек воды при этом может и не быть.
  7. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Спасибо Вам:hello:- убрал, чуть обрезав трубу... Всё заработало! Вот только дельта высокая, ну пока так попользуюсь, посмотрю...
    И то случайно. Мать колодец открыла - воду набрать, услышала журчание, пока я в подвале со станцией воевал... Ясно стало - подсос. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дельту давлений уменьшите до 1.5-1 бар. Это наиболее комфортная разница давлений, да и мембрана в гидроаккумуляторе будет дольше работать.
    Это сразу было ясно. :)
  9. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Андрей, вот то-то и оно, что станция полностью автоматическая, пользователю нет доступа к РД. По паспорту вкл-1.6 выкл-4.6,но у меня выкл при 4.2.Пока так попользуюсь (два рукомойника),душ к осени поставлю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это не есть хорошо! Надо полагать, что этот чёрный пластиковый кожух снимается, для обеспечения доступа к реле давления и фланцу гидроаккумулятора.
  11. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    i.jpg У меня похожая, раньше звонил на сервис, говорят, что это программно делается, может и лгут. Если сам полезу-с гарантии слечу...хотя...нужно попользоваться, чтобы мне понять, насколько всё критично...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого нужно выяснить, где расположен датчик давления, под этим чёрным пластмассовым колпаком или ещё где. Возможно где-то стоит электронное реле давления.
    Как гарантия закончится, можно станцию и переделать, удалив штатное реле и заменив его на типовое механическое или электронное реле с регулировкой.
  13. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Руки чешутся полазить, останавливает трёх летняя гарантия. Спасибо, за разъяснения, подсказки. Я давно этот форум читаю, про всё. Благодаря этому, я стал почти сантехником. :aga:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня обычный поверхностный насос, который должен автоматически пополнять бак по мере расхода, но проблема в том, что вода уходит, поэтому приходится подливать перед включением, так что приходится обходиться без автоматики, да и не удобно.
    Ранее использовался погружной насос и такой проблемы не было, но он разрушает скважину и гонит песок. Ранее для выключения по наполнении использовались поплавковый клапан и РД, теперь установил поплавковый выключатель Джилекс. В результате, давление после насоса отсутствует - не уходит ли вода в результате этого? Вообще-то она не должна уходить, поскольку на конце трубы в скважине стоит ОК, но ведь уходит же ж! ОК проверял и менял на всякий случай.
    P. S. Напрашивается вариант: убрать ОК из скважины и поставить его после насоса.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    @Cofessor, ОК не закрывается полностью, в колодец не полез, поставил еще один ОК перед насосом, где место нашлось.
