1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Был я в одном мотеле и видел насосные станции 4 в параллель, которые молотят сутками без остановки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Они их уже давно окупили. :)
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Посоветуйте более напорную! Исходные данные
    3 СУ 1 посудомоечная 2 стиральные машины. дом 2 этажа оборудование в подвале.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это помещение. Какие конкретно в системе потребители? Какое давление необходимо в системе?
    Как я понял, потерь на всасывание у насоса нет.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А смысл? может они каскадом собраны, а не в параллель?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Каскадом работать не будут. Если последовательно соединить 2 НС на последней насос будет греметь и вода будет идти импульсами, плевками.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не это имел ввиду. Каскад это когда при запуске работает один, потом при понижении критического минимума включается второй, третий, а один всегда в резерве и подключается исключая один из схемы для равномерного износа.
    Слово "греметь" я не понимаю в данном контексте, могу только догадываться. А для уравнивания ставят гидрокомпенсаторы (гидробаки).
    Просто параллельная работа с коллектором очень усложняется разбросом и передавливанием. (про обратные клапаны знаю и как он летят тоже, это не панацея, все насосы разные) И если это придумано для увеличения расхода, то любой выход из строя приводит к падению.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    НС это по полной РД, манометр ГА, насос и 2 таких последовательно, греметь это мягко сказано, больше похоже на сильные удары в насосе. Включал на 5 сек, дольше было страшно. Возможно это из за разных насосов, один был 60С, а второй 80В его и проверял после ремонта.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну при крутых характеристиках гидроударов не избежать. Это понятно. Пуск плавнее. В больших объёмах делают трубопроводные кольца большого диаметра, а в малых бак и всё. Насос-бак, насос бак.
    Можно ещё как компенсатор открытую ёмкость использовать, но это потери на напоре. Так обычно для снижения давления делают, если сам забор идёт под большим входным и дросселирующие шайбы не могут быть использованы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, насосы должны иметь одинаковые характеристики.
  11. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Вы имеет ввиду количество проживающих ? Если так то 5 человек. Если какие точки то 3 умывальника 3 душа 3 унитаза 1 ванна, 1 ПМ 1 СМ
    Потерь на всасывание нет.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо! я уже это понял, а так как пока изобретать ничего больше не буду информацию по этим моментам запомню:pioner:.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, точки.
    Нормативно вам нужен насос со средним напором 35 метров и средней производительностью 4,7 м3/ч (78 л/мин) при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например Grundfos CMBE 3-30.
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Ой! А есть аналогичные варианты у других производителей ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DAB E. Sybox. Указанные НС имеют частотное управление.
    P. S. Какая система - такая и насосная станция.
