1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. staksel
    staksel
    staksel
    Спасибо, так и сделаем. А если вода жесткая, влияет ли это на засоры в насосе? Кальция многовато. Или все же проблемы будут при нагреве, а в холодной вое не страшно?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Придется чаще проверять и чистить все мелкие отверстия и сетки.
  3. Rosin55
    Rosin55
    Rosin55
    Имеется станция Neoclima 600/20.
    Глубина от зеркала воды до входного патрубка 2 метра. Включается при 1 Атм. Качает до 2.4 за 5-ть минут. Далее работает еще 5 мин. Давление не растет. Реле давления не срабатывает. Если слегка стукнуть по реле, насос отключается, после падения давления из-за разбора воды насос включается при 1 атм.
    Давление в ресивере 1.7 Атм при слитой воде.
    Вопрос - в чем причина, что насос не развивает давления более 2.4 атм. Систему на герметичность и подсос воздуха проверил - все ОК.
    На первом фото - общий вид станции, на втором - более крупно пробка для заливки насоса. Пробка из пластика, резьба исчезла после 2-х отворачиваний.
    Может кто знает какая там резьба и чем можно надежно заткнуть.
  4. byton
    byton
    byton
    В течение 4-5 лет насосная станция прекрасно работала, в этом году начались проблемы. Вначале насос самопроизвольно включался, выяснили, что в шланге, который был опущен в скважину, появилась дырка. Поменяли шланг, длину шланга немного увеличили. После этого насосная станция перестала качать воду., не набирала давление. Чтобы поднять давление в системе приходится заливать воду в фильтр, который стоит перед насосной станцией, затем заполнить водой насос, причём в достаточно больших количествах, после этого давление поднимается, насос начинает качать воду. Качает до 3 атм и выключается. После этого работает нормально, но если в течение суток не пользоваться насосом, то давление снова опускается до нуля и приходится начинать всё сначала. Воду заливаю в работающий (гудящий) насос до тех пор, пока не изменится звук и не начнёт подниматься давление, затем затыкаю отверстие пробкой. В чем может быть причина такого падения давления ? Куда исчезает вода из насоса, когда он отключён от электроэнергии и им не пользуются в течение суток и более? Что надо сделать, чтобы избежать этой проблемы?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Там на второй фотке в шланге случайно не пузырёк-ли воздуха? :nono:
    По поводу залива воды - https://www.forumhouse.ru/posts/1342043/
    Причины не набора давления стандартны и уже не раз описывались.
    Падение напряжения (проверяется при работающей НС на реле), снижение уровня воды в источнике, фильтры на входе НС, мягкий/сжимаемый трубопровод, не герметичность всасывающего трубопровода (подсос воздуха), неисправность самой НС, посторонние предметы в эжекторе/трубопроводе.
    Исправность НС проверяется на самодельном стенде https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/
    Засор эжектора - https://www.forumhouse.ru/posts/7119298/ В этой же теме можете посмотреть неисправные эжекторы и диффузоры Но это уже делается если проверка показала неисправность самой НС.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @byton, вероятно есть утечка во всасывающем трубопроводе, причем выше уровня воды. Кстати, фильтр на всасе насоса не лучшее решение. он создает дополнительное сопротивление.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И ещё. Вот так не делают. Воду заливают в насос и всасывающий трубопровод при неработающем насосе. В противном случае можно спалить торцевое уплотнение вала электродвигателя насоса. Может этого конечно никогда и не произойдёт, но работающий насос, здесь никакой помощи и не вносит. Нужно просто наполнить насос и всасывающий трубопровод водой, и немного подождать, чтобы она вытеснила из них весь воздух, потом закрыть заливное отверстие пробкой и включить насос на подачу.
  8. byton
    byton
    byton
    Я понимаю, что неправильно заливаю воду в насос, но иначе не получается (. А как заполнить водой всасывающий трубопровод? И как проверить, заполнен он водой или нет? Как я поняла, в моем случае это армированный шланг, который опущен в скважину или я не права? Этот шланг проверяли, дырок нет, значит и утечки не должно быть.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно. Горизонтальная его часть должна иметь уклон 1-2 градуса от всасывающего патрубка насоса в сторону вертикальной его части.
    Заливаете воду в заливное отверстие насоса, а лучше через перекрываемый отвод напорного трубопровода до тех пор пока это возможно, то есть до полного заполнения водой заливного отверстия.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше наверно будет напорный шланг поднять вертикально вверх на метр или более, когда насос выключится вода со шланга стечет в насос и заполнит его полностью, отпадет необходимость в доливе воды. И еще, всетаки не хватает ОК на входе в насос для предотвращения откачки воды из насоса через входной шланг.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Krott64, вопрос был о заполнении поверхностного насоса и всасывающего трубопровода водой. :)
    Я например заполняю свой насос Сalpeda NGXM2 один раз в начале дачного сезона вообще через напорный патрубок, а потом уже монтирую на него напорный трубопровод с автоматикой. Достаточно залить ~1,7 литра воды, но у меня обратный клапан сверху.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только чуть выше отвечал на подобный вопрос
    Лучше, соблюдая инструкцию, правильно выполнить монтаж трубопровода - с уклоном и без перепадов, а потом просто заполнить насос и трубопровод водой. При правильном монтаже насос является верхней точкой системы и при заливке воды весь воздух из трубопровода выйдет в насос и далее в напорный трубопровод. Остается только включить насос в сеть и пользоваться водой. А вот когда весь воздух не может выйти из системы, тогда и начинаются пляски с бубном по запуску НС.
    Сразу обеспечите себе не хилый такой геморрой при запуске. У Михалыча Calpeda и она позволяет запуск с частичным заполнением насоса водой, т. е. залил воду в насос, закрыл кран на выходе и врубил в сеть пока вода не поднимется из скважины и не заполнит всасывающий трубопровод. Но это не значит что насосы других производителей могут так же. Вот Вам пример https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/ неудачного запуска насоса.
    Пока всасывающий трубопровод не заполнится полностью водой, нужно залить воду в насос, закрыть кран, кратковременно включить его, открыть кран и сбросить появившийся воздух, снова долить воды, закрыть включить, выключить, открыть и так по кругу минут этак на 40. Вот и думайте где лучше поставить ОК - наверху или внизу.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, :|: ТС перепутал:aga:,они рядом.
    А воздух случайно в ГА не докачивали? :|:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С небольшой поправкой. При запуске у меня напорный трубопровод открыт через кран со сливом на рельеф. Но, у меня выполняется условие поставленное производителем - напорный трубопровод необходимо отводить вертикально вверх от насоса на протяжении 0,5 метра. Это и способствует удалению воздуха из всасывающего трубопровода. Правда у меня на этом участке установлено Brio 2000M, но контроллер не мешает процессу самозаливания всасывающего трубопровода насосом. Единственное неудобство при этом - во время процесса самовсасывания (самозаливания) приходится удерживать на контроллере кнопку "Reset", чтобы он не отключил насос по сухому ходу.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Во об этом я и писал только ТС перепутал. Я сделал по другому, у меня ГА подключен не к нижней точке насоса, а к напорной части с последующим подъемом в метр и если в ГА накачается воздух, а он там постоянно набирается. я открываю сброс воды пока из ГА не выйдет вода и воздух, а затем сброс закрываю и НС набирает давление в ГА и выключается.
