1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во-первых померить напряжение в сети, во-вторых посмотреть/поискать график зависимости производительности от высоты всасывания (глубины до зеркала воды), скорее всего максимальная производительность дана при нулевом уровне всасывания и максимальном диаметре напорного шланга, так что в СЦ могут оказаться правы.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Типичный пример неправильно подобраной НС.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего насос неисправен, у меня подобная фигня была, внутри, при сборке на заводе был сломан пластиковый эжектор, еле-еле качал. Пока в мастерской не разобрали (при мне), и не увидели, тоже говорили, что типа всё нормально:|:
    С 4м засоса, 2куба в час по любому должен качать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - весьма вероятно, что это действительно так.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить можно только собрав аналог проверочного стенда и измерив параметры. На встроеном эжекторе иногда бывает прокладки резиновые (колечки) летят, и при этом все вроде на месте, еще попадался с трещинами.
    Вообще, если установка на даче, в пригороде, то в первую очередь померять напряжение в сети.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И напряжение тоже!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блин, туплю, надо было в сервисе потребовать постановки на стенд, вот тогда и можно сказать, что все исправно. Скажу даже больше в СЦ должны были это сделать, и отметить результаты испытания в журнале (это конечно в идеале), а определение соответствия параметрам путем простого осмотра, э-э-э не знаю даже как сказать помягче.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня вообще цирк с конями в сервисе был. Сначала просто в розетку воткнули, вот типа "смотри работает", говорю "дык не качает". Наливают в насос воду, включили, насос выплюнул с полстакана, они опять "вот же качает". Я говорю "перекачайте из одной бочки в другую", они "так у нас ни бочек нет ни шлангов, привези мы попробуем":)]
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А ещё у нас воды нет, так что сразу с собой захвати. И отверток с ключами тоже нет. Бери. И электроэнергию у нас вырубили. Захвати бензогенератор. Вроде всё.
    Ах, да... Мастеров тоже нет. Придётся тебе самому делать.
    О! У нас инструкция есть! Дадим. :)]
  10. fsi
    fsi
    fsi
    У меня тоже Gardena 3000/4, дюймовая труба скважины на глубину 7 м, зеркало воды якобы 6 м., всасывающий шланг 1 дюйм, не фирменный но из ОБИ.
    За 40-50-минут накачивает 200-литровую бочку, потом правда вода в скважине временно кончается.
    Правда в моем случае видимо проблема с дебитом, поскольку несмотря на все усилия по герметизации, видно как по заборному шлангу пробегают пузырьки воздуха.
  11. SEM93
    SEM93
    SEM93
    Беларусь
    Уважаемые, может кто подскажет решение. У меня стоит польская станция - сама она в доме, а колодец на улице. Сегодня перестала подавать воду - сама работает, а вода не течёт. Разобрал-гидроаккумулятор сухой, значит груша цела. Уровень воды в колодце нормальный. Вода от станции до колодца в трубах есть. Может у кого было что-то похожее. Заранее благодарен.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    SEM93,
    Попробуйте качнуть просто насосом из любой емкости.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тестером в розетку тык? Желательно во время работы НС. Воздух не могла подсосать? Фильтр перед НС есть? Чистый? Для дальнейшей диагностики описание как работает НС, как установлена, что предшествовало поломке (броски напряжения, продолжительная работа, сосед Василий в нее "залез" и т.п.). Попробуйте подключить как посоветовал benya от емкости, разумеется с обратным клапаном на входе и краном на выходе.
  14. Альбина20
    Альбина20
    Альбина20
    Гость
    У меня тоже проблема со станцией Marina! Сначала часто и по маленьку включалась, после ремонта неопытного специалиста стала вообще работать не понятно как - при полном открытии крана работает постоянно и большой напор, при не полном - работает не постоянно, а рывками, но подряд. Пробовала (как по инструкции) при выключенной из сети слить воду - нацедила стакан, а хотя должно слиться 5 литров. Как теперь отремонтировать - не знаю! Может поможите советом-очень прошу.
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Альбина20,
    Ничего сложного нет:
    1. Определить по манометру давление включения.
    2. Отключить НС из сети, слить систему.
    3. Накачать автомобильным насосом в ГА давление на 10% меньше давления включения (которое мы определили в п.1).
