1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Насос умер.
  2. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так насосу 3 недели, год в коробке пролежал купленный. Вот две недели водичку покачал после вибрационника. И 3 дня поработал в системе. Как так уже? Ведь на улмцу включаешь напор такой же. В кране смесителе включаешь, пока насос качает нормально с напором. Без насоса уже напор слабее, так как давления в гидробаке нет.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так 3 недели плюс один год. Как раз наверное гарантия кончилась? У соседей так же было, но у них умер вообще, правда проработал чуть дольше при этом. месяца 3.
    причем тут напор, если давления нет?
  4. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    В гарантийном талоне от завода написано 18 месяцев, так по идее действует еще. А напор и давление не одно и тоже. Качает же он куда то, гудит. Вот так накачает 2,6 с горем пополам, отключаю питание, начинаю набирать в ведро со смесителя, выливается всего полведра вода, литров 7. Хотя ГА на 24 литра.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нормально вполне.
    у насоса две характеристики, производительность и максимальное давление. Сначала падает давление, потом уже начинает падать производительность которую замечают. Поэтому при открытом кране вода вроде идет шустро, а при закрытом давления не хватает...
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    неправильно подобран насос, вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/197654/
  7. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    7 литров нормально? А для чего тогда баки с таким литражом продают, смысл. Запаса воды то никакого. Отсюда частое включение насоса. Может как раз это его убило. Ведь до этого почти 3 недели за огород качал нормально. Только приходилось выключать через 2 минуты из розетки, так как ресурс воды кончался. Ручеек качал воду 3 дня, она не кончалась. Вставил Водолей, 100 литров в бочку за 2,30 минуты, все выключал, начинал хлюпать. Вот в таком темпе прокачивал. Подключил к системе и за 3 дня сддох получается. Или насос мощнее нужен был. Тогда опятт воду будет выкачивать.
    Насос подбирали в магазине, расчитывали квадратуру дома, даже с запасом на второй этаж в будущем, а пока 65 кв. Первого этажа. Насос берет 40 метров, даже шнур такой же. Длина разбора, скважина 21 метр, минус от дна поднял метра на 2. Итого пусть будет 20 вертикально и под домом 10 метров горизонтально, но горизонтально считается по другому. В общем насос подбирал специалисты.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Эээ... а что вы тогда от насоса хотите? 40 метров он вам и дает с запасом, а вам надо уже 50-60.
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Ага прошел по ссылке посчитал, самый минимальный выходит 50 у. А как же он неделю качал? Так он вообще тогда мою скважину за минуту выплюнет(. Дебет слабенький, но если с ГА, то 100 литров будет хватать, потом набираться. И что теперь делать, сдавать по гарантии, как теперь предьявлять им, что они неправильно считали. Может оставить этот а на реле давления поставить порог верхний 2,5 очка. Или насосу хана уже.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пока новый, был запасец. Может напряжение упало.
    не тянет он у вас 2.5, 2 максимум.
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Получается новым он был 3 недели. Я набрал в подборе насоса на 2,5 очка. Выдало мой насос. Максимальна производительность написано 60 м. Чем плохо и чревато если всего 2 очка будет.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да ничем. В ГА мало воды только будет запасаться.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    при напоре 60 м. насос дает 0 л. воды, подбирать нужно по номинальному напору, а не максимальному.
  14. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так все таки, какой вывод, что теперь делать. Жить мучиться без давления или идти и качать права, что впарили не то что нужно
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте напряжение, если ниже 210 то приобретайте какой нить стаб.
