1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. slonidze
    slonidze
    slonidze
    Насосная станция Elitech. установлена в частном доме в центральный водопровод, на вводе в дом.
    давление низкое в поливной сезон, поэтому и нужна станция.
    в начале некоторое время работала. но недолго.
    проблема в следующем:
    станция набирает запредельное (зашкаливает) давление и останавливается.
    если включать полив - станция работатет все время, поддерживает давление в 4 атм (если верить манометру), расход воды нормальный.
    если включать в доме (1-й этаж это метра 2 от станции, а второй метров 5), то станция работатет мелкими рывками и не дает ни давления. ни расхода. вода пульсирует.
    пробовал перебрать схему, сбросить воду, проверить давление воздуха и прочее и выяснил, что вода из ГА сливается до 3,2 атм (или держит давление, или врет манометр). больше не сливается.
    проверил воздух - если станция залита водой, то 1.8 было. накачал 1,8 при пустой станции (открыты все сбросные отверстия). после этого при включении воды в доме вообще перестала включаться станция. подозреваю, что при таком расходе у нее просто не падает давление до включения.
    что может быть не так и куда смотреть?
    как отрегулировать реле давления и стоит ли это делать? можно ли как-то поменять давление при котором она запускается?
    при каком состоянии давление воздуха в ГА должно быть 1,8? можно ли этим давлением регулировать работу станции?
    Везде пишут, что нижнее давление не должно быть меньше чем 1,5 атм.
    с чем это связано?
  2. slonidze
    slonidze
    slonidze
    Разобрался...
    очень сложно починить то, что работает.
    вопрос оказался не в станции.
    банально забились аэраторы во всех кранах. а когда я запустил насосную станцию - вся муть, которую поднял, забила их окончательно.
    случайно обнаружил сей факт. теперь радуюсь!
    а до этого раза три-четыре всю схему перебрал и станцию всю проверил.
  3. alex_93rus
    alex_93rus
    alex_93rus
    А как должна работать насосная станция? У меня установлена Aquario ADB-40, игрался тут с давлением в гидроаккумуляторе без манометра, хз сколько накачал, но перестала отключаться, если кран открыт, качает 2.5 и все, напор стабильный, кран закрываю, накачивает 3 и отключается. Порог включения 2, выключения- 3 атм.
  4. slonidze
    slonidze
    slonidze
    Не знаю. у меня, когда была новая, включалась где-то на 1,5 а выключалась примерно 3,5.
    а сейчас манометр явно брешет. хотя и раньше не факт, что правду говорил.
  5. domovenoknik
    domovenoknik
    domovenoknik
    Доброго времени суток!
    Докатилась цивилизация до нашей дачи - поставили насосную станцию (Marina 80/22).
    Условия:
    - колодец - глубина 5...5,5 м, от уровня земли до воды сейчас около 2...2,5 метров;
    - насос стоит в 1 метре от колодца, потребитель (кухонный кран) в 7 метрах от насоса;
    - на всасывающей магистрали ПНД труба 25;
    - к потребителю ПНД труба 25;
    - по незнанию поставил 2 обратных клапана - один шел в комплекте с НС (пластиковый) поставил на конец всасывающей трубы, второй (латунный), по рекомендации менеджеров, поставил на входе в НС.
    НС запустили, не с 1 раза но все же, набрала давление 3 и отключилась, включается на 1,5. В гидроаккумуляторе давление 1,5, проверял перед запуском. В работе 2 дня, и каждый день случается так что НС в определенный момент включается (даже когда водой не пользовались) и не может набрать давление - держится на уровне 2...2,5. Отключаем питание, спускаем немного воды в кране, включаем и все нормально доходит до 3 и отключается сама.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Мощности маловато.
    Варианты:
    -НС имеет входное/выходное отверстие на 1", поэтому меняем трубы и арматуру всего всасывающего тракта на 1", вместе с обратными клапанами;
    -ищем место подсоса воздуха на всасывающей магистрали;
    -если первое и второе выполнено, то регулируем (уменьшаем) порог срабатывания реле давления.
    Для этого снимаем крышку с корпуса реле давления и отпускаем гайку зажимающую большую пружину на один оборот.
    Если станция долго работает и не останавливается можно стукнуть по корпусу реле давления. Помогает.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите утечку. Перекрываете кран на выходе НС и смотрите, продолжается падение - утечка во всасывающем трубопроводе, прекратилась - утечка во внутренней разводке.
    Ниже входного клапана (который на входе НС) попадает воздух, соот-но при включении НС не может набрать давление. Поставьте нрмальный и исправный обратный клапан на конце всасывающего трубопровода, этого более чем достаточно.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Всем привет!
    Подскажите - почему может плавно падать давление на протяжении работы станции?
    Исходные данные:
    - DAB Jet 132
    - вход с ёмкости на фильтр - 1 дюйм,
    - фильтр колба 10",
    - расширительный бак 50 литров.
    Работает на полив газона.
    После включения в течении минут 10-15 давление в норме, сплинкеры полива бьют на максимум, включение станции периодическое по реле давления.
    Потом давление плавно, растянуто во времени, уменьшается, станция начинает работать непрерывно - струя сплинкеров бьёт наполовину от первоначального.
    Станции пятый год, дважды перематывал обмоток статора, в прошлом году менял рабочее колесо - старое рассыпалось.
    Куда смотреть?
    - обмотки
    - недостаток воды на входе в станцию,
    - напряжение,
    Прошу совета.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Временно убрать хотя бы картридж в фильтре и посмотреть.
    Здесь только прицепить вольтметр с амперметром и смотреть параметры. Косвенно, при отсутствии приборов, можно определить по нагреву двигателя - он греться не должен. Если начинается разогрев двигателя, то это может свидетельствовать о снижении напряжения питания (и соот-но о повышении потребляемого тока). Далее всё равно потребуется вольтметр - вместо НС цепляем эквивалент нагрузки и проверяем напряжение, т. е. выясняем в чем причина - в самой НС или в подводящей линии.
  10. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    Прошу прощения. но не могу найти тему (когда-то попадалась) .А загвоздка вот в чём: станция Марина подключена к оголовку скважины. До недавнего времени работала исправно (порядка 6-ти лет).Теперь чтобы она набрала давление надо залить воду в оголовок ручного насоса. Работать может целый день. На следующий день танцы вокруг заливки воды начинаются снова. Протечек нет. Подскажите советом или тыцните на такую тему. Пожалуйста.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр77, вероятно необходима замена обратного клапана. Во всяком случае после 4 сезонов эксплуатации мне пришлось его заменить. Работал ОК itap, заменил на аналогичный:
    WP_20180705_13_32_29_Pro.jpg WP_20180705_13_32_45_Pro.jpg WP_20180705_13_33_14_Pro.jpg
    У меня он установлен сверху устья скважины.
    А вообще хотелось видеть фото вашей системы, чтобы точнее ответить на ваш вопрос.
  12. maxteplyakov
    maxteplyakov
    maxteplyakov
    Добрый день!
    Господа, помогите пожалуйста советом.
    Ситуация:
    На даче в землю забита толстостенная труба, внутренний диаметр - 1'. К ней подключен ручной насос и в разное время были разные конструкции с насосами электрическими.
    Глубину "скважины" и уровень воды, к сожалению, не знаю. За последние 10 лет с ней не было никаких проблем, вода там есть всегда, в неограниченном количестве.
    Неделю назад была установлена новая насосная станция DAB aquajet 82m (схема подключения прилагается).
    Внутренний диаметр всасывающей магистрали - 1', на всем ее протяжении.
    На выходе спаяна разводка из ПП трубы и дополнительно установлено реле сухого хода.
    Станция "из коробки" запустилась с первого раза, легко набрала давление и неделю работала в штатном режиме. При закрытом кране на выходе, давление набирала секунд за 20-30 максимум
    Вчера началась чехарда:
    По умолчанию, реле давления настроено на 3,5 атм верхнего давления и станция перестала его набирать.
    При закрытом кране на выходе, закачивает 3атм и дальше работает бесконечно пока не выключишь из розетки.
    Если выключить - давление сутки держит легко, стрелка не шелохнется.
    При этом воду качает, напор хороший.
    С чем связано такое поведение?
    Стоит беспокоиться? Или просто подкрутить реле на 3 атм и забить?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @maxteplyakov, я бы снизил порог отключения насоса и понаблюдал некоторое время. Возможно уровень воды в скважине упал, но в абисинке это не проверишь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @maxteplyakov, кроме того, в "иглах" может быть подсос воздуха в стыках секций самой трубы, либо в стыках обратного клапана и других фитингах.
  15. maxteplyakov
    maxteplyakov
    maxteplyakov
    В общем, посидел с мультиметром у розетки.
    В среднем, 190-200В без нагрузки, падает вплоть до 180В, при включенном насосе. :(
    Отчётливо заметна разница, когда в розетке 210-220, давление набирает В РАЗЫ быстрее.
    Настроил пока реле давления на 3 атм верхнего, их даже при 180В накачивает.
    Вывод простой: нужно купить стабилизатор, чем быстрее, тем лучше.
    Всем спасибо. :)
