1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это правильно! Выходная мощность стабилизатора должна быть как минимум в 3 раза больше потребляемой мощности электродвигателя насоса.
  2. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Доброго времени суток Всем!
    Прошу помощи, дельного совета, а может и подтверждение того что у меня всё в норме.
    Описываю:..
    1. Забурили мне скважину 24 метра от поверхности земли и забили оцинкованную трубу диаметром 40мм. с фильтром (фреза).
    2. по итогу вода по трубе поднялась вверх на 13 метров и зеркало воды составило от поверхности земли ровно 11 метров.
    3. по началу добывал воду компрессором. все прекрасно знаете, что при таком способе вода подаётся как бы рывками. и мне это естеств. не понравилось.
    4. решил купить насос (Насосная станция MATEUS), но так как до воды далеко решил откопать шахту (кессон).
    5. откопав 3 метра (до соединяющей муфты) открутив 3х метровую трубу - попробовал установить насос.
    конструкция: труба ПНД диам 25мм на конце обратный клапан с сеткой опустил до конца скважины. подергав верх/вниз набрал воду и подвключил насос. на выходе насоса такая же труба ПНД диам 25мм вверх по откапанной скважине на поверхность земли.
    насос воду в ГА закачивает. Автоматика срабатывает. Отключается. И как только открываю кран сбросной - за пару секунд воду с ГА выбрасывает и давление падает в ноль. вода еле еле струйкой идёт. В итоге вода не пошла и решено откопать еще 3 метра до соединяющей муфты.
    6. Откопал (адский труд). открутил еще одну 3х метровую трубу.
    7. Ставлю снова насос. Насос воду в ГА закачивает. Автоматика срабатывает. Отключается. Открываю кран сбросной вода идёт в полную трубу диаметром 25 мм. НО не большим напором (ожидал большее).
    ВОПРОС: почему давление не сильное? или всё правильно и так должна идти вода?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Фото установки есть, чтоб видно было кран и где он установлен.
    Подключите после 25 мм через переходник или как удобно трубу 16мм, откройте кран, напор появится ?
    Не большой напор - это очень субъективно.
    НС включается и качает, пока открыт кран ?
    Что Вы хотели, 25 подача, 25 выход...какая производительность литров в секунду у Вашей НС ?
    Проверьте литрами, ведро за сколько набирается ?
  4. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    да.
    хотя бы метра на 2...3 напора в полную трубу... постоянного напора!
    если на полную открыть, то первые 3...4 секунд напор хороший, а после как будто самотеком течел с трубы диаметром 25 мм.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  6. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    С недавних пор НС Oasis SV 40/36C-19 начала самопроизвольно включаться по ночам. Раза 2 минимум за ночь.
    Уезжая на работу отключил - манометр упал в ноль.
    Протечек со стороны кранов/бачков унитаза/и т. д. не обнаружено, как и протечек самого трубопровода.
    В какую сторону копать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вестимо в сторону обратного клапана, если конечно точно утечек в системе нет, что можно только определить закрытием крана на напорной магистрали после НС.
  8. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    внешний обратный клапан?
    или в насосной станции?
    или бывают станции без встроенного обратного клапана и если его нет из ГА вода уходит обратно в колодец?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к вам, я не знаю какой у вас там ОК. У например, внешний:
  10. Николатамбов
    Николатамбов
    Николатамбов
    Тамбов
    Добрых суток!
    Насосная станция 24л. Выход 25 труба переходящая в 20ку. Примерно через метр отвод на раковину, еще через метр - выход на полив, на шланг 3\4.
    Открываю кран раковины идет выключение\включение нон-стоп (так стало примерно за неделю, Сначала от максимума давления до минимума падало сильно медленнее).
    В сад - насос работает без отключения, давление держится стабильно примерно на 2х атм.
    Правильно я считаю, что накрылась мембрана, а различия в работе насоса связано с диаметром выхода?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    100%-но можно ответить только если из ниппеля вместо (или вместе с воздухом) воздуха идет вода, или разобрав и посмотрев глазками.
    Скажем так - с разным расходом. Отверстие в в отводе на полив гораздо больше, чем в подводке к смесителю, и в самом смесителе. Соот-но и разное кол-во воды может по ним пройти. Если меньше некоего значения, то насос успевает набрать давление и отключится. Если равным или больше, то насос не может набрать давление отключения и работает непрерывно.
  12. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    А может ли насос БЦ поднять воду (без подкачки) по скважинной трубе 40мм если до зеркала воды всего лишь 5 метров?
    И как эту процедуру правильно производить?
    схема примерно будет такая:
    1. скважинная труба 40мм
    2. обратный клапан на 40мм
    3. переходник с 40 мм на 32 мм
    4. насос БЦ
    5. с насоса выкидная труба 32мм
  13. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Всем привет. Ответа (совета) так и не дождавшись сделал как и планировал только вместо насоса БЦ подключил самовсасывающий насос с гидроаккумулятором MATEUS.
    Вроде всё прекрасно. Вызвал воду. Качает. НО не в полную 25мм ПНД трубу.
    Вопрос: Почему так?
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Покритикуйте пожалуйста схему и идею.
    Есть запасной насос PKm60 который максимум на стенде выдает давление 3,3 атмосферы.
    Реле давления настроено было на 3 атмосферы, отключение.
    Испортился подшипник на "старом" насосе. Заменил насос на другой, параметры выше.
    Иногда утром НС оказывается включена, работает и не выключается.
    Видимой протечки нет. Полагаю насос не может накачать давление.
    Временно снизил давление отключения до ~2.5.
    Есть еще один насос, который максимум на стенде выдает 2.7, есть мысль подключить его последовательно, перед НС, который на 2.5 сейчас отключается.
    Логика такая первый будет накачивать до 2,5 второй поднимать выше, и на 3-3.2 реле будет отключать оба насоса. Ошибаюсь и давление повышаться не будет ?
    Так же есть предложение, включать насосы от разных реле на разном давлении.
    Второй насос включать когда давление выше 2-2.2
    Купить один большей мощности можно, но не желательно, ведь уже есть в наличии текущие насосы.
    В принципе можно починить вышедший из строя. Но это легко и не спортивно.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
