1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Замкнуый круг-фильтр на входе не использовать, но примесей чтобы не было) ну вроде у меня прозрачная...убрал фильтр-посмотрим,проанализируем.
    Какой напор на табличке искать чтобы были пригодные?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СемёнБорисович, песочек и у меня из скважины может идти (скважина "на песок" глубиной 12 метров). Поэтому перед обратным клапаном, а он у меня расположен на поверхности стоит фильтр-грязевик (косой или У-образный) типоразмера 1 дюйм (он ниже уголкового фитинга).
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да от такого фильтра толку мало-он крупные частицы с полмиллиметра задержит, остальное пройдёт-песок и мелкий песок...Кроме calpeda есть ещё насосы с металлическим диффузором?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот для этого после насоса устанавливается фильтр тонкой очистки воды.
    У Calpeda NGXM не диффузор металлический, а рабочее колесо.
    А если у вас в воде переизбыток механических примесей, то тогда придётся применять какие-то дешёвое насосы и периодически их менять.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да нету особого переизбытка...просто перестраховка) После насоса само собой 3 стандартных фильтра колбовых - 1 микрон, угольный и смягчение .
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и у меня для перестраховки фильтр-грязевик.:)
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    1,5 года на отлично отработало водоснабжение дачи (кухня, душевая, туалет) в круглогодичном режиме. Два месяца назад начались проблемы с душем - в периодичностью раз в минуту/полторы резко меняется температура воды из душа - идет холодная. Подозрения были на включения НС и перепад давления из-за возможной воздушной пробки в бойлере. Но примерно две недели назад заметил падение давления в кране на кухне - напор падает и обратно увеличивается с периодичностью раз в 30 сек. При наполнении бачка унитаза по звуку то же определяются "качели" с напором. Что это может быть? Куда смотреть?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите, что у вас с гидроаккумулятором (ГА). Целостность мембраны, а также давление воздуха в пустом без воды ГА, оно должно быть на 10% меньше величины давления включения насоса.
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    от чего может измениться давление?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычная утечка.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @zvd320, вы для начала определите, есть ли связь между данными "рывками" давления и пусками-остановками насосной станции. И если связь будет (а она будет), то @Андрей 203 всё правильно ответил:
    . А для этого выключите насос, откройте любой кран, пока не вытечет вся вода, и померяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе автомобильным/велосипедным манометром. О результатах лучше сообщить здесь, и мы вам подскажем, какое давление у вас должно быть в идеале.
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе может измениться по той же причине, по которой оно меняется в автомобильном колесе - такова жызнь... Ниппеля пропускают воздух... Посему и положено давление периодически проверять...
  12. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    спасибо за ответ! давление, которое должно быть в идеале известно и без измерения фактического? @Андрей 203 написал, что должно быть на 10% меньше Р включения насоса. У меня заводские настройки реле давления на включение - 1,5 атм, т. е. давление ГА д. б. 1,35?
    До выходных нужно выяснить все детали, что бы отремонтировать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно и 1,3 бар.
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    ок, проверю.
    Андрей, могла ли порваться резиновая груша в ГА и из за этого такая проблема? Имеет смысл заранее ее купить? И возможно ли в условиях дачи при наличии обычного инструмента заменить ее?
  15. Mix1985
    Mix1985
    Mix1985
    И так история такая, 5 лет решил завести воду в дом, долго искал вариант, который меня устроит, так как соседи бурили себе скважины по 35 метров отдавая за них по 70 000, а вода ужасная, одно железо. Ну так вот суть не в этом, я нашел бюджетный вариант так называемый абиссинский колодец, кто не знает, это скважина с углублением до 15 метров (ну по крайне мере мне так сказали).
    И так, проблема в том, неделю назад произошло возгорание в кессоне, загорелась разетка, по проводам дошло до дома, загорелся удленитель (дом бревно), от него стена и потолок первого этажа. Благо жена была дома, и огнетушители тоже имелись, короче отбила, пока я с работы летел, умничка.
    И так вопрос: после того как все восстановили, заметил, что насос НБЦ-560 (центробежный) очень долго качает воду, 12мин/80-ти литровый гидроаккумулятор, по сути он его должен набирать за пару минут учитывая производительность 50 л/мин, ну в принципи оно раньше так и было. Так в чем же може быть проблема? Насос работает, мембрану в гидроаккумуляторе заменил, автоматику тоже. Я думаю и возгорание произошло из-за бесперебойной работы насоса. Если у кого есть догадки буду признателен за помощь.
