1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Mix1985, срок службы Вашего насоса 3 года.
    Вероятно, что есть износ, поэтому, и производительность, и напор и прочие характеристики могли упасть.
    Рекомендую поменять насос.
    Также, обязательно иметь заземление насоса и автоматический выключатель.
    Если есть деньги то купите более надежный насос с большим сроком службы.
    @Mix1985, также сейчас в не глубоких источниках воды наблюдается сезонное снижение УГВ и уменьшение дебита, что также могло повлиять на работу насоса.
    Проверьте уровень воды в скважине и ее техническое состояние.
    Возможно забился фильтр.
    Ну и розетка в кессоне не самое лучшее и безопасное решение.
  2. Mix1985
    Mix1985
    Mix1985
    У меня есть второй насос leo, 600 ватник, еще мощнее чем Калибр, вихревой насос, с производительностью 60 л/мин, после его установки изменений не произошло.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Mix1985, если Вы считаете, что насос исправен и выдает требуемые характеристики, то ищите проблему в источнике воды.
    Повторю, срок службы насоса 3 года.
    Изготовитель так просто эту цифру не обозначит.
    @Mix1985, проверьте еще всасывающую магистраль на предмет неплотности и обратный клапан.
  4. Mix1985
    Mix1985
    Mix1985
    @Ladomir, на счет розетки согласен, уже убрал, автомат заменил на 6 амперный и врезал в цепь колодку с 5 амперным предохранителе. Сейчас подбирают насос с производительностью 100 л/мин. А сколько должен стоить нормальный насос?
    Вода поднята ручным насосом, если бы клапан не держал она бы упала и поднимать ее надо былобы вручную, насос ее не вытянет, такое просто уже было. Так что там все нормально.
    А по поводу клапана, может быть такое, что он открывается неполностью?
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    проверил - давление в груше было 0. Накачал 1,5 атм - все работает как надо.
    Всем спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки снизьте его до 1,35 бар.
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    я б с удовольствием, только как контролировать такое небольшое изменение? Манометр на компрессоре показал одно, старый советский манометр для колес немного другое... Неужели разница в 0,15 бар играет большую роль? Ведь даже с изменением температуры эта разница будет то в +, то в -...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, таким автоманометром:
    Приобрел его на АлиЭкспрессе.
    Это конечно не существенно, но оно должно быть меньше уставки давления включения реле давления.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста.
    pkm60, что-то пошло не так, проработал всю ночь, выключили,...днем включил, слышно что вышел из строя подшипник, заменил насос.
    Дефектовка насоса показала, передний подшипник вышел из строя, по причине выхода из строя сальника.
    Подшипник и сальник заменен.
    На стенде, в начале работы потребляет высокий ток, выше 3 ампер, работает минуты 2, давление 1.6, если закрыть кран, через четыре минуты, нагревается до 70 градусов корпус насоса, падает ток, обороты и давление. На корпус сопротивление в норме.
    Есть подозрение на межвитковое, может ли оно такой эффект давать ?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Рабочее колесо и прилегающие к нему плоскости осмотрели? Небольшое изменение зазора - и НС уже не сможет развить необходимое давление.
    Если идет разогрев именно корпуса насоса, то возможно как раз износ рабочего колеса. Если идет разогрев корпуса двигателя, то возможно и межвитковое. Повышенный потребляемый ток может быть и в том, и в другом случае. Первое, даже в домашних условиях, вполне устранимо (замена колеса, или уменьшение зазора путем сошлифовки части плоскости корпуса - кто-то на форуме так исправлял). Второе (межвитковое) я бы, даже в условиях мастерской, не говоря уже о домашних условиях, не стал бы даже и дергаться - проще заменить двигатель или целиком насос.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
    Да.
    Камеру подменную подставлял, колесо менял. Без особых изменений.
    Вспомнил, это мною и шлифовался корпус, в другом таком же насосе. :)
    Оказалось, можно и толщиной резинового уплотнительного кольца, давление повышать, если корпус еще живой.
    Есть мастерские, которые перематывают. Не проще заменить. Буду отправлять перематывать.
    И как раз проверю, даст ли прирост давления, небольшое до 3А увеличение мощности обмотки, номинал 2,5А.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не даст. Для увеличения давления надо либо частоту вращения увеличивать, либо диаметр рабочего колеса.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы случайно не знакомы с pkm 65 или 70 ? Кроме мощности, что в нем увеличено ?
    Измерил сопротивление обмоток, 16.3/14 Ом, в подозреваемом.
    У меня есть еще два запасных pkm 60, всего 4.
    43.8/14.4 в текущем рабочем, выдает 34 метра.
    22.5/13.6 на стенде выдавал 27 метров, есть подозрение что у него межвитковое.
    41.3/65.6 на стенде выдавал 29 метров, может контакт окислился внутри, поэтому 65,6.
  14. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Всем доброго времени суток! Приехал я проведать маму, а у неё воды дома нет. Говорит, насос включается, гудит, а вода не течет. Раньше подобные проблемы были, но отец в это время был дома и оперативно всё устранял, но сейчас он на вахте, приедет не скоро, а на улице практически всё ещё зима, носить воду с колодца такое себе, да и без стиралки туго. Еле дозвонился отцу, он на севере, связь говно, единственное, что понял, в систему попал воздух и его надо выгнать.
    Покурил форумы и наткнулся на инструкцию для другого насоса https://www.forumhouse.ru/posts/6514164/ всё делал по пунктам (или я так думал), но ничего не вышло, только зря в конце водой из насоса облился: с
    В общем, у кого есть такой насос или подобный ему, со схожей схемой соединения (фото прикладываю), подскажите, пожалуйста (а то инструкция к наносу совсем скудная), желательно поэтапно и подробнее, как самому последнему долбику, ибо реально плохо в этом разбираюсь. До отъезда времени остаётся мало, не хочется маму без воды оставлять.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ainur_Ikhsanov, воду откуда качаете, из колодца/скважины или из водопровода? Вода в источнике есть? Фильтр на входе пробовали перекрывать и открывать байпасс?
