1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Такие скважины начали делать не очень давно. Самым старым не более 40 лет. Нет ни одного случая, чтобы рабочая скважина вышла из строя.
    Я уже стараюсь этим не заниматься, но, в свое время, сделал около пятидесяти скважин. Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу.
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Спасибо конечно! Но мне если только для общего развития, т..к у нас вода на 50 м. начинается и водоносный горизонт в скале.
    Не для уральских гор эти технологии придуманы
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Конечно,для этого нужны определенные условия:
    близкое расположение от поверхности известняка и водоносного слоя.
    Вот некоторые данные из моей практики
    Обсадная труба : 32 - 60 мм.
    Максимальная длина: 45 м.
    Средняя длина: 22-27 м.
    Полная глубина скважины
    Средняя: 30-40 м.
    Максимальная: 69 м.(Знаю скважину 103 м.)
    Зеркало: 2-12,5 м.
    Дебет: ограничений нет, зависит от мощности насоса и диаметра обсадной трубы.
    Если нужны более подробные ответы, пишите в личку.
  4. Manager83
    Manager83
    Manager83
    Гость
    Подскажите пожалуйста! Установил насосную станцию Джамбо 60/45, воду качает, но никак не может больше 1,5 набрать давление и соответственно не выключается. Что делать? Спасибо.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Наверное у Вас либо утечка или брак.
  6. Manager83
    Manager83
    Manager83
    Гость
    То есть других причин не может быть? В чем может быть брак? Хотя пробный запуск делали на улице, все работало нормально!
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    1)Пониженое напряжение в сети
    2)Слишком большое сопротивление всасывающей магистрали
    3)Подсос воздуха
    4)Износ рабочего колеса
    5)Межвитковое замыкание обмоток двигателя
    6)Коробление рабочего колеса
    7)Засорение рабочей части
    и прочая и прочая ..
    выбирайте
  8. Manager83
    Manager83
    Manager83
    Гость
    каким способом можно вычислить неполадку? Износ врядли может быть на новом насосе. Да и пробовали его изначально на улице запускать, все нормально было.
  9. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Опустите всасывающий конец в ведро стоящее рядом , тем самым исключите влияние всасывающей магистрали.
    Напряжеметром :)] померьте напряжение в сети.
    Вот особенно смущает пробовали на улице )) очень похоже на проблемы на стороне всасывающей магистрали.
    уточните диаметр трубы, ее длину, перепад уровней, количество углов, обратных клапанов, фильтров и прочей арматуры? Цельность куска тоже.
  10. Manager83
    Manager83
    Manager83
    Гость
    Труба дюймовая, 7 метров цельная, один обратный клапан на всасывающей трубе, один угол.
  11. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    один угол уже не цельная , нет ли подсоса воздуха? (как минимум у вас три соединения )не забита ли чем нибудь? Нормально ли открывается обратный клапан? Кстати что показывает "напряжеметр"?
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    По своему опыту общения с Джамбо рекомендую:
    1. Закачать в ГА воздух д 2,4 бар (проверьте вообще - есть там воздух и какое у него давление).
    2. Если не боитесь сами - открываете крышку у реле давления (одна гайка такая на нем по середине) - и начинаете подтягивать верхнюю гайку на шпильке с самой большой пружиной (затягивая её - повышаете уровень давления на котором включается станция)
  13. Manager83
    Manager83
    Manager83
    Гость
    Труба не забита, клапан открывается нормально, напряжение тоже в норме. У меня единственное сомнение в том, что скважина дюймовая, на эту трубу накручен обратный клапан, на клапан угол и от угла труба 7 метров. Может ли не набирать давление, если воздух подсасывает между скважинной трубой и клапаном?
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вот в этом и ошибка. Обратный клапан должен быть НА КОНЦЕ трубы погруженной в колодец (скважину), а не наоборот. Просто получается, что воздух растворенный в воде собирается перед обратным клапаном (явление диффузии) в момент остановки работы станции. Вода под весом своим уходит обратно (одной атмосферы удержать её по всей длинне (высоте) трубы до обратного клапана - недостаточно. И подсасывание воздуха между трубой и клапаном как раз тоже влияют на появление воздуха в системе.
  15. Manager83
    Manager83
    Manager83
    Гость
    в гидроаккумуляторе 1,7 атм. Может нужно больше накачать?
