1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Альбина20
    Альбина20
    Альбина20
    Гость
    Я мерила - оно скачет, то 4-1,5. Мой горе-специалист еще залез в коробку регулирования давления. Говорят туда лучше не соваться! Спасибо за совет, обязательно попробую сделать как вы сказали.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ещё проверьте ГА на предмет порыва мембраны.
    Это как?
    Как быстро выключается насос после того, как Вы закрываете кран?
  3. Альбина20
    Альбина20
    Альбина20
    Гость
    Когда открываешь кран насос включается и работает пока не закроешь, а при не полном открытии крана включается на секунды 2, отключается и снова, получается как рывками - даже свет моргает! Кран закрываешь, насос перестает работать, но через какое-то время начинает включаться - то секунд на 5, а то и на минуту. Наверное где-то воздух подсасывает? А как проверить мембрану?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Альбина20, откручивайте защитную крышечку на гидроаккумуляторе, нажимаете на золотник ниппеля, если из него льётся вода, значит мембрана повреждена.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А это уже не есть хорошо. Даже опасно! Если раньше не моргал, то Вам бы в сервис насос свозить.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Почему опасно? Больше похоже на то, что реле давления "бъется в истерике". Заменить его на новое тем самым исключив работу "специалиста" и соответственно перезакачав ГА. Все станет на свои места.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так а как же быть с появившимися скачками напряжения? Что-то тут не так. Или проблема в насосе, или в проводке. А это в обоих случаях может обернуться неприятностями. Это если раньше всё в порядке было.
    Всё же мне кажется, что начать нужно с проверки ГА. Если всё в порядке - переходить к РД.
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Очень просто. Насос включается - проседает электричество. По-моему это не редкость.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так ведь и раньше он включался. Я почему и спрашиваю - были ли проседания до этого. А из фразы Альбины "даже свет моргает" можно сделать вывод, что раньше такого не было.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неплохо бы было при работе насосной станции проконтролировать сетевое напряжение.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И проверить заодно все электрические контакты: розетку, вилку, реле давления и т.п.
    Писал уже об этом в одной из тем. Повторюсь. Когда проводил вынужденное ТО своей системы, обнаружил, что плохо зажат кабель в реле давления, в результате чего возникала искра. А это как раз и может давать проседания электричества.
    Может тот горе-мастер забыл где-то контакты подтянуть, когда РД пытался настроить?
  12. SEM93
    SEM93
    SEM93
    Беларусь
    Cпасибо всем. Оказывается внутри колодца подсасывало воздух в колене трубы (отдельный привет Михалычу - казалось со времени последней поломки изучил всё-ан-нет).
  13. Masha1803
    Masha1803
    Masha1803
    Гость
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Сегодня насосная станция просто выключилась и всё, больше никаких движений и звуков! Что могло произойти? Может-ли сгореть мотор?
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Masha1803,
    Измерьте напряжение на выходе из реле давления и все сразу станет ясно.
  15. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Обычно ремонтируют насосы в сервис центре.
    А может выключили подачу электроэнергии, а может кнопочку надо включить. Чтобы поставить диагноз, надо больше сведений о больном.
