1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Чтобы не открывать новую тему задам тут, надюсь топикстартер не против.
    Нужна небольшая консультация. Имеется погружной насос DAB в колодце, обратный клапан, далее магистраль в дом, расширительный бачок (гидроаккумулятор на 80 литров), манометр далее гребенка на потребителей в доме. Из-за обильного полива система начала терять давление, нашли что полетел обратный клапан - стерлось колечко внутри которого ходил клапан. Заменили, все равно уходит давление, при подкачке ГА раздается бульканье, видимо полетела мембрана. В процессе поиска отцу в магазине наплели, что ГА стоит не нужно, хватит и одной автоматики от Джилекс. Мне кажется ГА надо ставить в любом случае, есть ли смысл ставить блок автоматики? Чем черевато наличии только автоматики? Спасибо!
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Craftsman,
    А почему вариант просто замены мембраны не рассматриваете? Если я подумал как раз о той автоматике о которой Вы упомянули, то она совершенно Вам не нужна, тем более от Джилекс.
    Насос будет включаться при каждом открытии крана, при неправильном подборе насоса (с большим напором) рискуете получить максимальный напор в вашем водопроводе.
  3. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Я рассматриваю, и вижу достаточно логичным - основной вопрос - убедить отца. Поэтому и обратился за советом к гуру, как его разубедить. Еще вопросик к ранее заданным - есть ли смысл увеличить емкость ГА или поставить второй? Как правильно рассчитать необходимую емкость ГА?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы мембрану сначала на прорыв проверьте. При подкачке ГА вода из золотника брызгала? Утечку в трубопроводе в любом случае искать дальше, раз давление падает.
    Отцу скажите, что если хочет, чтобы система работала хорошо и долго, то лучше использовать ГА, а не просто автоматику Джилекс.
  5. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Золотник был сухой. Будем продолжать искать дальше. Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно, расчёт ёмкости гидроаккумулятора здесь.
    И потом, раз система не держит давление - меняйте обратный клапан - это расходный материал. К сожалению качественный экземпляр клапана подобрать сложно.:(
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Унитаз ещё проверьте. Там вполне может быть подтекание водички из бачка в горшок.
  8. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Спасибо!
    Обратный поменяли уже...
    Если кому интересно могу выложить фото старого... уработался бедняга - стерто фиксирующее колечко внутри которого сам клапан ходит.
    СПС гляну оба сегодня...
    еще вопрос вдогонку - чем черевата избыточная мощность ГА?
    и еще у нас обратный клапан стоит сразу за погружным насосом - его замена представляется достаточно трудоемким процессом, если перенести наверх колодца на начало магистрали - воздух будет образовываться в трубе от клапана до насоса - чем это черевато при работе системы?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Избыточный объем ГА "чреват" более плавной работой всей системы водоснабжения и более редкими включениями насоса. Тут - чем больше, тем лучше. "Объёмом ГА не испортишь". Народная мудрость. :)]
    Если расстояние от зеркала воды до поверхности небольшое (до 5-6, ну может 7 метров), то можно попробовать ОК поставить наверху. Столб воды разрываться не должен. Кстати, производители погружных насосов советуют устанавливать ОК не прямо на насосе, а на расстоянии 1-1,5 м.
  10. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Еще раз спасибо, у меня метров семь получается... Еще раз огромное спасибо - будем все проверять.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Воздух образовываться вроде как не должен. Будет разрыв водяного столба в трубе. С такой ситуёвиной не сталкивался, но думаю, что возможны проблемы в работе автоматики и гидроудары. А возможно, что и невозможны. :)]
    Если у Вас от насоса вверх идёт жёсткая труба (ПНД), то для облегчения процесса замены ОК могу предложить заменить ПНД на участке "насос - вход трубы в колодец" на гибкий армированный ниткой шланг. Процесс пойдёт легче, без спуска в колодец для отвинчивания трубы. Достаточно будет просто поднять насос за трос на поверхность.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Шланг примерно такой (рис.1), подключение такое (рис.2).
  13. mironoff2007
    mironoff2007
    mironoff2007
    Гость
    Здравствуйте. Насос не качает воду, а мотор работает. Манометр показывает 0. Пробовал качать насосом, толку никакого. Подскажите, пожалуйста, что делать.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Какой насос, откуда качает, и т.п.?
  15. mironoff2007
    mironoff2007
    mironoff2007
    Гость
    Aquaria abd-40. Стоит в яме, к нему подходит труба водопроводная. Давления не хватает и сама вода в дом не идет, поэтому насос поставили. Я в них не разбираюсь. Бак и мотор.)
