1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это кто ж Вам такое посоветовал то? :(
    Обратный клапан хоть установили перед станцией?
    Воду залили в насос перед пуском?
  2. mironoff2007
    mironoff2007
    mironoff2007
    Гость
    Посоветовали дедушке и бабушке. Устанавливал его знакомый водопроводчик. Hасос перестал работать.Больше я ничего не знаю.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А сначала работал нормально?
  4. mironoff2007
    mironoff2007
    mironoff2007
    Гость
    Сначала нормально, потом начал рывками воду давать,сейчас мотор работает,а вода не идет.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Либо где-то перед станцией пропускает воздух, либо в водопроводе нет воды.
    Возможно также, что засорился обратный клапан.
    А вообще то, в таких ситуациях, как у Вас, лучше использовать промежуточную ёмкость.
  6. mironoff2007
    mironoff2007
    mironoff2007
    Гость
    Вода в трубе есть.
    А клапан где?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда проверить герметичность перед станцией. Поподтягивать все соединения, муфты, залить воду, включить. Если безрезультатно - проверить обратный клапан. Если и с ним всё в порядке, везти насос в ремонт. Или попробовать качнуть станцией из какой нибудь ёмкости с водой, не забыв поставить обратный клапан. Качать не будет - в ремонт.
    Вы у меня спрашиваете? Не знаю. Где-то перед станцией. Либо вкручен в насос, либо где-то на трубопроводе.
  8. mironoff2007
    mironoff2007
    mironoff2007
    Гость
    Обратный клапан отдельно покупается или он с насосом идет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан приобретается отдельно!
  10. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Подскажите пожалуйста, у меня насосная станция, марки не знаю, извините, мощностью 1,1 Квт. Работает уже 3 год и вот недавно я обнаружил, что при открытии воды на полив из шланга выходит очень мало воды, в три раза примерно меньше чем было до этого. При закрытии крана станция выключается, но дольше чем было до этого. Т.е при одевании на шланг рассевателя для полива струя воды около 2х метров, а раньше было около 5 метров. Не подскажете что это?
  11. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    струя воды с воздухом идет или без?
    Воду станция откуда качает?
  12. djaval
    djaval
    djaval
    Либо упал уровень воды в источнике, либо засрался фильтр или что-то подобное.
  13. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Спасибо за быстрое реагирование на мою проблему. По порядку:
    1. Фильтра нет вообще никакого.
    2. Воздух по моему присутствует, но я не пойму от куда он берется, проверял всасывющую трубу, вроде бы с ней все нормально, металлопластиковая труба, соединение фитиноговое, все соединения протянул, клапан держит.
    3. Станция качает воду из артезианской скважины глубиной 50 м, сколько до зеркала воды точно не знаю, возможно нужно проверить. Жара стояла неимоверная, уровень рядом расположенного озера упал сантиметров на 70.
    Я еще могу грешить вот на что, в моей воде очень большое содержание железа, когда вода постоит в ведре около 1 часа, то становится рыжая от ржавчины, а через два дня выпадает ржавый осадок, я эту воду использую только для полива и поения хозяйства, не могла ли ржавчина забить что либо внутри станции? Мне еще говорили, что может быть сломалась крыльчатка станции из-за этой же ржавчины, может такое быть? Просто не хочется разбирать станцию, могу обратно и не собрать :mad:
  14. djaval
    djaval
    djaval
    Крыльчатка вряд ли сломалась. Скорей всего падение уровня воды. Вы упомянули, что глубина скважины 50 м. Если ваша станция без выносного эжектора, то она может поднимать воду максимум с 9-10 метров. При уровне воды 10 м не будет поднимать вообще 100%. Если уровень упал, но ещё не достиг критического, то напор будет естественно меньше, чем был, т.к. насосу всё сложнее поднимать воду.
    У знакомых на даче колодец этим летом вообще умер, воды не было...
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Согласен, скорее всего недостаточно воды из-за низкого уровня воды. В нашей области статический уровень воды упал на 5-15 метров в зависимости от скважины.
