1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Пожалуйста еще два вопроса.
    1. Что такое выносной эжектор?
    2. Поможет ли в моём случае добавление длинны всасывающего шланга?
    Вопрос об эжекторе снимаю, нашел в сети.
  2. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Уважаемые специалисты!Мы приобрели НС "ДЖАМБА". Местный специалист сделал скважину(до воды 7м), подключил НС,обратный клапан стоит на выходе из скважины. Станция проработала около 1 месяца.Подача воды снижалась,пробулькивали пузырьки.В конце подача воды была около 10 л в мин.Вода чистая, без песка.После очередного включения воды,закрыли кран на шланге подачи воды, станция продолжала работать
    (двиг крутится, НС гудит) .Через 1 час она не отключилась,когда открыли кран,вода из шланга не пошла.Специалист сказал,что "ДЖАМБА" неисправна.Он заменил ее на свою НС,вода пошла,расход около 10 л в мин.,вода текла с пузырьками.
    Есть гарантия, наверное, можно поменять .Проблема,как доказать в магазине,что НС не работает,не качает воду из скважины? Как проверить,обратный клапан стоит на скважине,а НС вытащили из приямки.
    Установщик снимал коробку и регулировал давление.сохранится ли гарантия?
    Подскажите,пожалуйста,последовательность наших действий в магазине.
    У нас большие трудности с доставкой,т.к. 30 км от города и 3 км тащить до автобуса.
  3. djaval
    djaval
    djaval
    В вашем случае поможет только установка погружного насоса вместо станции.
  4. djaval
    djaval
    djaval
    А вы уверены, что проблемы вообще с насосами? Может дело в понижении уровня воды в источнике?
  5. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Установщик считает, что дело в насосе, так как при подключении его НС "АЛКА" вода пошла, но слабо (10л в мин.). Но у нас остались сомнения. Поэтому хочется проверить работу насоса каким-то простым способом.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Измерьте расстояние до воды (по вертикали) от уровня установки станции. Если больше 8 метров то только НС с выносным эжектором или погружной насос.
  7. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Самый простой способ проверки: берёте бочку с водой, на неё сверху пару досок, на них ставите НС, на вход шланг/трубу, второй конец с обратным клапаном в воду, заливаете воду в НС, закрываете кран, включаете, проверяете. Не помню автора, но за идею плюсанул.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Казмирчук, рекомендую применить схему водоснабжения на основе погружного насоса. ГА, РД и прочее можно применить от существующей НС.
    Демонтированный с насосной станции насос примените для целей полива из накопительной ёмкости - поливать то нужно тёплой водичкой, а не прямо из скважины.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Впрочем, вместо бочки можно использовать и ведро, за это можно мне поставить не один а два плюса.:|::)]
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Тоже склоняюсь к мысли о том, то проблема в падении уровня воды в скважине. То, что другой насос работает с низкой производительностью, лишь подтверждает эту мысль. В зависимости от исполнения, предельная глубина уверенного всасывания для насосов с встроенным эжектором варьируется. Здесь скорее всего второй насос еще способен добыть 10л/мин, а Ваш - уже нет.
    Как уже сказано - проверяете насос с помощью ведра/бочки. Если исправен, замеряете уровень воды в скважине. Если ниже 7м - рекламация к бурильщикам.
  12. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Мы находимся на берегу реки, в 100 м, на высоте около 15 м.
    Со времени бурения скважины, уровень воды в реке упал больше, чем на 1м. Первоначально толщина водоносного слоя, по словам бурильщика, составляла 1,5 м.
    При откачке воды идут довольно крупные пузырьки. Бурильщик объясняет это тем, что в двух метрах находится не заглушенная старая скважина. Поэтому и возникли сомнения. Очень не хотелось пожилым людям таскать исправную станцию в магазин и обратно, и еще приплачивать за экспертизу.
    Большое спасибо за советы!
  13. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Приобрели НС "Джамбо". Она проработала около 1 месяца и перестала качать воду из скважины. Есть гарантия. При установке мастер снимал крышку для регулировки давления.
    Подскажите, пожалуйста, гарантия сохраняется?
  14. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Проблема в том, что сама скажина пробита из трубы в 2 дюйма и я не думаю, что есть такие глубинные насосы, что бы влезли в эту трубу.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сохраняется...но вполне могут быть причины не гарантийные.
    Негерметичнсть на входе в насос...шланга\трубы.
    Поподание "грязи" в него.
    Обычный совет.. это качнуть станцией из ёмкости.
