1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда остаётся проверить уровень воды...если с ним в всё нормально...провести ревизию насоса.
  2. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Не качает, хотя внутри корпуса что-то вращается при включении электродвигателя .
  3. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Еще скажите пожалуста, у меня рядом со скважиной глубиной 50 м. есть еще колодец, который общей глубиной около 9 метров, уровень зеркала воды одинаковый в этих двух объектах? Просто в колодце проще замерить уровень воды.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На сколько рядом?...возможно уровень одинаковый.
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Очень интересно!?
    Вообще так не бывает, точнее не должно быть. Я конечно не знаю вашего разреза, но смысл лезть на 50 метров если с 9 можно взять воду ТУЖУ ВОДУ если статический один значит водоносный горизот один или совпадение! Вам надо проверить статический и динамический ИМЕННО В СКВАЖИНЕ. Грюндфосы есть 2".
  6. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Один от другого 1,5 метров.
    Дело в том, что не знаю как по науке это сказать, но у нас два уровня залегания воды, первый на уровне метров 5-6, у нас эту воду называют "плавуновой" т.е. колодец стоит на смеси песка с водой, а второй уровень это вода меловая, которая залегает на уровне 40-50 метров. Та что первая идет для питья, но её очень мало за один раз можно скачать примерно 100-200 литров, а во втором уровне воды хоть сутками качай, но она с большим содержанием железа и мы её не пьём.
  7. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Тогда однозначно статический не может совпадать с колодезным. Замеряйте и если статический или динамический уровень ниже 7-8 метров, то только насос.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Казмирчук, безусловно это разные уровни, и мерить динамику Вам всё же придётся в скважине...
    В случае его провала ниже 9 метров придётся задуматься о станции с внешним эжектором, а 2-х дюймовые эжекторы существуют, а вот Grundfos есть только 3-х дюймовый.
  9. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Спасибо огромное за советы, они мне очень помогли. Я так думаю, что я решусь на новую скважину, но диаметром около 100 мм и на глубинный насос.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это правильно!
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Был бы насос старый посоветовал бы посмотреть\разобрать...а так только в гарантийку.
  12. Валерия Зв
    Валерия Зв
    Валерия Зв
    Гость
    Уважаемые форумчане, к вам вот такой вопрос - кто-нибудь знает, возможно ли приобрести запчасти к водяной станции T.I.P. HWW1200/25 или стоит не сражаться с поломанной и купить новую?
    Искала в интернете телефон русского дилера фирмы, не нашла. :(
    Если кто-нибудь сталкивался с этим производителем и знает способы с ним связаться, помогите, пожалуйста.
    Заранее благодарна!
  13. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Ранее писали, что через месяц вышла из строя НС "Джамба".
    Совет сдать ее в гарантийку не прошел. Отвезли ее в магазин, сдали на экспертизу. Требовали взамен деньги, поскольку мастер сказал, что это не первый случай. Магазин оправил в сервисный центр на экспертизу.
    Через неделю в магазине сказали, что дефект незначительный и они готовы отремонтировать. Зная плохую репутацию, настаивали на деньгах.
    После этого менеджер связывался с сервисным центром, и говорил, что заключение еще не готово. Через 11 дней вдруг сообщает нам, что это не гарантийный случай, что поломка, скорее всего, произошла из-за попадания песка в насос.
    Мы уверены, что попадание песка исключено, т.к. подключал НС очень опытный мастер (на его счету 70 скважин), вода была очень чистой.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие действия нужно предпринять в дальнейшем.
    На экспертизе мы не присутствовали, т.к. находимся в деревне.
    С уважением и благодарностью.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отправить на независимую экспертизу, если есть анализ воды - предъявить "мастерам" СЦ, если независимая выдаст заводской брак - в суд.
    "Допустимая концентрация твердых частиц - до 150 грамм/куб" процитировал Ваш паспорт на НС по содержанию песка. Можете ткнуть "мастерам", если они сами не в состоянии прочитать, и пускай попробуют доказать, что у Вас больше песка.
  15. humanoid
    humanoid
    humanoid
    Большое спасибо Protasevich за советы . Напомнили спецам из СЦ о допустимом содержании песка в воде и в результате получили деньги по гарантии.
