1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Flax
    Flax
    Flax
    Гость
    Доброго времени суток! Помогите советом. Купили насосную станцию marina apm 100/25, в магазине продавец сказал, что для поднятия с глубины 25-26 метров ее хватит (зеркало на 23.5), купили трубы металлопластиковые, 32 и 26, сначала станция стояла в подвале, подсоединили трубы, залили систему, начинает работать, при закрытом выходе, и давление скачет на уровне 1.5 бар, а при открытии крана на выходе пропадает вообще. Перенесли вплотную к скважине, та же история, пошли в магазин жаловаться, говорят, что металлопластик не подходит из-за цанг, типа диаметр сильно занижается, и нужны трубы ПНД. Но на металлопластик было потрачено 6 т.р. и теперь брать ещё и ПНД, а вдруг не заработает. Как быть? И правда ли, что из-за цанг не будет работать система, ведь диаметр самих труб подходящий. Очень нужна помощь. Заранее благодарен.)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Flax, посмотрите внимательно инструкцию по эксплуатации вашей насосной станции!
    И примените трубы ПНД диаметром 40 и 32 мм для всасывающего и подающего трубопроводов, соответственно. Металлопластик используйте в качестве напорного трубопровода и разводки.
  3. Любаша Москва
    Любаша Москва
    Любовь 1960
    Любаша Москва
    Любовь 1960
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую станцию купить лучше? МQ3-45 или Джамбо 60/35П-24. Вырыли неделю назад колодец 7 колец. ( может еще нужно копать?, но рабочий отказывается, говорит, что это нормально и советует купить Джамбо) Воды за сутки набирается около 1 кольца. Колодец стоит 3 м от дома и 9 м по дому. 2 раковины, душ и туалет и стиралка. Проживать будем летом 2-3 человека, и зимой выходные. Будет водонагревательный бак на 100 л.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если выбирать из двух вышеуказанных станций, то безусловно MQ. Но в источнике водоснабжения - колодце, весьма мизерный дебит!:( Кроме того при такой общей высоте всасывания скорее всего будут проблемы с подъёмом воды поверхностными насосами.
    Исходя из вышесказанного, изначально необходимо решить вопрос с дебитом вашего колодца, но вопрос об этом, пожалуйста, задайте в подразделе "Колодцы, скважины".
  5. Любаша Москва
    Любаша Москва
    Любовь 1960
    Любаша Москва
    Любовь 1960
    Большое вам спасибо за ответ. Даже и не ожидала, что ответите. Пойду искать тему по Дебету колодца.
    Извините. Дебит.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста! Вопрос по снижению высоты всасывания можно решить с помощью обустройства глубокого приямка или кессона (не менее 2-х метров), но сначала дебит!
  7. kerm
    kerm
    kerm
    Львов
    Здравствуйте. В городской квартире установлена насосная станция (насос Pedrollo 3CPm 80 с ГА на 24 л) рядом с накопительным баком на 300 л. Схема обычная: водопровод - накопительный бак - насос - разводка на квартиру. Между баком и станцией метровая ПВХ труба с краном, сетчатым фильтром и обратным клапаном. Порог включения 2 бара, выключения - 3 бара. Система работала как часы 4 года, устанавливалась, как и вся трубная разводка, мастерами, за все время лишь сменил тот обратный клапан, стал пропускать.
    Проблема: ни с того, ни с сего насос перестал нагнетать обычные 3 бара, дотягивает до 2,5, причем последние 0,5 стал тянуть очень долго, и после продолжает работать вхолостую, пока не выключишь из розетки. Пришлось в реле понизить пороги до 1,4 - 2,4, лишь при таком верхнем пороге насос выключается, причем нагнетание происходит гораздо дольше. Начитавшись этот форум, сообщаю еще факты: никаких протечек и засасываний воздуха нет; обратный клапан исправный, проверил; засорения входной трубы нет; напряжение в розетке 220 В; реле снял, разобрал, прочистил (чуть накопилось ржавчины); давление в ГА по правилам - в нынешней ситуации стравил до 1,4 бара; груша целая. Что еще сделал для локализации проблемы - поставил заглушку на выходном жестком шланге насоса, чтобы исключить всю разводку по квартире. То есть система вообще состояла из бака, станции и метра трубы между ними. Ситуация не изменилась.
    Что еще посоветуете сделать? Ставить для пробы другой насос нереально, кроме как покупать взять негде. Разбирать насос пока не решаюсь. Читал на форуме, что в нем может что-то оторваться - лопатки, что ли? Но есла так, неужели это не отражается на звуке и работе (представляю отрыв лопатки турбины в авиадвигателе)? На сервис надежды мало, заломят цену, как за новый. В общем, задачка.
  8. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Ну если все проверили, то остается только электродвигатель.
    НО для диагностики нужно либо сервис, либо обладать навыками работы с электричеством.
    Может конденсатор подсох, или уже в статоре замыкает, может еще что. В общем, движок проверять.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kerm, есть ёще просто износ насосного агрегата, например рабочего колеса, эжектора, диффузора...
  10. kerm
    kerm
    kerm
    Львов
    Спасибо за ответы. Постепенный износ механизмов насоса маловероятен - проблема возникла внезапно. Насчет двигателя - характер звука не изменился. :(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё возникло отнюдь не внезапно, просто так совпало: постепенный износ деталей насоса, физическое старение РД, ну и плюс например, снижение уровня воды в источнике - результат вы знаете.
  12. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    При неисправностях описанных в моем посте, звук работы двигателя может и не меняться. Может греться будет сильнее, а главное быстрее, но это трудно определить, потому что мало кто помнит как грелся двигатель "до".
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может мы зря грешим на на насос, за четыре года эксплуатации может забился сетчатый фильтр?
  14. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    ТС уверяет что механику всю перебрал. Хотя ставить диагнозы дистанционно трудно. Не спорю двигатель, редко выходит из строя если его не залить.
    А накачиваемое давления зависит от мощности двигателя, если она упала(причины указывал раньше), то и макс. давление нагнетаемое насосом снизилось.
  15. kerm
    kerm
    kerm
    Львов
    Добрый вечер. Сетчатый фильтр чистый. Двигатель не заливали. Если допустить, что он утратил мощность, логично предположить, что на верхнем пределе он будет крутить медленнее вследствие нехватки мощности, тогда это было бы заметно. Греться - ну, нагревается (ребра градусов 50-60) после нескольких минут работы. Опыта в отслеживании температуры особого нет - раньше циклы работы были короткие и нагрева практически не было. Несколько раз за эти годы, правда, случались "сухие ходы" (бак заканчивался), но кратковременные, по несколько минут, отключали из розетки, при этом температура была аналогичная нынешней(горячий, но не раскаленный, естественно).
