1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробовать рукой повращать крыльчатку двигателя (подозрение на уплотнение вала двигателя), измерить потребляемый насосом ток (межвитковое замыкание, уплотнительный сальник), разобрать сам насос и осмотреть - рабочее колесо на предмет износа, диффузор и встроенный эжектор на наличие/износ прокладок, трещины.
  2. kerm
    kerm
    kerm
    Львов
    Перед тем, как разбирать, скажите, достаточно ли обычного инструмента или необходимы специальные приспособления?
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    protasevich,
    Так насос центробежный многоступенчатый, нет там никакого эжектора.
  4. kerm
    kerm
    kerm
    Львов
    Искал схему подобного насоса (напомню, Pedrollo 3CPm 80), не нашел. Нет ли у кого для такого типа? Понять, где диффузор, где эжектор?
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не принципиально, что насос без эжектора. Налицо износ ступеней диффузор-рабочее колесо. Вот и не добирает давление...:(
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Жаль, а такое название было красивое "эже-е-ктор":)]:)]:)].
    А если серьёзно - смотреть уплотнительные прокладки в месте где диффузор направляет воду в рабочее колесо, ну и состояние самих рабочих колес.
  8. kerm
    kerm
    kerm
    Львов
    Можно на представленной схеме указать, где диффузор - это неподвижная трехкамерная деталь (на схеме серая), в которой вращается трехколесное "рабочее колесо")?
  9. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Проблема такова: имеется забитая труба в землю дюймовая до воды 4.5 метра, это все находиться в погребе около дома, до дома 12 метров, + перепад высот около 3.5 -4 (т.е. в итоге имею перепад по высоте до 8.5 метров + горизонталь 12 метров) стоит в доме станция General Pump GP J-804SA5, после подключения все работало норм, конечно давление не очень, но на зиму бы хватило, дело в том, что что-то случилось, и она отказалась качать, просто покачала 2 дня и все до этого стояла в погребе и до воды ей было всего то 4.5 метра качала на ура. Можно вот её поставить в погреб не отсыреет ли, иль не замерзнет там она?
    Еще что можно придумать если в погреб поставить, чтобы видеть когда откл насос, просто бывает что электричество слабое и насос молотит, молотит и не может набрать давление. Можно ли как-нибудь поставить еще 1 манометр только уже не далеко скажем от раковины и обогреватель в погреб на случай холодной зимы:). Помогите пожалуйста советом.:)
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    exiv,
    Один из возможных вариантов - упал уровень воды в скважине. Оставлять НС в погребе или нет это уж Вам виднее, ведь мы же не знаем его глубину, расположение, конструкцию, утепление и т.д. На счет сырости - нужно организовать вентиляцию.
    Манометр можно поставить где угодно и в любом количестве на ваше усмотрение. Вместо обогревателя к НС лучше подумать про утепление погреба.
  11. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Да, вода упасть не могла, только вот страшно без обогревателя ставить станцию в погреб, зимой иногда и 40 мороза бывает, а так вкл обогреватель минут так на 10-15 и он там нормально нагреет. А подскажите еще как поставить отдельно манометр на металлопластик?
  12. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Почему? (схема инсайд)
    Спасибо.
  13. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    2 Основных причины:
    1. Изгиб-петля в трубопроводе на выходе из скважины, в котором скапливается воздушная пробка (должен трубопровод от станции к скважине идти строго наклоном вниз, а не такой загогулиной как у Вас (сперва вниз, потом вверх, а затем - снова вниз)).
    2. Лишний фильтр грубой очистки перед станцией. Фильтры вообще ставить рекомендуется после станции. А у Вас этот фильтр - лишний. Грубую очистку вполне заменяет сетчатый фильтр на обратном клапане.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Категорически против "загогулины"!
    Фильтр-грязевик на входе НС особо не повредит...
  15. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Добавлю: порог включения насоса 1.4 бар, а отключения 2,8 бар. 2.8 бар набирает весьма быстро, т.е. в напорном трубопроводе давление 2,8 бар и при открытии крана вода идет вяло.. насос пока не включается (не достигнуты 1.4 бар), т.е. всасывающий трубопровод в данный момент никак не участвует.
