1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После картриджного фильтр поставьте манометр и снимутся вопросы (по вялой струйке).
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С помощью тройника и соответствующих переходников.
  3. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Какая величина там д.б. по вашему мнению, разве порог отключения насоса в 2.8 бар это давление не на всем участке напорного трубопровода?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как бы на всем, но из-за забитого фильтра на участке трубопровода после этого самого фильтра оно (давление) может быть меньше. Уберите картридж и проверьте напор из крана.
    Это как один из вариантов.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, собственно, это единственный вариант! Поэтому и рекомендуется вам установить второй контрольный манометр после фильтра для оценки степени его загрязнения и своевременной замены картриджа.
    Лучше в этом плане применять самопромывные фильтры.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сбились настройки РД + глючит манометр.
    Забит сам кран (сеточка, аэратор и т.п.).
  7. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Собственно фильтр новый как и вся инсталляция насосной станции.
    кран также новый))
    Вопрос такой: могут ли мои параметры станции и длина/высота напорного трубопровода влиять на данную проблему?
    Да и собственно какой д.б. напор на выходе из смесителя, сколько л/м, что практика по данному вопросу говорит?
    Спасибо.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    При закрытых водоразборных кранах да, во всем напорном трубопроводе имеете 2,8 бар.
    А если открываете крантик то картина может кардинально изменится (из-за наличия картриджного фильтра).
    Если картридж грязный то в показаниях манометров до и после фильтра будет разница.
    Поэтому Андрей и предлагает Вам установить доп. манометр для контроля состояния фильтра/фильтров.
    Если раньше в кранане была нормальная струя, то поробуйте временно изъять картридж из колбы фильтра.
    Если это поможет, замените картридж.
    Опоздал, уже ответили.
    Новый кран, фильтр, вовсе не значит что они чистые.
    Забится могут при подсосе грязи элементарно.
    Попробуйте все таки изъять картридж.
    Как вариант.
    При монтаже напорного трубопровода допустили пережатие или просто попал мусор вовнутрь (уменьшилось сечение).
    Неисправен манометр, завышает показания и при кажущихся 2,8бар. давление в системе существенно ниже.
    По поводу расхода воды через кран.
    Прверить элементарно.
    Подставьте мерную емкость и засеките время.
    Ну и стоило бы уточнить назначение Вашего загадочного смесителя.
    Кухонная мойка или душ?
    Так как расходы по ним разные.
    Не мешало бы посмотреть давление воздуха в пустом ГА.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    arthurn.
    Напор на излив определяется как разность максимального напора насосного агрегата и все суммарные потери на всасывающем и напорном трубопроводах.
    Может так статься, что возможностей вашей насосной станции не достаточно для конкретной системы водоснабжения.
    Кроме того у Вас на всасывающем трубопроводе установлены два фильтра, которые уже могут быть забиты механическими примесями - проведите их регламент.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да и собственно интересно было бы узнать расстояние между станцией и краном, из которого "вяло" течёт вода, по горизонтали и вертикали.
  11. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Картинка со слабым напором сложилась изначально, как только был смотирован водопровод.
    Уже сделано, полуторалитровая бутылка набирается за 1 мин.
    Кран на кухонной мойке.
    Замерял: 1.5 атм.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Напорная магистраль часом не 16-й металопласт?
  13. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Ну я привел полное название станции с ее характеристиками (на схеме). Одним из вопросов и является: достаточно ли данной станции в моем случае (все элементы и расстояния системы водоснабжения я указал).
    Ну это врятли, скважина прокачана. и глубина всасывания не превышает 6м от зеркала воды. само зеркало на уровне 2 м от поверхности, а глубина скважины 21м. При этом через систему было прокачано крайне мало воды, ну максимум 4 ведра...
    На схеме я это указал. но возможно там плохо видно. продублирую здесь:
    по горизонтали порядка 15 м
    по вертикали порядка 2 м
    Так и есть (на схеме это указано). С этим какие-то проблемы?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А что у Вас за кран между фильтром и потребителем?
    Это прилично добавляет потерь (малый диаметр трубы + ещё меньший диаметр фитингов), кроме того, вероятность перегиба или сдавливания трубы во время или после монтажа.
  15. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Если положим параметры насосной станции подходят к моей схеме водоснабжения, то единственным логичным и возможным проблемным участком я вижу картриджный фильтр, предложения попробовать извлечь картридж я принимаю, но сделать это ранее чем в ближайшие выходные не смогу. Поэтому до выходных хочу подготовить всевозможные способы по устранению сего неудобства с напором.
    Спасибо.
