1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это правильно. Первым делом вынуть картридж. А потом будем посмотреть.
    Но диаметр труб всё-равно маловат. Тем более МП.
  2. arthurn
    arthurn
    arthurn
    3/4
    Мне кажется с магистралью в 15 м это не очень существенно...
    Вероятность такого исхода крайне низка.
    А чем МП здесь проигрывает пластику? Разве давление в менее чем 3 бар. раздувает трубу. увеличивая тем самым внутренний объем магистрали?
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Раздутие здесь ни при чём. Полипропилен лучше тем, что в нем нет заужений в фитингах. А в МП они довольно существенны. Оптимальный на мой взгляд для системы водоснабжения 20-й ПП.
  4. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Спасибо за информацию, приму к сведению!
    С учетом того, что напор воды на выходе одинаков (ну или почти одинаков), как при включенном насосе (задействована водозаобрная магистраль), так и при выключенном, создает ся впечатление, что действительно давление после картриджного фильтра значительно отличается от давления до него. Пока это единственная версия. на мой взгляд могущая оказать существенное влияние на сабж. Но если есть и другие возможные причины, то буду благодарен, за их озвучивание.
    Спасибо.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Неисправный манометр по которому Вы настроили РД.
    Или настройки РД по дефолту?
    И, что у Вас за зверь датчик сухого хода?
    По схеме вода как бы через него идет?
    Ну и бросилось в глаза.
    Давление включения станции 1,4 бар, а в ГА 1,5 бар воздуха.
    Немного завышенно.
    Я бы оставил (воздуха) не больше чем 1,3 бар.
    На "слабую" струю это конечно не влияет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно.
    Глубина всасывания считается от отметки динамического уровня, а не от положения обратного клапана в скважине.
    Со всеми потерями станция должна дать напор до 4 бар.
    Теперь о рекомендациях.
    • Всасывающий трубопровод должен быть заужений и иметь внутренний диаметр 1". И уберите, пожалуйста, "загогулину".
    • Должна быть обеспечена абсолютная герметичность всасывающего трубопровода по воздуха. У Вас, как я понимаю, имеется всего один лишь стык всасывающей магистрали с насосной станцией - в районе всасывающего патрубка насоса.
    • Давление воздуха в ГА нужно довести до величины на 10% меньшей чем давление включения НС. Проверяется и устанавливается на системе с нулевым давление.
    • Как говорилось выше, разберитесь с картриджным фильтром.
    P.S. С такой насосной станцией полуторалитровый баллон должен наполняться за считанные секунды!
  7. arthurn
    arthurn
    arthurn
    В мануале указано дaвление предвapительной нaстройки 1,4/2,8 бap
    мониторил монометр, по этим значениям РД и включает/отключает насос.
    Гидростоп LP/3 (Реле защиты от сухого хода). Ссылки в силу зелености на данном форуме, приаттачить не могу:)
    Выглядит и монтируется аналогично РД
    В мануале как раз сказано о 1,5 атм.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спускайте до 1,2-1,3 атм (при выключенной станции и сброшенном до нуля давлении).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не правильно сказано, установите давление воздуха на уровне 1,3 бар.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Поверьте нам.:|:
    Как чуть выше пишет Андрей, сделайте давление воздуха в пустом ГА, на ~10% ниже давления включения НС.
  11. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Динамический уровень - это зеркало воды?
    Так и есть
    Это сделаю в самую последнюю очередь, ибо эта "загогулина" - мера вынужденная, поскольку географически там располагается проход по земле...
    труба 1"->фиттинг->фильтр->нипель->вход в насос
    вроде ничего не течет...
    т.е. д.б. 1,26 бар. А на что влияет эта величина? Вопрос в связи с тем, что мануал говорит об 1,5.
    С этим уже ясно.
    ок, сделаю!
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну, нам можно и не верить. Достаточно внимательно прочитать мануал. Там не говорится, что давление должно быть 1,5, там речь идёт о том, что давление на заводе в него накачано 1,5.
  13. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Ок, сделаю!
    Конечно поверю! :)] Иначе, я бы не искал ответы здесь! Спасибо.
    Видимо это я и принял за истину...
    Ну а какие значения для РД на этой станции посоветуете выставить?
    А на что вообще влияет искусственно-создаваемое давление в ГА?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ой, не удержусь,... задам еще вопрос.:|:
    Нас (Москвичей), при покупке картриджа, продавец предупреждает (практически всегда) -
    "Не забудьте снять защитный целофан с картриджа перед установкой в колбу".
    А как с этим в Екатеринбурге?:)]
    На количество запасенной воды в ГА, ну и на коректную работу системы.
    Если любопытно, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/76211/page-3
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если спустите давление в ГА, то настройки РД можно оставить и такими. Можно чуть поднять. Тут уж на Ваше усмотрение.
    Вот смотрите. Допустим, что ГА накачан на 1,5 атм., нижний предел РД - 1,3 атм. Что произойдёт, когда при открытом кране давление в системе упадет ниже 1,5 атм? Давление резко сбросится до 1,3, т.к. в ГА воды уже нет, и включится насос. Т.е. возможен небольшой "скачок" струи воды из крана. Ежели давление в ГА меньше давления включения насоса, то такого не происходит, давление снижается равномерно на всём протяжении.
    Как-то так.
    Тогда и я не удержусь. :)]
    Кран, который после фильтра, полностью открыт? :|:
