1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Место установки НС в подвале дома организовано таким образом, что обслуживать НС возможно только лежа на грунте)) ну и как говорится при помощи молотка и какой-то матери.)) Остается уповать только на то, что делать это придется не оченно часто.
    Я уже практически уверен в том, что из кухонного крана гейзер будет бить, ну не тогда конечно когда ему это вздумается, а лишь тогда когда ему будет повелевать чья-то рука.))
    Ну у нас в Екатеринбурге рабочий день подошел к концу, откланиваюсь и еще раз благодарю всех участников данной дискуссии.))
  2. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    с этой проблемой разобрался, оторвало откудато кусок льна и забило обр.клапан, только вот блин не хочет станция набирать свои 2.8 бар, набирает 2.4 ии стоит на этой отметки, что бы я не делал, может ли данная проблема быть из-за плохого электричества? хотя насос со встроенным эжектором, но все же?!
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Может, если напряжение прыгает, прикупи трансформатор напряжения и все должно быть о,кей.
  5. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    А какие цены то на них?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Ну Вы и садист!:)]
    Так стабилизатор обозвать...
  7. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, почему станция не набирает должные ей обороты. И при работе насоса манометр не плавно поднимается, а стрелка все время дергается? Это нормально или плавно должна подниматься?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Вы в этом уверенны, как то измеряли?
    Я имею ввиду обороты.
    Или станция не набирает давление?
    По поводу питающего напряжения.
    Очень желательно измерить его при работе станции.
    Если тестера нет, просто посмотрите (и сообщите) на давление станции когда электричество "нормальное" и когда электричество, как вы пишете "слабое".
    Такое явление может происходить по разным причинам.
    Для начала давайте проверим Ваш ГА (бочка под станцией).
    Ваши действия:
    1. Посмотрите по манометру, при каком давлении включается НС;
    2. Откройте водоразборные краны, слейте воду, на манометре ноль;
    3. На торце ГА под пластиковой крышкой есть авто. нипель;
    4. Нажмите на его шток, должен пойти воздух;
    5. Авто. манометром измерьте давление;
    6. Если давления нет, докачайте до величины на 10% ниже, чем давление в пункте №1.
    Например, если станция включается при снижении давления до 1,5 бар, то воздуха в ГА должно быть ориентировочно 1,5бар - 10% = 1,35бар;
    7. Посмотрите на работу станции.
    И пожалуйста, побольше конкретики.
    Ведь у Вас стоит манометр.
    Стрелка, как дергается, от сих и до сих...
    А вообще, если судить по первому посту, станция работает на пределе всаса.
    Если Вы не напутали с цифрами.:|:
    А то некоторые продавцы пишут, что Ваша НС имеет дымоход диаметром 42мм.:(
    Может Вы его не поставили и станция по этому плохо работает?:)]
    http://www.delta-ts.ru/product_7099.html
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Esc, ссылка убила! :)]
    Габариты, мм: 0.8
    Дымоход, мм: 42
    Объем бойлера, л: 3.6
    Мощность, кВт: 44
    Производство: 1
    Тип: Нержавейка
    Кроме дымохода понравилось ещё соотношение мощности к размеру. :)]
    Так мало того, она ещё и со встроенным бойлером. Сразу горячую воду выдаёт! :)]
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Ага.
    Фирма ведь предупреждает - серьезный конкурент Итальянцам...:)]
    В самого челюсть отвисла когда попал на эту страницу.
    Хотя (к чести фирмы) если щелкнуть дальше - все правильно.
    К сожалению, на эту станцию не нашел инфу об мах. высоте всаса.
    Чес говоря, прошелся по нескольким ссылкам, а дальше лень.:|:
    Но наверное стандартная 8-9 метров.
  11. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Станция не набирает давление. Отключение должно происходить при 2.8, а на 2.4 встает и не поднимается дальше, причем это происходит в 80%, а остальные 20 можно сказать что работает без нареканий, но все равно долго качает перед тем как наберет давление. Давление воздуха в ГА 2 ( как понял с завода так шло и кают его чтобы ход груши резиновой был меньше, дабы не порвалась она...это только предположение).
    По поводу дерганья стрелки манометра: вот когда поднимается стрелка, то она поднимается не плавно, а прям дергается. На цифрах скажем 2 бара, а амплитуда составляет 0.2 - 0.3 бара, это когда насос качает. Если же выключается то стрелка манометра находится в покое.
    Как заставить набрать давление? Может все-таки дело в 2 бар в ГА?
    А ссылка конечно на непонятный продукт:) высота всасывания 9 метров, эта модель может работать даже с небольшим подсосом воздуха, так написано в паспорте.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Начнем все по новой.
    О давление воздуха в ГА ровном 2 бара (кстати измеряли, или судите по паспорту:(), можно говорить как о нормальном, или не нормальном, только если бы мы владели следующей информацией.
    А именно точной цифрой давления включается НС.
    Так, как об этом молчок, попробуем просто пофантазировать.
    Если догадываетесь, ГА состоит из корпуса, внутри которого находится резиновая мембрана. Между корпусом и мембраной закачан воздух под давлением (как Вы утверждаете/считаете) 2 бара.
    Одна из задач ГА, сглаживать резкие пульсации давления несжимаемой субстанции (воды) при работе насоса.
    Представьте теперь, что РД включает Вашу НС при падении давления до 1,5 бар.
    И что произойдет.
    Пока НС не подымет в системе давление выше 2 бар при котором начинают проявляться упругие свойства ГА, вы и будете наблюдать мандраж стрелки манометра вокруг этой цифры.
    "Долгую" работу НС по набору давления в 2,8 бар, очень желательно выразить точной цифрой.
    Например, 10 сек., 10 мин., или 10 часов.
    Вы посмотрели "веселую" ссылку, согласитесь,... там много чего НАПИСАНО.:(
    Запомните как Отче Наш.
    Любая поверхностная, всасывающая станция НЕ МОЖЕТ нормально функционировать (выдавать заявленное давление при необходимом расходе) даже при небольшом подсосе воздуха.
    Посмотрите темы типа "НС не набирает давление" этого форума.
    Процентов 60-80 вина этому именно "незначительный" (как бы допустимый производителем) подсос воздуха.
    Попробую разложить Вашу беду по пунктам:
    1. Ваша станция работает на пределе всаса (около 8-9 м.);
    2. "Незначительный" подсос воздуха по входу (негерметичность всасывающего трубопровода);
    3. Соотношение ненормальной/нормальной как 80% к 20% можно списать на негативное наложение "слабого" электричества на пункт №1 и №2;
    4. Дебит скважины хилый, что возращает нас опять к пункту №1.
    5. И.т.д...:(
    Если желаете получить конкретную помощь, пожалуйста отвечайте конкретно.:|:
    Меряйте воздух в ГА и напряжение, сообщите настройки РД, устраните утечки в трубопроводе, проверьте ОК, и.т.д.
    P.S.
    Пунк №4 можно проверить следующим образом.
    Обесточьте станцию мин. на 20-30.
    Скважина за это время "наберет" воду.
    "Приспустите" воду с системы (что-бы станция гарантированно включилась при подаче напруги).
    Поймайте "нормальное" электричество, включите НС (при закрытом водоразборе), понаблюдайте за набором давления.
    Если станция нормально наберет давление и выключится, попробуйте открыть краны и длительно транжирить воду.
    Закройте кран и вновь посмотрите на набор давления.
    Озвучьте результат.
  13. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Давление замерял, в ГА-2 бара, давление вкл 1.4, выкл-2.8.
    Дело в том что когда НС стояла непосредственно в погребе, т.е. до воды было 4.5 метра, то она так же через раз набирала 2.8 как и сейчас.
    Только вот как устранить подсос воздуха, если забита труба в землю. Это опять нужно вытаскивать...уж лучше думаю купить трубу 133 или 159 и сделать оюсадную, чтобы таких проблем впредь не было.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В ГА должно быть 1,3 бар. А можете ли вы разместить НС поближе к источнику?!
  15. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Это исправлю. А вот с размещением, только непосредственно в погреб, чего конечно не хочется вообще. Сегодня буду эксперименты ставить. Отпишусь потом что получилось.
