1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Случилось так что нас подключили на новую трансформаторную будку, и станция заработала в штатном режиме. И это при перепаде по высоте до 8.5 метров + горизонталь 12 метров. Напор правда слабоват, но на зиму для питья и готовки + воды в баню - пойдет. На лето станцию можно будет поставить в погреб, что увеличить напор. Всем спасибо за советы:)
  2. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Добрый день!
    Сообщаю результаты. Первым делом подключил манометр непосредственно перед смесителем. Получил результат который и обрадовал и огорчил одновременно. Т.е. давление до картриджного фильтра и после него одинаковое, сие обрадовало тем, что фильтр всетаки убирать не придется, ибо он не лишний, а вот огорчило то, что теперь совсем не понятна причина проблемы... Ну оставался только сам смеситель. убрал смеситель и.. о чудо! Напор стал таким каким и д.б., т.е. проблема была в смесителе.
    Всем спасибо, за участие.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    От и замечательно. Только может не стоит спешить менять смеситель. Может лучше попробовать сеточку, или что там в кране торчит, убрать?
  4. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Суть в том, что ч/з кран для подачи холодной воды струя идет медленно, а ч/з кран подачи горячей воды все гуд! Вывод один: дефект внутри холодного водопровода смесителя, вероятно заводской брак, сильно заужающий водопровод.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я всегда, когда покупаю краны, дую :)] в них. Тогда становится сразу понятно, какой у них проход и как будет идти вода.
    Не факт. Если кран подключен с помощью гибких шлангов, то ещё и в них проблема может быть. Фигня попала какая-нибудь внутрь или ещё чего.
  6. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Согласен, в следующий заезд, дуну в шланг))
    И поскольку проблему свою я в принципе решил, то не стал убирать "загогулину", а в гидроаккумуляторе пришлось даже добавить давления, ибо было меньше 1 атм., добил до 1,26-1,3.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смотрите не перепутайте! :)]
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот манометр после картриджного фильтра всё-же оставьте, пригодится на будущее.
  9. arthurn
    arthurn
    arthurn
    - о'к, буду постараться.:)
  10. Maxx77
    Maxx77
    Maxx77
    Петродворец
    ! А у меня немного другая проблема, НС точно такая же (только купил), до того была ALKO (сгорел движок), и работала норм, а теперь ставлю новую- давление в кране на 5+, но стоит постоять и давление падает до тонкой струйки и так и течет не поднимается.
    1. В Га давление на 10% меньше.
    2. "Петли" нет, забор воды по наклонной с 7-8м вертикаль + 5-6 м горизонталь.
    3. При подсосе воздуха молотила бы в сухую, она дает струю четкую и равномерную.
    4. Обратный клапан тоже должен держать, т.к. при доливе уровень держится не уходит.
    5. Гайки на ГА все протянуты, одна была сорвана, отдавал в гарантийку-сделали.
    И еще такой интересный факт, ранее я с таким не сталкивался, при выключении станции (принудительно, для чистки фильтра грубой очистки) сливаю воду, стравливаю давление ,через кран, вода перестает теч, признак того что давление упало на ноль, открываю заливную крышку, а оттуда фонтан воды по давлением выплевывает всю воду из НС. Короче голова как кубик рубика, все перебрал ничего не понимаю ПОМОГИТЕ!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фотографию бы.
    Что показывает манометр? Держится ли давление при выключенной НС. На каких давлениях включается и выключается? Какая автоматика стоит? Как долго вода течет тонкой струйкой?
    Манометр вообще есть?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Для справки.
    Если Ваш кран (через который сбрасываем давление), находится намного выше НС, то фонтан из заливного отверстия закономерен.
    В системе остается столб воды.
    А теперь давайте определимся с Вашим сумбуром и пожалуста четко ответим на вопросы.
    1. Как я понял НС подымает воду с глубины 7-8м.
    Вы в этих цифрах учли высоту на которую поднята станция над уровнем грунта?
    2. Опишите подробно входную магистраль.
    Укажем материал и сечение трубопровода, обратный клапан, фильтры, фитинги и прочие "железяки".
    3. Время работы станции до отключения, давление (в цифрах, например 4 бар.) которое создает НС.
    4. Станция набрала давление, отключилась, воду не берем.
    Показания манометра не уменьшаются в течении например мин. 20-ти?
    5. Падает ли станция в "аларм", как часто?
    6. Напряжение в сети сколько (в вольтах)?
    7. Между выходом станции и ГА, что нибудь (кроме трубопровода и манометра) стоит?
    8. Где стоит/стоят ОК?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Esc, перестраховываетесь, чтоб опять не получить в ответ "напряжение - обычная розетка"? :)]
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ага. :)]
    Только приходится больше стучать по клавишам.
    А клиенты почему то леняться это делать (много буковок набивать).:|:
  15. Maxx77
    Maxx77
    Maxx77
    Петродворец
    Выше на 1,5м + бойлер итого метра 3-3,5 получается, НО я всегда перед тем как откр. заливную крышку перекрываю вентиль между НС и потребителями (на входе) согласен может быть остаточное, но раньше (ни с предыдущей НС, ни сто которая стояла пока в ремонт отдавал) такого не было...
    Вечером все проверю и подготовлю четкие ответы, вот только что такое "Падает ли станция в "аларм"" я так и не понял.
