1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. mech-anic
    mech-anic
    mech-anic
    Демидов
    Здравствуйте.
    Спасибо всем за участие, отвечу на все вопросы по-порядку.
    Если кран открыт во время включения станции, то напор воды падает до нуля, станция молотит словно вхолостую. Отключаю питание, закрываю кран, включаю станцию, набирает давление до отключения.
    По поводу газировки - не похожа, но при открытии крана происходят толчки воздуха (тогда конечно и вода с пузырями), откуда ему взяться в системе ума не приложу, вроде все осмотрел, нигде не травит, если бы всасывающая магистраль была бы в земле повреждена, то и вода бы вниз до повреждения опускалась бы.
    Повторю - скважина не имеет обсадной трубы, сама всасывающая магистраль находится прямо в грунте. В самую дикую жару проблем с водой не было, наполняли детский бассейн, мыли по три автомобиля за раз мойкой Кершер, жена на полив качала по несколько 150-ти литровых бочек. Строительством скважины занималась бригада специалистов, почему ОК клапан они ставят внизу не знаю, может им так кажется лучше, но они у нас в городе много скважин построили, вроде все в норме.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте упорядочнимся.
    1. С помощью ухищрений (Отключаю питание, закрываю кран, включаю станцию, набирает давление до отключения), Вы добиваетесь как бы нормальной работы НС.
    Вы открыли кран, пошла вода, станция включилась.
    Оставляете открытый кран на некоторое время (ну мин. на 10).
    Вода продолжает течь нормальной струей, или напор падает?
    "Газировка" при этом наблюдается?
    Или вода через некоторое время (какое), вообще перестает течь с крана?
    2. Как быстро (по времени) в режиме "ухищрений", станция набирает давление и отключается?
    3. Этот режим (ненабор давления при открытом кране) регулярный, или наблюдается после длительноого простоя НС?
    4. Если можно проделайте следующий эксперимент.
    Заставьте станцию, Вашим хитрым способом набрать давление и отключится.
    Заметьте (точно) давление по манометру.
    Выключите станцию.
    Закройте вентиль на выходе станции (если есть), или попросите домочадцев не пользоваться водой всю ночь.
    Утром посмотрите показания манометра.
    Напишите.:|:
  3. mech-anic
    mech-anic
    mech-anic
    Демидов
    Значит так.
    1. Открываю кран, пошла вода, через некоторая время станция включилась. Если кран открыт, то напор начинает падать, газировки нет. Если кран приоткрыт совсем чуть-чуть иногда станция набирает давление и отключается, но только иногда.
    Обычно напор падает секунд за 30, но вот только что решил засечь время, так за минуту напор не упал нисколько, закрыл кран, но станция накачать до выключения уже не смогла. Слитая вода была словно мутной от многочисленных очень мелких пузырьков воздуха (словно растворенных).
    2. Время набора давления не всегда одинаково, примерно 10-20 сек, иногда дольше.
    3. Ненабор давления происходит постоянно.
    4. Эксперимент проведу сегодня, кран после станции есть.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Очень уж смахивает на то, что уровень упал.
  5. mech-anic
    mech-anic
    mech-anic
    Демидов
    Для проверки при включении станции закрывал кран - набиралась вода, выключалась станция - открывал кран, так по циклу много раз, вода не кончается. Создается ощущение что при открытом кране станции не хватает мощности поднять воду. И очень беспокоит присутствие воздуха при открытии крана, теоретически ему неоткуда браться.
    Еще добавлю относительно уровня - дом находится на берегу реки ( 40м от русла), уровень воды довольно высок, в засуху был намного ниже
  6. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Наконец до меня дошла конструкция вашей скважины. Весьма необычно для меня и думаю не самая лучшая. Воздух может поступать из воды. Проверте мембрану в г/а . Центробежные насосы не любят запускаться без противодавления, на открытый конец. Когда запускается насос скорость движения жидкости в подъёмнике не успевает обеспечивать работу насоса. Противодавление снижает производительность насоса и его запуск проходит в штатном режиме. Проверте мембрану.
  7. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Скорее всего упал уровень, воды. Или всасывающий трубопровод забился (такое бывает). Сетка на ОК, целая? Да и уровень предельный. Потому как 10 метров, - это теоретически-максимально возможный, а реально рабочий это 7-8 метров и от мощности двигателя сильно не зависит.
    Кстати, и то что не работает, при открытом кране, а при закрытом работает, может указывать на то, что возникает (какое слово:)), кавитация. Так же должно улучшаться положение, если кран не своем закрывать, а открывать где то на половину, может на четверть.
  8. mech-anic
    mech-anic
    mech-anic
    Демидов
    Кажется причина найдена!
    Решил обследовать станцию еще раз на предмет утечек. На фланце гидроаккума прямо под шлангом подводки ржавчина и влага. Дернул слегка наждачкой - рванул свищ. После демонтажа и очистки фланца нашел несколько прогнивших дыр. Только что приехал - фланец заварил, сейчас обработаю швы и попробую установить. О результате напишу.
  9. mech-anic
    mech-anic
    mech-anic
    Демидов
    Ситуация кардинально улучшилась. Теперь при открытом кране станция не работает вхолостую, а начинает набирать давление, правда не отключается пока не закрою кран, подходит к отметке 2.5 атм., словно совсем чуть-чуть не хватает производительности насоса.
    Как только закрываю кран давление быстро набирается и станция выключается.
    При работе стиральной машины станция нормально включается и выключается.
    По поводу нехватки мощности мои предположения таковы:
    1. Где-то в системе еще остался воздух,
    2. Насос мог "подпалиться" во время работы с воздухом,
    3. Напруга в сети сегодня 201 вольт.
    Возможные решения:
    1. Воздух прокачается сам.
    2. Замена станции.
    3. Приобретение автотрансформатора ЛАТР.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд справедлива третья причина. И приобретите стабилизатор напряжения для станции, они сейчас не так уж и дороги.
  11. mech-anic
    mech-anic
    mech-anic
    Демидов
    По поводу стабилизатора - комизм ситуации заключается в том что уменя стоит Ресанта 10КВт на стабилизацию напряжения всего дома и еще одна после нее именно на станцию, но видимо качествол стабов этой фирмы весьма низкое, поэтому получается что "стабилизированное" напряжение может быть 201-205 вольт. Напряжение что на входе стаба то и на выходе, правда от бросков напряжения защищает, реле стабов срабатывают. Стабы других фирм у нас не купить, вот и задумался над приобретением ЛАТРа.
  12. котёнок
    котёнок
    котёнок
    1. Воздух в нагнетательной линии мешать не будет.
    2. У насоса подпаляться в первую очередь сальник и вы это сразу увидите по течи.
    3. Наиболее вероятный случай из числа предложенных.
    Я проверил бы динамический уровень в скважине на предмет его снижения. Это тоже может повлиять.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую! :( Тогда только ЛАТР или автотрансформатор.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Нормальный режим для станции.
    Пошел приличный разбор воды.
    НС включилась и не выключается пока не закроете кран.
    Значительно хуже для НС режим "дрочки".
    Это когда во время водоразбора НС подымает давление до верхней настройки РД, отключается, давление падает НС снова включается и т.д.
    P.S.
    Ну и напоследок.
    Проблему в "гнилом" фланце ГА выявили.
    Как бы моно кричать УРЯ!
    Но чего то мне кажется, она абсолютно не объясняет причину по которой станция до этого никак не могла набрать давление...:|:
    Ведь если через эту "гниль" утекала бы Ниагара mech-anik сразу это обнаружил бы.
    Ну и воздушок в первой порции воды...
    Ну, что "поскрипим" еще мозгами, ... а? :)]
    Логично.
    Но похоже у клиента с дебитом скважины все в порядке.
    Ведь при открытом кране вода у mech-anik как бы не заканчивается.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Котенок, попробовал в хронологическом порядке выстроить Ваши "концы". :)]
    Забавно получилось...
    А если серьезно, пожалуйста растолкуйте почему
