1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы с корпусами из нержавейки достаточно шумные собратья по сравнению с их аналогами с корпусами из чугуна. Нормальная работа таких (стальных) насосов характеризуется шумом похожим на шмелиное жужжание. Кавитация возникающая в поверхностных насосах любых конструкций на слух определяется как отдельные трещащие звуки различной интенсивности. Знаком с этим пагубным явлением на примере насосов Агидель и Calpeda NGXM 2, последний является аналогом насосов Pedrollo серии JCR.
    Как выше советовал benya, перенесите картриджный фильтр на напорную сторону, тем самым вы уменьшите потери на всасывании и увеличите кавитационный запас. Кроме того, при статическом уровне в источнике водоснабжения более 4-х метров крайне желательно применять всасывающие трубопровод на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насоса, т.е. в вашем случае, это ПНД40. Желаю вам удачи.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Небольшая поправочка. У JCR 10H (M) входной патрубок 1 1/4". :)] Следовательно на 1 типоразмер больше - ПНД50. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот этого я не знал.:|: Ну, значит так тому и быть!:)
    И еще, в своём предыдущем посте оговорился: не при статическом уровне, а при высоте всасывания более 4-х метров!
  4. ksvserega
    ksvserega
    ksvserega
    Донецк
    По поводу странных звуков успокоили, спасибо.
    Догадывался что трубу надо побольше диаметром, но небыло возможности. В доме фундамент каменный около 1м шириной и есть только одна закладная труба (отец в давние времена хотел сделать водопровод), в которую с огромным трудом влезла 32-я ПНД.
    Вода из колодца идет с небольшой примесью глины (НЕ ПЕСКА), потому и поставил фильтр на входе. Насосу не сильно поплохеет, если я уберу этот фильтр. На напорной стороне фильтр стоит.
    Теперь по поводу ОК. В моей родной инструкции к станции ОК расположен НА ВЫХОДЕ станции при любых видах источника воды, а на приведенном в качестве примера рисунке ОК расположен НА ВХОДЕ. Как правильно?
    Я так понимаю:
    Если ОК на входе в НС отсутствует, тогда вся всас. магистраль находится под давлением (при вык. НС), что предотвращает завоздушивание при небольшой негерметичности и служит своеобразным индикатором той самой негерметичности. Однако, в этом случае в момент выключения станции следует недетский гидроудар, когда вода из ГА (3атм) устремляется обратно во всас. магистраль где давление было ниже атмосферного.
    Если ОК расположить на входе в НС, тогда гидроудар отсутствует, но могут возникнуть проблемы в случае нарушения герметичности, да и лишнее сопротивление на входе.
    ПыСы: при высокой П-образной конструкции вх. магистрали никакой эжектор воду не протянет, потому что воздух в верхней горизонтальной части участка П будет выполнять роль ресивера. Пока я не поставил в этой части тройник с краном и не пролил полностью магистраль, НС нормально не работала. Вода шла тоненьким ручейком, ГА 24л заполнялся минут за 10-15.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ОК должен стоять на входе насоса или всасывающей магистрали. ГА как раз и служит для устранения последствий гидроударов. Глина, думаю, не помеха - поставьте фильтр после насоса.
  6. ksvserega
    ksvserega
    ksvserega
    Донецк
    ГА подключен на выходе НС, и при отсутствии ОК на входе в момент выключения вода под давлением 3А из ГА устремляется ОБРАТНО ЧЕРЕЗ насос (через лопатки, эжектор), что не есть хорошо для НС.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    2 ksvserega
    1 Звук это пузырьки воздуха во всасывающей трубе
    2 В магистральном фильтре колбе есть кнопка для сброса давления (клапан) при смене катриджа, через неё и происходит подсос воздуха (к вопросу о том откуда он берется), может еще конечно растворенный в воде выделяется, но вряд ли в таких количествах.
    3 из-за п.2 (наличие разряженного пространства/воздуха в фильтре) вода из ГА туда и устремляется.
    Уберите входной фильтр и все наладится, если у соседа сделано так-же есть возможность срубить пузырь пива:)].
    Не забывайте иногда из П-образного участка стравливать воздух (лучше бы вообще его убрать).
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ksvserega,
    Посмотрите во вложении, это Ваша инструкция?
    P.S. Возможно это и не она, потому, что у меня была не такая. ЕЕ продавцы пишут сами на свое усмотрение? :)] Ни слова нет про предварительную закачку воздуха в ГА. Проверять давление не нужно, в инструкции ничего не сказано. :|:
  9. ksvserega
    ksvserega
    ksvserega
    Донецк
    2 ALL, Всем ответившим СПАСИБО!
    Итак, фильтр на входе убираю однозначно.
    benya,
    Инструкция не такая, в моей есть и про давление в ГА, и 4 варианта подключения станции (колодец, скважина, центр.водопровод, накопит. емкость).
    protasevich,
    убрать никак не получится, потому как колодец сильно узкий и глубокий, вдруг что случится с трубой или с ОК, как тогда добраться до того же ОК.
    Вот примерная схема:
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А у Вас верхний П-образный участок трубопровода зимой не перемерзает?
  11. ksvserega
    ksvserega
    ksvserega
    Донецк
    torez-1, кроме самого утепленного домика над колодцем, есть еще и утеплённая крышка, закрывающая сам колодец. Зимой верхнее кольцо покрывается изнутри инеем, но даже при -25 всё ОК.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ksvserega,
    А он ничего и не тянет. Он создает разряжение и вода сама поднимается. ;)
    Вообще я зимой почти каждую неделю сливаю воду из напорного и всасывающего трубопровода. Перед пуском заливаю воду в узел эжектора и сразу включаю. Не приходило мне даже в голову считать через сколько появится вода, потому, что она появляется почти сразу.
  13. ksvserega
    ksvserega
    ksvserega
    Донецк
    benya,
    считаю, что создать разряжение для поднятия воды с глубины 7-8м при общей длине трубопровода 17м НС при помощи только эжектора будет ну очень тяжело, согласитесь.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А это уже предельные параметры. Не факт, что вообще поднимет.
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ksvserega,
    Ну так и разместите насос максимально близко к водоисточнику. Например в приямке (кессоне).
