1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Симпатичный рисунок! :)]
    Это Вы спрашиваете или утверждаете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    protasevich, предполагает!
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда нужно предположить ещё и длины, диаметры... А то из рисунка не всё понятно. :)]
    Я гений! Я понял! Это в трубе воды под завязку было, отсюда и вывод сделан был об исправности ОК! :)]
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Проверить работоспособность станции можно следующим простым способом.
    Качните воду станцией из рядом стоящей емкости.
    Посмотрите на давление создаваемое НС, напишите.
  5. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    Так по крайней мере можно локализовать неисправность будет: в скважине она или в станции. ( или в том что после станции )
  6. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Один из минусов этой станции - все соединения спаены (кроме соединения скважины и НС).
    Совершенно верно
    Довольно похоже, только колено из скважины надо перевернуть (что-то типа лесницы с одним поворотом на 90 градусов), и на выходе с НС труба через 30 см раздваивается (одна к водонагревателю на 80 л, вторая холодная по дому)
    тут извиняюсь, прочитаю
  7. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    вот примерно так.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда повторяется вопрос о расстоянии от НС до воды в скважине.
  9. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Как это узнать? Доступ в скважину есть, только там пару поворотов (вертикально вниз 30 см, потом поворот 90 градусов вдоль полов 20 см, потом поворот направо 50 см, потом вниз в скважину).
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ёпт. Это ж чем так бурили?
  11. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Нее, это так между НС и скважиной, а скважина прямая. Отсоединить я могу только на входе в НС, все остальное запаяно. Доступа прямого нет в скважину, полы вскрывать надо (ламинат и т.д.).
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С ламинатом Вы поторопились. Или рабочие.
    Что могу сказать... Поступите, как советовал Esc - отсоедините станцию и качните из какой-нибудь ёмкости. Если всё нормально, то придётся, видимо, вскрывать пол.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Вот и воспользуйтесь этим "плюсом", подсоедините вход станции к рядом стоящей емкости и качните...
    Пора Вам начать предпринимать конкретные шаги. :|:
    Вот и начнем с проверки станции.
    А настоящий "минус" не в том, что выход и вход у Вас пропаян (например ПП).
    Настоящее безобразие просматривается здесь
    Я бы не только сказал Ёпт (как torez-1), ... ручки и ножки этому народному умельцу поотрывать надо... за такое.
    Видать когда ваяли это чудо, об дальнейшей эксплуатации не задумывались. :(
  14. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Согласен, что по-идиотски сделано, но как есть, так есть. По поводу доступа в скважину - немного не правильно изложил мысль - повороты все эти эта сама труба п/п вставленная в скважину, а в скважину я могу только глянуть либо просунуть руку до локтя (дырка в полу). Ламинат положили до нас еще. Диаметр трубы из скважины - примерно 2.5 см, а после НС - 2 см.
    Сегодня попробую качнуть воду из ведра.
    Подполья и цоколя нет.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Возможно не все так и серьезно.
    Например, если "подпольную:)]" скважину забыли (случайно) закрыть оголовком то может попробовать измерить уровень зеркала оголенным "концом", по методу котенка (пост №3). :)
    Остается точно определить координаты скважины, и пробуравить в ламинате "культурную" дырдочку. :)]
    Забавно, как планировалось менять ОК в скважине?
    Или приобрели "вечный" ОК?
    P.S.
    Обычно это не делаю.
    Но Вам, Sasha75, просто от всей души желаю, ... пусть неполадка кроется в "сломанной" станции.
    Устранить неполадку по входу, похоже станет очень бюджетно.:(
