1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    У нас лето обычное было.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки, давайте проверим уровень! Кто его знает, что произошло с гидрологией на местности?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Здесь все верно. Камешек не должна пропустить сетка, а вот песочек иногда попадает. Если сейчас уровень воды в трубе стоит на месте то все ОК.
    Умный хомяк в порядке самообороны может нанести превентивный удар кирпичом еще до опускания в скважину.
    Sasha75 на время экспериментов из грязевика сеточку вытащите и проверьте повнимательней, помимо попадания песка она может банально зарасти ("водный камень") при беглом осмотре может быть и не заметно.
  5. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Как вытащить сеточку? Где грязевик?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Кстати, через негерметичность этого грязевика, элементарно может "подсосаться" Ваша проблема (воздушок в НС).
    Как топик разбух.
    Прям, как щеки в torez-овского хомяка. :)]
  7. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Давление наверное бы все равно мало-мальски набирало, а тут совсем 0!
    Точно не сеточка, чистил ее капитально.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Если водичка близко (по вертикали) от НС то да.
    А если уровень воды на грани "всаса" станции, то любая мелочь существенна.
    Попробуйте кроме мощи и напора НС, найти и ее модель.
    Посмотрите повнимательней.:|:
  9. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Хорошо, постараюсь сфотать.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    И отчет по опыту.
    "Клаустрофобный крик хомяка, помещенного в обсадную трубу скважины"
    не забудьте приложить. :)]
    А если серьезно, то самый толковый способ определения глубины зеркала воды в скважине, это резонансный метод "чпок", с помощью расплющенной с одной стороны трубки (медяшка d 12-16 мм., длиной ~10см), который Вам раньше предложил Андрей 203.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Леска и пробка. Пока леска натянута - воды нет. Как только натяжение спало - вот она - вода! (Ну или застрявший в стволе хомяк).
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А если Sasha75 трезвенник и не рыбак?
    Ну вес пробки мизерный, уж слишком чувствительную руку надо иметь. :)]
    А если пробочку по ходу движения подклинит? :(
    По мне, хомяк прошедший спецтренинг надежнее. :)]
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Воткнутый в пробку гвоздь решит проблему малого веса.
    Ну хорошо. Тогда ещё такой вариант:
    Берём секундомер, бросаем в скважину камушек и засекаем время. Зная массу камушка, ускорение свободного падения, время, прошедшее со времени бросания камушка до чпока о воду и скорость звука, можно без особых проблем рассчитать расстояние до зеркала воды.
  14. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Здравствуйте!
    Вопрос у меня такой. Пару дней назад насосная станция стала работать с перебоями. Опишу вкратце. Открываю кран - вода течёт нормально, но через несколько секунд струя слабеет и вода перестаёт течь. Проходит 10-15 секунд и вода начинает идти. Спустился в погреб, к насосной станции. Насос нагнетает давление 3.5 атм, далее, идёт разбор воды, стрелка манометра плавно доходит до отметки 1.2 атм, а затем, уже с некоторым ускорением падает до нуля. В течение 10-15 секунд станция стоит, потом включается. В чём может быть дело? В погребе достаточно тепло (около +15°С) при наружной температуре -20°С. НС работает уже 2 года, проблем никаких не было.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В реле давления. Со стороны квадратной площадки откручиваем 4 винта, проверяем штуцер подачи воды на РД, при необходимости прочищаем. Если все в порядке снимаем крышку с РД и смотрим насколько четко срабатывает само реле, черное коромысло (которое толкает/замыкает контакты) должно иметь четкий ход в 5-7 мм.
    Заодно проверьте давление воздуха в ГА, при необходимости подкачайте.
