1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё-то кажется что вряд ли. Вода ж вроде свет пропускает.
  2. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Добрый день или вечер Всем! У меня проблема, помогите пожалуйста. Насосная ст. TAIFU насос вихревой.
    ТР-60, проработала 4 года без проблем. В начале лета началось, а именно
    в начале насос работал в пределах 1,5-3,0 потом переставал отключаться,
    уменьшил выключение до 2,8 атм месяц проработал, опять не выключается,
    опять уменьшил уже до 2,6 атм и так на сегодняшний день у меня такие пределы
    давление воздуха в ГА 1,1 включение на 1,2 отключение 2 атм, если выставлю
    2,2 - станция уже работает без отключения. Высота от зеркала до станции 1,5 м
    длина линии 12 м, уклон от станции до колодца соблюден, обратный клапан
    на глубине 1 м от зеркала, фильтр-сетка на клапане чистая.
    Где искать проблему, подскажите, пожалуйста, кто знаком с такой ситуацией?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблемы могут крыться в негерметичности по воздуху всасывающего трубопровода или например, низкого сетевого напряжения. Но в большинстве случаев, это первое. Требуется ТО всех составных частей насосной станции.
  4. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Да, но после выключения станции, однажды проверял, - давление четко
    держало более суток, если бы был подсос воздуха то там же можно и наблюдать
    утечку воды или на крайний случай слезу, все соединения сухие. Обратный клапан 1 в колодце и давление во входной магистрали такое же как и на манометре станции поэтому подсос воздух равен утечке воды. Напр. 220-230v.
    Кстати от 1,2 атм. включения до 2,0 атм. выключения, проходит 1 мин, за это
    время груша наполняется 4 л воды. Если вкл. насос принудительно после 2,0 атм
    то еще за 1 мин. давление поднимется до 2,2 и все. как ни упрашивай, глухо,
    дальше не едем.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не факт, что всасывающий трубопровод герметичен по-воздуху. Утечек воды на фитингах можно и не наблюдать.
    Что ещё можно сказать, пожалуй то, что произошел износ рабочего колеса и увеличился зазор между ним и корпусом насоса, а это важно для вихревого насоса и естественно влияет на его производительность и напор.
  6. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Спасибо Михалыч за дельный ответ. Как раз на латунную турбину-колесо в насосе я и грешил. Я разбирал насос и при тщательном осмотре обнаружил
    незначительный износ боковых внутренних поверхностей корпуса насоса по
    обеим сторонам колеса где то около 0,1-0,2мм. Но я не думал что такой
    незначительный износ, так повлияет на работу станции. Жаль, но в этом по всей
    вероятности вся соль. Придется покупать новый насос только уже не вихревой,
    что посоветуете чтоб и шума поменьше было. Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно износилось и больше. А разве нельзя отремонтировать?
    Из менее шумных центробежных насосов работают насосы с чугунными и пластиковыми корпусами. Из нержавейки самые шумные. Из производителей, наверное самое распространенное, это Pedrollo. По напору и производительности подберите такую самовсасывающую модель, которая будет близка к существующему вихревику.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Самая надежная серия JSW (Pedrollo), за 7 лет продаж один случай.
  9. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    protasevich, спасибо большое!
    Вы оказались правы - штуцер не в порядке (смотрите фото во вложении). Он не только был забит ржавчиной напрочь, но и вообще сгнил. К сожалению, вовремя я не смог заметить коррозию на штуцере, т.к. насос стоит в неудобном месте. Поставил штуцер, взятый со старой станции. Он латунный, думаю прослужит ещё долго (был уже в работе 5 лет). Насос теперь работает нормально: включается на отметке 1.3 атм, выключается - 2.7 атм. Регулировать эти параметры пока не стал. Давление в гидроаккумуляторе повысил до нормы (было 1.2 атм).
  10. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Спасибо и еще раз спасибо за совет, буду его придерживаться. Вопрос, подскажите, пожалуйста, а как ремонтировать изношенные стенки корпуса да и еще чугунного (латунная крыльчатка вроде не повреждена). Я думал о холодной сварке, это такая клеевая консистенция, но боюсь химических элементов, в воде их и без того хватает. Если у Вас есть другой способ буду очень благодарен.
    А вообще, какие более шумные вихревые или центробежные?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да уж, круто! Не приходилось слышать, что штуцер реле давления может сгнить напрочь! Ну, что-ж желаю вам успешной эксплуатации и не забывайте регулярно проводить ТО системы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй только заменой.
    Центробежные.
  13. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Спасибо всем, тема закрыта. Если кто хочет что-то дополнить, пожалуйста, буду просматривать и отвечать.
  14. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Андрей 203, да, конечно, штуцер сгнил не целиком, а только его резьбовая часть в корпусе насоса. Четверть оборота ключом и он отвалился. Думал, что оставшийся в корпусе обломок ржавого штуцера придётся высверливать или убирать другим путём, но... я его просто не обнаружил. Завернул другой штуцер без проблем. :) Спасибо за пожелания!
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В резьбовой части штуцера самая тонкая стенка, она и сгнивает. встречался с этим.Тоже самое с фланцем ГА- сгнивает щтуцер и отверстия в фланце, ведь только они контактируют с водой. теперь- только нержавейка!
