1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    петруччо, да, по фланцем ГА были аналогичные претензии!:( Особенно производства Джилекс...
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для Вас нормой будет давление в ГА как раз 1.17-1.2атм. Вы до скольки сейчас подкачали?
  3. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Подкачал до 1.5 атм, как рекомендуют. Но сегодня (ремонт штуцера делал вчера) внезапно проблема - насос с утра работал нормально и вот ослабла струя из крана. Я - к насосу, а на манометре - 1.0 атм, стрелка дрожит и не двигается. Вчера не написал (думал, авось всё будет нормально), когда копался в эл. коробке станции, присоединяя клеммы, случайно уронил винтик для крепежа заземления в проём, где открыта внешняя обмотка двигателя. Думаю, что причина недобора давления сегодня именно в этом винтике. Хотя, я сделал небольшую проверку - выбрал воду из системы, перекрыл кран после насоса, включил насос и он тут же набрал 2.7 атм и остановился. После разбора воды и очередного включения картина повторилась - давление при работе насоса поднимается до 1.0 атм и дальше никак. Какие у вас идеи, уважаемые форумчане? :(
    PS Знакомый электрик посоветовал разбирать движок и изымать винт, т.к. он видит в данном случае только снижение мощности двигателя и повышенное потребление эл. энергии.
    Да, именно резьбовая часть штуцера. Фланец ГА прогнил и откололся на моей старой станции Nocchi. Теперь ГА из нержавейки, корпус насоса тоже, но проблемы там, где у Nocchi как раз всё в порядке.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    greevous, до нормы, как Вам правильно посоветовал Sergey N - это на 10% меньше давления включения РД!
    Винтик из двигателя обязательно извлеките!
    Проверьте герметичность всасывающего трубопровода и всех прочих фитингов.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Считаю Nocchi одними из лучших насосов по конструкции (когда-то об этом повествовал на форуме), остальное- приблуда, которую можно купить отдельно, или состыковать с хорошим насосом!
  6. greevous
    greevous
    greevous
    Бор
    Всем привет!
    Взялся я таки доставать винт, попавший в эл. двигатель по моей неосторожности. Винт изъял всего за пару часов через то же отверстие, через которое он туда попал. Попутно нашёл ещё кое-что:
    1. Качество сборки двигателя - ни в какие ворота! На якоре видны вмятины и деформации от ударов молотком.
    2. Гайка (или контргайка) крепления диска насоса на валу эл. двигателя рассыпалась от коррозии. Обломки вытряхивал полчаса из насоса. Кстати, нашёл ещё пенёчек от бывшей резьбовой части штуцера.
    3. Хвостовик, на котором закреплён диск насоса, также сильно повреждён коррозией - остатки гайки и какое-то кольцо (или шайбу) снял, поддев слегка отвёрткой.
    Проблему мне нужно было решить срочно, поэтому купил новый насос AJC Aquario. На него установил снятые с Unipump'а манометр, РД, шланг и кран и сегодня утром поставил. Работает, пока всё в порядке. Надеюсь, новый насос (Италия, как заверял продавец) прослужит долго. Да и гарантия на него - аж целых три года! Давление в ГА по вашему совету снизил до 1.2 атм.
    Благодарю всех за участие! Спасибо. :)
    PS Старый насос обязательно отремонтирую, пригодится ещё.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я как-то повествовал на форуме о коррозии хвостовика вала..Коллега это подтверждает!...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А ведь вал электродвигателя должен быть из нержавейки!
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это так пишут! Не видел ни разу! Поэтому уважаю Nocchi за закрытое центральное резьбовое отверстие! Все проблемы снимаются сразу...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За это можно зауважать и насос "Агидель" у него тоже вал из нержавеющей стали по резьбе закрыт конической герметичной латунной гайкой со шлицом под отвертку. При сборке всегда наносил консистентную смазку на резьбу и при следующей разборке гайка без труда выворачивалась.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вихривеки - вообще моя слабость, но есть у них одна особенность: очень любят чистую воду:)], допустимые включения 40-50 гр/м3, центробежки 100 гр/м3 (просто для информации ВСЕМ!).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно вихревики чувствительны к механическим примесям - у них очень маленький зазор между рабочим колесом и корпусом насоса, за счёт чего они и работают.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На данном форуме все больше убеждаюсь:продавцы насосов, станций, явно не дорабатывают с клиентом по ликбезу, при покупки оборудования.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВэллИ, ну, во-первых они могут не всё знать, а во-вторых, у них главная задача - заниматься продажами, а не консультациями...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не соглашусь Уважаемый Андрей, наша профессия называется продавец-консультант, и задача наша, объяснить клиенту, что он покупает, насколько это нужно ему, и как все это будет работать, в среднем до 1 часа, но потом тебе только спасибо говорят. Ну как-то так, по другому меня не учили.
    Тема "Водоснабжения" не самая сложная в этой жизни, согласны.:)]
