1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если корпус не треснул - есть шансы что живая.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лопнул эжектор - поменяете! Главное, чтобы корпус был цел!:)]
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну эжектор например на Джамбо брал за 100 рэ, а вот корпусов до сих пор не вижу. Колеса тоже продаются.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чугун можно попробовать заварить. Никому не приходилось этим заниматься?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Варят...лично не варил..но небольшие трещены в статорах и крышках эл\движков заваривали точно (на работе)...нужен хороший сварщик.
    Опять же от места разрыва зависит.
  6. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Какая гарантийка, документов вообще никаких нет!
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это к тому...что хоть с документами и гарантией...раз "заморозка"...значит только самому делать.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И электроды по чугуну.
  9. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Мембрана проверяется на гидроаккумуляторе очень просто.
    Откручиваете на гидроаккумуляторе с торца пластиковую крышку, там ниппель, как на авто. Надавливаете на него, должен зашипеть, т.е воздух должен пойти, если порвана мембрана, пойдет вода.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По заверениям сварщиков...иногда используют простые электроды обматывая их медной проволокой...
  11. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Такая проблема. У меня насосная станция МАРИНА. Работает нормально. Стоит ей постоять без работы (не качая) 5-6 часов не может закачивать воду. Если откроешь кран она прогоняет оставшуюся воду и через 1-1,5 минуты все работает. Не пойму в чем проблема. Стоит 2 обратных клапана, один в начале трубы, другой перед станцией.
    Дайте совет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совет:
    - замените обратные клапаны, все стыки тщательно загерметизируйте. Достаточно будет оставить только один донный обратный клапан, перед станцией не нужен.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Проверьте обратные клапаны. И заодно скажите, давление на манометре падает во время простоя станции?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    На первый взгляд имеем негерметичность входного трубопровода (от источника воды, до входа НС).
    Когда после простоя открываете кран на 1,5мин., он (кран) "плюется" воздухом?
  15. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Второй я вчера поставил в начало трубы, думал 1-й пропускает. Все по прежнему. Клапаны не причем
    Давление не падает.
    Откуда берется воздух?
