1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Двигатель насоса постоянно работает. Такое ощущение, что гидробак не задействован вообще.
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Это что за труба? Диаметр внутренний?
    Мощность двигателя какая?
    В технической характеристике указана максимальная высота всасывания?
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Подождите вы же пишите что:
    После того как кран закрыли, насос через какое то время сам останавливается?
    Потом кран открываете давление падает насос не включается, я правильно понял?
    1000 вт...
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Скорее всего при включении резко падает уровень в скважине до предела подъема. Диаметр скважины какой?
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Это не потребление. Это поступление количества воды в скважину из водоносного пласта в какой-либо конкретный промежуток времени.
  6. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    напишите при каких значениях давления, насос включается и при каких выключается (сам автоматически)
  8. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    напишу, но жалко, что появлюсь там не раньше 8-го мая. :( :( :(
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Скорее всего - станция не справляется с подъемом с такой глубины. Нужно или кессон делать и опускать туда станцию, или закрыть скважину герметично - тогда будет поднимать. Правда в первом случае все-равно придется скважину закрывать. Иначе, если маленький дебит - станция сразу выкачает весь запас воды.
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Мне видится два варианта, либо из за малого напряжения насос не выдает свои характеристики, либо неправильно настроено реле.
  11. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Нескромный вопрос. А на трубе опущенной в скважину, стоит обратный клапан?
    Мне так кажется, что причина именно в его отсутствии или его поломке(если он там есть).
  12. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "была привезена из Польши 7 лет назад.
    Простояла до этого года без дела. (Ну вот так получилось!)"
    Как вариант: резиновая груша в бачьке.
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Реле ни при чем. Насос нормально должен качать с момента включения, даже если в ГА еще ничего нет. А раз он отключаетя, значит реле реботает, а насос все же способен создать давление и при плохом напряжении. У меня дома и 160 вольт бывает. Станция все-равно работает. Просто запас воды в скважине от зеркала до порога всасывания - метра полтора. Это с десяток литров. Этого с трудом хватает, чтобы наполнить ГА. При маленьком дебите уровень резко падает и пусть даже на этом месте будет стоять самая крутая станция - результат будет тот же. Против физики не попрешь.
    Если бы клапан не работал - станцию не смогли бы запустить при такой глубине
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Так он просто подсасет воздух и дальше начнет работать всухую.
    Возможно слишком маленький порог включение насоса.
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Станция все-равно бы давала "на гора" во включенном состоянии. Просто не корректно работала бы. (Частые включения)
