1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Станция включается точно не помню один с копейками а выключается ровно 3. бОЛЬШЕ нельзя, т.к. для котла вредно
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите точные цифры!
  3. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Травите воздух в ГА до 1,3.
    Станция выключенная, вода слита, водяной манометр на нуле.
  5. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Огромное спасибо! Завтра отпишусь как будет с утра работать. Поможет или нет!
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Если скажете, что Torez в 26 посте вам советовал другое, то учтите, Вы сами чуть выше, цифрами 3 и 5 ввели его в заблуждение.
    Наивный:|: Torez, привык верить клиентам на слово, а я нет.
    Поэтому и переспрарашиваю по 10 раз.
    Многим не нравится.
  7. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Я имел в виду станция может быть макс 5 атм., а стоит макс. 3 атм.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Откуда, мы знаем, что Вы имели ввиду. :)]
    Если пишете 3 и 5, мы обычно понимаем, это вкл. и выкл. станции.
    Читать мысли форумчан пока не умеем. :|:
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    всем!
    А Вы сильный! Согнуть ПП трубу не каждому под силу! Даже 20-ку.
    Сломать - это да, а согнуть...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё же примените трубу на 32, гнуть не надо, соединение произведите сваркой через уголковый ПП фитинг. Установите один донный обратный клапан с фильтром-сеткой из нержавейки, на входе насоса можно установить фильтр-грязевик.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Стоит ужо. Если опять не пошутил. :|:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не.
    На шутника SmolinAleksandr не похож.
    Мне кажется он исполнительный торопыга. :)]
    Жены, ну очень уважают таких мужей.
    Она не успела еще сформулировать задание, а оно уже исполненно.
    Смотрите в 16:47 Александр начал действовать (по нашим подсказкам), а в 17:19 уже все сделал.
    Мне кажется, если бы не отвлекали его вопросами, то Алексанндр и 25-тый ПП успел согнуть.:)]
    Эх-х-х, ... мне бы капельку его энергии. :|:
    О таком клиенте моно токо мечтать. :)
    А то другому задашь вопрос и ждешь ...три года.
    Всех с наступающим .
  13. pixel
    pixel
    pixel
    Добрый день.
    Подскажите, плиз. Имею НС Marine 40/22. Не нравится мне как она себя ведет. Например, сливаю воду в туалете - бачок литров 5 всего то. Станция имеет ГА на 22 литра. Так вот, когда слил, и пока не заполнится бак, станция у меня включается 6 раз! Я залез в подвал, что бы посмотреть на все это. На датчике в районе 1,2 атмосферы включается станция. Моментом набирает давление до 4 (примерно 2 секунды), затем выключается и в течении 5 секунд давление опять на 1,2 - и так 6 раз. Подскажите что может быть?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите давление в гидроаккумуляторе при откл. станции и полном сливе воды. знатоки дают цифру давления: на 10 % меньше давления вкл. станции. но давление вкл. у вас маленькое, желательно бы поднять до 1,5-1,8. успехов
  15. pixel
    pixel
    pixel
    Давайте по шагам:
    1 - отключить станцию,
    2 - слить воду,
    3 - увидеть какое-то конечное значение.
    Дальше что мне нужно сделать?
